    3. Einsteigerfragen
    4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
      Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
      @ralle
      Schalt den Desktop-Krempel aus...
      Je weniger unnützes Zeuch da mitrumpelt desto einfacher sind auch Paketupdates und deren Abhängigkeiten aufzulösen.
        ralle @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
        Schalt den Desktop-Krempel aus... --- für dich leicht gesagt, ist das für mich auch möglich??
        hier die Liste nach "Full-upgrade"
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
        Calculating upgrade... Done
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          libfuse2 raspinfo
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        pi@raspberrypi:~ $
          @ralle
          Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
          iob nodejs-update 20
          Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
            kannst du mir in 2-3 Sätzen sagen was du da jetzt gemacht hast, worin das Problem lag...
            vielen Dank für deine Hilfe.
            Neuinstallation werde ich mal machen.... nächste Herrausforderung 🙂
              @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
              Aus irgendeinem Grund konnte der Paketmanager die Abhängigkeiten nicht mehr auflösen.
              Da haben wir dem Blechheini jetzt abgenommen, eigentlich soll der das selber machen, dafür ist der Paketmanager bzw. dessen 'solver' ja da.
                hab mal eben nachgeschaut, es gibt 3 OS Versionen 2x mit Desktop und einmal die light.
                ist es die Light die ich dann benötige?
                  Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                  Ja, light in der 64Bit-Version.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Happyuser20 last edited by
                    Guten Morgen
                    Ich schließe mich hier an.
                    Habe ein ähnliches Problem auf meinem Raspi IOB Slave
                    Bekomme im IOB Admin auch die Meldung das Updates verfügbar sind. funktioniert aber nicht.
                    Ich bekomme folgende Ausgabe mit Putty
                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    281 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                    The following packages have unmet dependencies:
                     dmsetup : Depends: libdevmapper1.02.1 (>= 2:1.02.138) but 2:1.02.137-2 is installed
                    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ich meine gelsen zu haben. Auf keinen Fall irgendwas mit FIX zu machen.
                    Bitte um Hilfe
                    HappyUser20
                      Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                      @happyuser20 sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                      da warst du aber lange schon nicht mehr dran.
                      ist so etwas von tot!
                      da geht ein upgrade auf bookworm sowieso nicht
                      Also komplett neu machen
                        Na prima, aber nutzt nichts.
                        so alt ist das noch garnicht, Anfang des Jahres 😄
                          Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by Homoran
                          Anfang des Jahres
                          never!
                          buster ist Debian 10, bookworm ist Debian 12.
                          Pro Version etwa 2 Jahre.....
                            Thomas Braun Most Active @Happyuser20 last edited by
                            Das war aber auch da schon abgekündigt. RaspberrryOS unterstüzt nur das aktuelle stable release (aka Version 12 'Bookworm') und die Vorversion 'Bullseye'.
                            Warum installiert man ein abgekündigtes Release?
                            Sprung zu weit, Änderungen zu groß -> Neuinstallation.
                            Und das neue System dann auch beständig aktuell halten.
                              @thomas-braun Hallo, du hattes mir gestern geholfen, nun hab ich noch eine Frage zum Speicher. Jetzt gibt mir IOB an das mein Speicher voll ist, das war vor dem Update nicht so. Wie kann ich das aufräumen / Speicher freigeben, Ein paar Befehle hab ich ausprobiert die ich gefunden habe jedoch ohne Erfolg.
                                @ralle
                                Schau mittels
                                sudo ncdu /
                                nach wo die dicken Dinger liegen.
                                  sudo ncdu /
                                  vielen Dank, hab ich gemacht aber ich glaub das ich so nicht weiter kommen mit dem Wissen was ich zu linux habe. Ich möchte damit auch keinen belasten, gibt wichtigeres.
                                  Muss mich die Tage dran machen das System neu auf zu setzten..... Das wird wieder was geben, tzzzzzzz
                                    Und wo hast du jetzt große Verzeichnisse ausgemacht?
                                    Hat doch mit 'Linux' nix zu tun.
                                      3.4 GiB [########  ] /usr
                                          2.0 GiB [#####     ] /var
                                          1.6 GiB [###       ] /home
                                          1.3 GiB [###       ] /etc
                                        244.5 MiB [          ] /root
                                         62.7 MiB [          ] /boot
                                         50.9 MiB [          ] /boot.bak
                                          5.4 MiB [          ] /dev
                                          1.1 MiB [          ] /run
                                         24.0 KiB [          ] /tmp
                                      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                      e   4.0 KiB [          ] /srv
                                      e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                      e   4.0 KiB [          ] /media
                                          0.0   B [          ] /sys
                                      .   0.0   B [          ] /proc
                                      @   0.0   B [          ]  sbin
                                      @   0.0   B [          ]  lib
                                      @   0.0   B [          ]  bin
                                        @ralle
                                        Tiefer rein gehen.
                                        Das wird eine Mischung aus npm und apt cache sein, vermute ich.
                                        Insgesamt scheint mir aber deine Partition nicht gerade luxuriös groß zu sein.
                                        df -PTh
                                        sagt?
                                          df -PTh
                                          pi@raspberrypi:~ $ df -PTh
                                          /dev/root      ext4       15G   13G  1.1G  93% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  5.5M  3.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                            @ralle
                                            16GB ist einfach zu wenig. Da musst du ja beständig den Mangel beackern. Setz da eine wesentlich größere SD-Karte ein.
                                            4251
