    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    • hru
      hru last edited by
      Bleibt leider immer noch das Problem, dass im IoBroker / Shelly-Adapter keine Daten vom zweiten ShellyPlusSmoke zu sehen sind.
      Ich habe die Einstellungen im ShellyPlusSmoke jetzt mehrfach geprüft und das Gerät neu gebootet. Alles ohne Erfolg.
      Wie kann ich rausfinden, was da klemmt?
      • hru
        hru last edited by
        hier die Ausgabe von iob diag
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: pinas
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-08-03 17:36:10 CEST
                   Universal time: Sat 2024-08-03 15:36:10 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        hru
        HOME=/home/hru
        GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.4G        5.8G         10M        1.2G        6.8G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        1.4G        6.0G
        Active iob-Instances:   13
                 7810 M total memory
                 1324 M used memory
                 1589 M active memory
                  551 M inactive memory
                 5485 M free memory
                   78 M buffer memory
                 1047 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
        Tasks: 233 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
        %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7810.0 total,   5484.5 free,   1325.6 used,   1125.9 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6484.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lighttpd.service loaded failed failed Lighttpd Daemon
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     782M  2.7M  779M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  41% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   89M  422M  18% /boot/firmware
        /dev/sda2      btrfs     932G  3.1G  927G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
        tmpfs          tmpfs     781M   24K  781M   1% /run/user/1000
        [Sat Aug  3 17:05:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Aug  3 17:05:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Aug  3 17:05:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,nodiratime
        |-/sys                                                       sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                     securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                           cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                           pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                              bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                        debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                      tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                                 fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                       configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                      proc           proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                                 systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6214
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                               binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                       udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3721952k,nr_inodes=930488,mode=755
        | |-/dev/pts                                                 devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                                 tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                              mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                       tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
        | |-/run/lock                                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                  ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service      ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                          sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service          ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
        |-/tmp                                                       tmpfs          tmpfs       rw,relatime
        |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs       rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
        /var:
        3.7G    /var/
        2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
        2.8G    /var/log
        438M    /var/lib
        Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        555M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        510M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
        /usr/bin/node           v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        nodejs:
          Installed: 20.16.0-1nodesource1
          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.9
        admin:          7.0.22
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Objects and States
        Objects:        601
        States:         435
        Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
        Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
        Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
        Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
        Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
        Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
        Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
        Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
        Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:6 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:9 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
        Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:12 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:13 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Get:14 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease [12.8 kB]
        Hit:15 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:17 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
        Get:18 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [15.1 kB]
        Fetched 27.9 kB in 2s (11.7 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25724      3697/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25719      3697/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4652       567/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8336       853/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8287       883/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8446       936/nginx: master p
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8715       1344/smbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8304       768/connmand
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8714       1344/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        6024       870/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25073      3892/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        4638       567/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4650       567/systemd-resolve
        tcp        0      0 192.168.178.74:8384     0.0.0.0:*               LISTEN      1003       7829       927/syncthing
        tcp        0      0 192.168.178.24:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8490       905/python3
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        7796       912/influxd
        tcp        0      0 192.168.178.74:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8480       905/python3
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8289       883/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8447       936/nginx: master p
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8713       1344/smbd
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8712       1344/smbd
        tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      8498       905/python3
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8335       853/cupsd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        6025       870/mosquitto
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        4646       567/systemd-resolve
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          8308       768/connmand
        tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1003       9385       927/syncthing
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9638       1551/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        7980       912/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       23549      3715/io.admin.0
        udp        0      0 192.168.178.24:3702     0.0.0.0:*                           64757      8486       905/python3
        udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8484       905/python3
        udp        0      0 192.168.178.74:3702     0.0.0.0:*                           64757      8473       905/python3
        udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8471       905/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:49143           0.0.0.0:*                           1003       9399       927/syncthing
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          8296       768/connmand
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        4651       567/systemd-resolve
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        4649       567/systemd-resolve
        udp        0      0 192.168.178.74:68       0.0.0.0:*                           998        6016       367/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:45157           0.0.0.0:*                           64757      8472       905/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:45216           0.0.0.0:*                           0          8362       768/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:33073           0.0.0.0:*                           64757      8485       905/python3
        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          5992       872/chronyd
        udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1003       9401       927/syncthing
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6080       891/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4823       653/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        4637       567/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:50462           0.0.0.0:*                           104        4825       653/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::51514                :::*                                104        4826       653/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60542                :::*                                1003       9402       927/syncthing
        udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      8494       905/python3
        udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      8492       905/python3
        udp6       0      0 :::48913                :::*                                64757      8493       905/python3
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          8300       768/connmand
        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          5993       872/chronyd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9222       768/connmand
        udp6   60544      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        8462       367/systemd-network
        udp6       0      0 :::21027                :::*                                1003       9403       927/syncthing
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4824       653/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        4645       567/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::22000                :::*                                1003       9379       927/syncthing
        2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
        2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
        2024-08-03 17:10:16.253  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
        2024-08-03 17:10:16.254  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
        2024-08-03 17:10:17.662  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 3817
        2024-08-03 17:10:19.662  - info: email.0 (3817) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:10:21.682  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "2.11.0" started with pid 3832
        2024-08-03 17:10:23.924  - info: backitup.0 (3832) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:10:24.014  - info: backitup.0 (3832) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-08-03 17:10:25.677  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 3847
        2024-08-03 17:10:27.752  - info: modbus.0 (3847) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:10:28.612  - info: modbus.0 (3847) Connected to slave 192.168.178.45
        2024-08-03 17:10:29.672  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 3862
        2024-08-03 17:10:32.093  - info: smartmeter.0 (3862) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:10:33.675  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 3877
        2024-08-03 17:10:33.798  - info: smartmeter.0 (3862) Received 26 values, 26 updated
        2024-08-03 17:10:36.073  - info: smartmeter.1 (3877) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:10:37.735  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "7.0.0" started with pid 3892
        2024-08-03 17:10:38.116  - info: smartmeter.1 (3877) Received 26 values, 26 updated
        2024-08-03 17:10:40.299  - info: shelly.0 (3892) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:10:40.462  - info: shelly.0 (3892) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-08-03 17:10:41.672  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 3911
        2024-08-03 17:10:43.788  - info: discovery.0 (3911) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-03 17:29:34.166  - info: admin.0 (3715) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
        2024-08-03 17:29:35.043  - info: admin.0 (3715) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @hru last edited by
          @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
          Passiert dabei irgendwas im Log? Ggf. Fehlermeldung vom Adapter?
          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hru
            hru last edited by
            hier noch das summary von iob diag
                                    v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        1.3G        5.8G         10M        1.2G        6.9G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        1.3G        6.0G
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                601
            States:                 435
            Size of iob-Database:
            10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            992K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • hru
              hru @Samson71 last edited by
              @samson71 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
              nein keine Warnungen oder Fehler im Log.
              Die letzte Meldung vom Shelly-Adapter ist diese hier
              • mcm1957
                mcm1957 @hru last edited by mcm1957
                @hru
                Weil wir das schon an anderer Stelle hatten:
                Der Smoke ist ja per WLAN angebunden. Wie gehts von "seinem" WLAN Access weiter zum Router? Hast du eine Fritzbox mit integrierten WLAN? Oder einen Accesspoint der üebr 2 Switches angebunden ist. Oder verwendest du gar einen Shelly Repeater (bzw. einen Shelly im repeatermodus) ? Jedenfalls sollten die MQTT Pakete zum Adapter kommen ...
                Wenn das Netzwerk komplexer ist nimm mal einen normalern Shell der im Dauerbetrieb arbeitet und logge den am identen Acesspoint wie den Smoke ein. Oder logge beide Smokes ident ein,
                • hru
                  hru @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                  @hru
                  Infrastruktur:
                  der ShellyPlusSmoke ist mit einem AVM-Repeater verbunden und dieser ist mit der Fritz!Box verbunden.
                  Neue Erkenntnisse:
                  Ich habe den dritten ShellyPlus Smoke (war ein 3er Set) jetzt analog in Betrieb genommen. Dieser erzeugt einen neuen Zweig im ioBroker unter Objekte Shelly\0\shellyplussmoke#<id>.
                  Das passt.
                  Vermutlich hat der zweite ShellyPlusSmoke eine Macke?
                  Gruß Hartmut
                  • mcm1957
                    @hru
                    Check sicherheitshalber nochmal die Einstellungen des zweiten Smoke.
                    Und auch seine Id. 🙂
                    Und zwing ihn mal auf eine neue IP.
                    Ansonsten das übliche - check Firmware, reboot, factory reset, ....
                    • hru
                      hru last edited by
                      oh man, was ein Kampf!
                      Nach Factory Reset und komplett neuer Inbetriebnahme klappt es jetzt auch mit dem zweiten ShellyPlusSmoke.
                      Keine Ahnung, was da geklemmt hat.
                      Vielen Dank für Eure Unterstützung und Geduld;-)
                      • mcm1957
                        @hru
                        Danke fürs Feedback.
                        Und viel Spass mit ioBroker und deinen Smokes - die hoffentlichnie was zu tun kriegen.
                        2356
