    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
      ckhx78 @Gargano last edited by ckhx78
      @gargano
      Ich guck mir das nochmal in der Beschreibung an, da sind eigentlich nur 7 Relaisausgänge auf dem Regler, das 7. ist als Wechsler ausgelegt, bei den ersten 6 sind nur ein paar (ich weiß nicht mehr genau welche / wieviel) die An / aus / oder via PWM einen Prozentwert dazwischen können... ich vergleich das mal mit den Modi's da müsst ich ja finden welcher der richtige für mich ist 🙂
      Aber danke für den Hinweis!! 🙂
      • Gargano
        Gargano @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee Hab gerade mit @ckhx78 ein Problem entdeckt in Zusammenhang mit Cosmo und evtl. auch gelöst. Die Rückmeldung steht noch aus. Issue #136 ist das gleiche Problem.
        Ich habe zwar ein Issue für die 1.3 erstellt, bin aber kein Freund von statischen Hotfixes.
        Wir können auch eine editierbare Surrogat-Tabelle (Datei oder im Setup) in der Version 1.4 machen, dann könnte man auch zukünftige baugleiche Regler verwenden. Was meinst Du ?
        Wenn im Setup, dann eine editierbare Zeile , die die Surrogat-ID enthält. Leer , wenn es keine gibt.
        Werner
          @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:
          @ckhx78 Das Relais hat 4 Modi , da mußt Du dann noch in der Datei deltasol-e-v2.js anpassen
                      "type": {
                          "valueTexts": [
                                  "value": 0,
                                  "id": "Aus"
                                  "value": 1,
                                  "id": "Auto"
                                  "value": 2,
                                  "id": "Min"
                                  "value": 3,
                                  "id": "Max"
                          "rootTypeId": "Quadstate_Relais",
                          "defaults": "1"
                      "valueTexts": [],
                      "id": "Relaismodus3",
                      "idHash": 618714395,
                      "index": 499,
                      "forceUse": true
          Ich hab die cosmo-multi-2.js angepasst, richtig?
          Hab mir das mit den Relais nochmal durchgelesen, hätte durchaus sein können, der Regler kann nur 7, aber optional kann man noch mehrere Heizkreismodule über den V-bus als Slave dahinter schalten, dann passt das schon...
          Nur... weiter bin ich leider noch nicht, das scheint auch noch nicht die gewünschte ID zu sein... 😞
          resol.0
          2024-08-03 19:11:43.255	debug	Finishing loadMyConfig...
          resol.0
          2024-08-03 19:11:43.254	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:43.254	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":3,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"Min","3":"Max"}}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:43.254	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:43.253	debug	loadedConfig [{"valueId":"Relaismodus3","valueIndex":499,"priority":0,"valueTextById":{"Aus":0,"Auto":1,"Min":2,"Max":3},"pending":false,"transceived":false}]
          resol.0
          2024-08-03 19:11:32.282	debug	Finishing runshot ...
          resol.0
          2024-08-03 19:11:32.282	debug	Save config [{"valueId":"Relaismodus3","value":0,"valueIndex":499,"priority":0,"valueTextById":{"Aus":0,"Auto":1,"Min":2,"Max":3},"pending":false,"transceived":false}]
          resol.0
          2024-08-03 19:11:30.005	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:30.001	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":52.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":51.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":30.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":62.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":50.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":48,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":72.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":53.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":71.60000000000001,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":41,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":8351,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":50.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":48,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36684077,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
          resol.0
          2024-08-03 19:11:20.136	debug	Start Optimizer
          resol.0
          2024-08-03 19:11:20.136	debug	Found master with address 0x7821
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.602	debug	Waiting for free bus...
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.601	debug	myJSON: [{"valueId":"Relaismodus3","value":0}]
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.601	debug	Finishing Dpfunction...
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.601	debug	[{"valueId":"Relaismodus3","value":0}]
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.601	debug	getDpFunction jsoncontrollerSetupItems->item {"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.600	debug	"getDpFunction jsoncontrollerSetupItems [object Object]"
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.599	debug	State :0
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.599	debug	State of Object: {"val":0,"ack":false,"ts":1722705077594,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1722705077594}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.598	debug	Change on Object: "resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status"
          resol.0
          2024-08-03 19:11:17.597	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":0,"ack":false,"ts":1722705077594,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1722705077594}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:09.693	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722705069690,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722705069690}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:09.683	debug	Finishing loadMyConfig...
          resol.0
          2024-08-03 19:11:09.683	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:09.682	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":3,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"Min","3":"Max"}}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:09.682	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          resol.0
          2024-08-03 19:11:09.681	debug	loadedConfig [{"valueId":"Relaismodus3","valueIndex":499,"priority":0,"valueTextById":{"Aus":0,"Auto":1,"Min":2,"Max":3},"pending":false,"transceived":false}]
          resol.0
          2024-08-03 19:11:00.008	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
          Ich such noch ein bisschen 🙂
            @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
            Ich fürchte so ganz sind die Regler nicht gleich und die ID "Feger_Relaismodus3" heißt dort vielleicht doch anders?
