    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
      TT-Tom @Duffy last edited by
      @duffy
      Ja genau
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Duffy T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Hey super, das werde ich morgen mal versuchen.
          Danke schön.
            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
            Was hat das mit dem one.one.one.one auf sich im unteren Bild?
              Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
              @tt-tom
              Das ist der Auflösungsname.
              Siehe auch hier:
              https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist
                Das ist DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
                DNS heißt "Domain Name System". Ein DNS-Server löst Hostnamen in IP's auf.
                • Duffy
                  @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                  @duffy
                  Guten Morgen thomas-braun,
                  Danke für die Super Screenshots so konnte ich es erreichen das auf dem iPad der Balken auf 100% steht und beim Win PC auf 60%. Ich werde mal schauen was ich bei Win noch ändern muss damit ich auch da auf 100% komme.
                  Sollte es mir jetzt also theoretisch über 1und1 nicht mehr passieren können das ich keine Apple Updates mehr laden kann, oder?
                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                    Zumindest liegt es dann nicht mehr an einem halb/falsch konfigurierten Netzwerk bei dir.
                    • Duffy
                      OK, dann noch mal vielen Dank an alle die hier zu meinem Erfolg beigetragen haben und mich unterstütz haben.
                      Euch allen ein schönes Wochenende.
                      Viele Grüße Duffy
                      • Aber Hallo
                        Aber Hallo last edited by
                        Hatte gerade das gleiche Problem. Mit meinem IPad konnte ich keine Updates über die FRITZ!Box machen.
                        Bei mir war am Router das IP6 deaktiviert. Nach Aktivieren, konnte ich das IPad updaten bzw. auch Apps aus dem Store installieren.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Aber Hallo last edited by haselchen
                          @aber-hallo
                          Hast Du zusätzlich ne öffentliche IP4 Adresse?
                          Kann nämlich sein , dass Dein Anbieter einfach auf IP6 umgestellt hat.
                          Spreche da aus Erfahrung.
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                            Viele Anbieter stellen auf DualStack Lite um. Was für sich genommen nicht weiter wild ist. Man muss dann aber halt auch im Heimnetz IPv6 aktiviert haben. Sonst wird es schwierig.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Meiner hat über Nacht umgestellt ohne vorher zu informieren.
                              Da ging erstmal nix mehr und bis ich darauf gekommen bin....
                              Tatsächlich auf Antrag hat man mir dann wieder eine öffentl. IP4 zugeteilt.
                                @haselchen
                                Die meisten Kunden dürften gar nicht wissen, das sie mittlerweile primär via IPv6 angebunden sind.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                  Was heißt primär?
                                  Es gibt nur
                                  Dual Stack also man bekommt eine öffentliche ip4 und eine ipv6 adresse
                                  Ds light also öffentliche ipv6 und eine ipv4 über NAT. Beim surfen kein Problem. Wenn man einen eigenen Server betreiben will geht das nicht (halt nur per ipv6, was aber nicht durchgängig funktioniert oder wrreibar ist auf der Welt)
                                  Oder ipv4 pur
                                  Von ipv6 pur habe ich bisher noch nichts gehört, da dann alle Server die nur per ipv4 angebunden sind nicht mehr erreichbar sind (daher dann ds light, da setzt dann der Provider für dich ipv6 auf ipv4 um)
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Richtig!
                                    Die meisten setzen halt auf DS Light. Also wird primär IPv6 verwendet und IPv4 nur als fall back.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                      Weiterer Link zum Thema:
                                      https://www.ifun.de/11-kunden-melden-weiter-probleme-beim-zugriff-auf-apple-dienste-237303/
                                      Viele Grüße Duffy
                                      PS seit der Umstellung von oben klappt es bei mir wieder ohne Probleme.
                                      88
                                      8403
