    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by Thomas Braun
      @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
      Und dein System schaut genau wie aus?
      iob diag
      in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
        Expertman @Thomas Braun last edited by Expertman
        Plattform: docker
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 2100 MHz
        Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
        RAM: 31.32 GB
        System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
        Node.js: v18.20.4
        time: 1722690974735
        timeOffset: -120
        NPM: 10.7.0
        Anzahl der Adapter: 539
        dockerInformation: [object Object]
        Datenträgergröße: 69.81 TB
        freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
        Aktive Instanzen: 18
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 00:01:30
        Hostname: ioBroker
        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
        admin 6.17.14
        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Plattform: docker
          Da bin ich raus.
            A Former User @Expertman last edited by
            Nach
            Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
            Hast du auch lange genug gewartet?
            Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
            Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
            • haselchen
              haselchen Most Active @Expertman last edited by
              @expertman
              Erstmal Node auf V20 bringen.
              Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
              Dann erstmal den Container anhalten
              pkill -u iobroker
              dann
              npm i iobroker.js-controller@6.0.9
                lamo1966 @crunchip last edited by lamo1966
                @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
                Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
                Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
                  @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
                    ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
                    Aber egal, ich leg die halt nochmal an
                    Trotzdem danke für deine Hilfe
                      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                      bitte vorher die Frage beantworten!!!
                      @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        lamo1966 @Homoran last edited by
                        @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                          Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                          ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
                            ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
                            Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
                            und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
                              zeig doch die gefilterten Objekte
                              es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
                                lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                                die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
                                Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
                                Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
                                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dann nutzt dasnichts mehr.
                                  dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
                                    wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
                                    Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @lamo1966 last edited by
                                      @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                                          Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                                          • foxriver76
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                                            O isi07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63785
