    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
      @sborg
      ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
      Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
        @sborg
        vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
          hätte da noch eine frage
          da ich ca 10 meter mit 2*2gleichstromkabel überwinden muss, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 4 kabel in einen kabelschacht verlegen kann - oder muss ich jedem der 4 kabel einen eigenen schacht spendieren ?
          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by Samson71
            @liv-in-sky
            Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
              @liv-in-sky es kann da natürlich zu Induktivitäten kommen.
              Aber da hab ich mir ehrlich keine Gedanken gemacht.
              Meine Dachanlage läuft mit 2x + und 2x - etwa 25-30m in einem Kanal.
              Da hab ich jetzt auch noch die +/- der beiden Panels von der Fassade etwa 10m parallel reingelegt
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                @liv-in-sky
                von den 2 modulen 10 meter bis speicher
                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                  @homoran sollte somit kein thema sein
                  • Samson71
                    @liv-in-sky
                    Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
                    Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
                      ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
                        @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
                        im Ernst!
                        ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
                        Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
                        Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
                          wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
                            aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
                            (gute Dämmung vorausgesetzt! )
                              muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen 🙂
                                bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
                                  nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
                                  Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
                                  Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @sborg
                                    Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
                                    Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
                                    Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
                                    Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
                                      @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                                        muss euch noch was fragen
                                        um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
                                        da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
                                        ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
                                        Samson71 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                                            @samson71
                                            danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt 🙂
                                            71
                                            3379
