    4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
      Anasazi70 last edited by
      @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! 😄
      • Manic Maniac
        Manic Maniac @Dirk last edited by
        @Dirk
        Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
        D Felix Hammerschmidt Jörg Menke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dirk @Manic Maniac last edited by Dirk
          @Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
          @Dirk
          Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
          Modbus Pluggit.txt
            godlich2019 last edited by godlich2019
            Bei mir läuft es leider nicht rund. Ich bekomme folgende Fehler:
            modbus.1	2020-05-03 21:56:33.240	debug	(32297) Closing client on purpose.
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Socket closed with error
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	error	(32297) Client in error state.
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.238	error	(32297) Socket Error
            modbus.1	2020-05-03 21:56:26.392	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
            modbus.1	2020-05-03 21:55:32.236	debug	(32297) Closing client on purpose.
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Socket closed with error
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Client in error state.
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Socket Error
            modbus.1	2020-05-03 21:55:12.622	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
            modbus.1	2020-05-03 21:54:59.111	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
            modbus.1	2020-05-03 21:54:48.606	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
            modbus.1	2020-05-03 21:54:43.699	debug	(32297) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
            Hier meine Einstellungen:
            Ich kann das Gerät anpingen:
             ping  192.168.101.27
            PING 192.168.101.27 (192.168.101.27) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=1 ttl=253 time=30.0 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=2 ttl=253 time=28.7 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=3 ttl=253 time=25.9 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=4 ttl=253 time=28.0 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=5 ttl=253 time=26.6 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=6 ttl=253 time=26.2 ms
            ^Z
            [1]+  Angehalten              ping 192.168.101.27
              HIer noch die Ausgabe von qmodMaster, falls das hilft:
              • Felix Hammerschmidt
                Felix Hammerschmidt @Manic Maniac last edited by
                Das wäre in der Tat super hilfreich - bin auch gerade auf diese Vorlage hier gestoßen.
                • Marc Gramsch
                  Marc Gramsch last edited by
                  hat jemand von euch das zufällig schon hübsch in seine Vis gebracht und könnte diese vielleicht mal bereit stellen? Wäre echt klasse !
                  • Jörg Menke
                    Jörg Menke @Manic Maniac last edited by
                    @manic-maniac said in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                    @Dirk
                    Vielen Dank für diesen Thread! Ich habe eben auch unsere Pluggit angebunden. Anscheinend haben sich aber mit der Zeit die Spalten geändert - hat einen Moment gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Hier meine Einstellungen die jetzt funktionieren.
                    modbus-pluggit-neu.txt
                      db902 last edited by
                      Moin,
                      hat jemand von euch zufällig auch die Daten für die Luftfeuchtigkeit RH und Luftqualitätsmesser VOC ? Hatte die Anlage etwas nachgerüstet, wie natürlich auch mit dem Bypass.
                      ServoFlow ist bei mir vom Installateur verbaut worden, ggf sieht man da besser wenn die Filter sich wieder zusetzen.
                      Hat jemand noch Informationen ?
                      Vielen Dank
                      MfG
                      Dennis
                        hab noch n bissl gesucht und das hier gefunden:
                        https://bauherrenleistung.de/pluggit-ap-310-mit-modbus-und-iobroker-steuern/
                        ggf hilft es
                        33
                        8386