            Kann sein, bei mir ist jedenfalls "transceived":true und bei Dir false. Was auf eine nicht ordnungsgemäße Übertragung hindeutet.
            Da gibt es aber auch noch "Relaismodus3" und andere (also ohne Feger) geht bis Relaismodus31 in der Datei. Evtl. ist Feger für den Schornsteinfeger gedacht ?
            Wie kommst Du auf den Feger_Relaismodus3 ?
            glaube inzwischen das der Feger_Relaismodus wohl der richtige ist. Auf der Steuerung im Keller heißt das "Handbetrieb" dort kann ich die Relais 1-7 auswählen und zwischen Ein, Auto und Aus wählen, das wäre genau der Punkt den ich benötige, da trifft in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js eigentlich nur der Punkt zu.
            zum Thema Übertragungsfehler...
            Ich hab den Resol DL2 bei mir zur Kommunikation mit dem Vbus... kann ich da noch irgendwas falsch gemacht haben?
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @ckhx78 last edited by
              @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?
                ich hab den grauen runden
                Hab mir grade aber irgendwas zerschossen und noch ein ganz anderes Problem eingebaut 😞
                war wohl zuviel gebastel heute 🙂
                • Gargano
                  @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.
                    würd mich inzwischen auch nicht wundern...
                    Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein 😞
                    Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen 😕
                    Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...
                      ckhx78 @ckhx78 last edited by ckhx78
                      @ckhx78
                      Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
                      Was kommt denn da für ein Passwort rein?
                      einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr
                      Edit: Ok... das läuft schonmal wieder
                      • Gargano
                        @ckhx78
                        Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
                          @gargano
                          Moin!
                          Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...
                          resol.0
                          2024-08-05 20:27:41.027	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:48.411	error	[generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:48.410	warn	[getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:47.176	info	Connection established
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:47.144	info	Connection state changed to CONNECTING
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:47.144	info	Waiting for Connection...
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:47.143	info	TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:47.130	info	Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:47.114	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:27.119	info	terminating
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.624	info	Connection state changed to DISCONNECTED
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.616	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.616	debug	Plugin sentry destroyed
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.615	info	terminating
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.614	info	Cleaned up everything...
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.614	info	Connection state changed to DISCONNECTING
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:26.612	silly	States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609}
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:12.019	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018}
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:12.010	debug	Finishing loadMyConfig...
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:12.010	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:12.010	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:12.009	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:12.009	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                          resol.0
                          2024-08-05 20:28:00.016	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          • Gargano
                            Gargano @ckhx78 last edited by Gargano
                            @ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.
                            Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                            Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
                            Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?
                            Noch ein Idee :
                            Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
                              @gargano
                              Moin! 🙂
                              Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu 🙂
                              Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei 🙂
                              • Gargano
                                @ckhx78 Hi,
                                ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
                                Mit
                                "valueId": "Relaismodus5",
                                "valueIndex": 501,
                                "value": 2
                                sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
                                Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @gargano
                                  Ich les das grade erst, Sorry!
                                  Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze 🙂
                                  Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! 🙂
                                  Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
                                  VG
                                  Christoph
                                  • N
                                    noio last edited by noio
                                    80
                                    19
                                    Log-Größe: 3.9 MB
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
                                    						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
                                    						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
                                    						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
                                    						       {"type":"Buffer","data":
                                    						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
                                    resol.0
                                    2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
                                    					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
                                    					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
                                    					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor
                                    					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
                                    • N
                                      noio @noio last edited by
                                      • N
                                        Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
                                        Also da geht anscheinend nix mehr.....
                                        Resol MX Firmware : 2.11
                                        • N
                                          noio @noio last edited by noio
                                          Hier ein log mit der git version.......
                                          vbus-log
                                          Send.....geht nicht.....😞
                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @noio last edited by
                                            @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                            Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                                            Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
                                            That's it.
                                            Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
                                            viele Grüße
                                            grizzelbee1
                                            18533
