    3. Einsteigerfragen
    4. Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!
      Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
      @kapitaen31 sagte in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
      Backitup schreibt immer in /opt/iobroker/backups.
      Wenn das Verzeichnis als Mountpunkt für ein entferntes Dateisystem verwendet wird landen die Dateien 'physisch' auf diesem.
      Einen mount Befehl habe ich auf dem PI nicht eingegeben. Kann ich irgendwie überprüfen, wo die Daten 'physisch' liegen ?
      Auf der Synology läuft das Backup nur einmal am Tag und Backitup natürlich auch nur einmal am Tag. Und natürlich auch erst backitup und eine Stunde später die Synology.
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Kapitaen31 last edited by
        @kapitaen31
        Zum Einen dort wo @Thomas-Braun schrieb und dann dort , was Du im Backitup Adapter als Pfad eingegeben hast.
          Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by
          In den Standardeinstellungen mountet der Backitup-Adapter das für dich. Was hast du da eingestellt?
            Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
            So habe ich Backitup eingestellt:
            samba habe ich auf dem PI installiert und folgende Einstellungen in der config gemacht.
            [global]
            workgroup = smb
            security = user
            #encrypt passwords = yes
            map to guest = Bad Password
            #client min protocol = SMB2
            #client max protocol = SMB3
            [homes]
            comment = Home Directories
            browsable = no
            read only = no
            create mode = 0750
            [public]
            path = /opt/iobroker/backups/
            public = yes
            writable = yes
            comment = smb share
            printable = no
            guest ok = yes
              @kapitaen31
              Ich weiß nicht was du da genau wie per SMB backuppen willst, so funktioniert es jedenfalls über den Adapter nicht.
              Dazu müsste 'NAS/Kopieren' aktiv sein.
                @thomas-braun Hab ich das jetzt falsch verstanden?
                Für mich klang das eher als ob @Kapitaen31 seine Syno auf /opt/iobroker/backups sichern will
                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kapitaen31
                  Mein Gedanke war, das ich mir die Daten erstmal in ein Verzeichnis schreiben lass und dann von dort mit der Synology abhole.
                    Ich hab ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was da nun wie von wo wohin gesichert werden soll...
                    Sieht aber für mich total chaotisch aus.
                      Kapitaen31 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                      Also ich möchte schon die Daten vom iobroker, influx,usw auf die Synology backuppen...
                        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
                        Mach es doch einfach per SMB/CIFS oder NFS mount via Backitup-Adapter.
                        Dann brauchst du auch auf dem Raspberry gar keinen vollen Samba laufen haben.
                        K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Darüber habe ich ja auch nachgedacht, nur hat mir mal ein IT'ler gesagt, das bei einem Backup aus einer IoT Umgebung (weil dort die externen Geräte häufig nicht so sicher sein könnten) immer nur der Zugriff von der Synology ausgehen sollte und nicht von den anderen Geräten.
                          Was daran natürlich wahr ist, kann ich nicht so ganz richtig bewährten. Es hört sich für mich halt plausibel an.
                          Deswegen wollte ich die Lösung so machen...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kapitaen31 last edited by
                            dann steck dir einen USB-Stick an den Raspi, mounte den und schreib die Backups darauf
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Wenn da korrumpiertes Zeug im Spiel ist spielt der Dateitransfer dann auch keine Rolle mehr...
                                Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe einige ESP32 / 8266 im Einsatz, Shelly-Geräte per MQTT, Zwave Gerät, Hue,Solar-Anlage,... Das sollte eigentlich alles sein...
                                Das wäre natürlich eleganter nur den Backitup zu nutzen und nicht noch den Samba Server zu installieren.
                                  Je weniger code läuft desto besser.
                                    okay, das habe ich mir auch so gedacht. Dann werde ich es umbauen und testen...
                                    • haselchen
                                      @kapitaen31
                                      Leg dir auf der Syno nen Shared Folder an .
                                      Dann erscheint dieser in der Filestation.
                                      Im Backitup Adapter stellst Du FTP ein und den Pfad zum Syno Ordner.
                                      Dann haste die Dateien im Backups Ordner von Iobroker und als „ Sicherung“ nochmal auf der Syno.
                                        Da ich jetzt von FTP weg will,
                                        @haselchen
                                        da will er ja weg von
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                          Naja , einfacher kannste keine Kopie des Backups anlegen.
                                          Mal sehen , wofür er sich entscheidet.
                                          wcag22 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wcag22
                                            wcag22 @haselchen last edited by wcag22
                                            @Kapitaen31
                                            Meine Herangehensweise:
                                            Ich schiebe das tägliche BackUp gleich auf einen Stick an der Syno. Danach syncronisiere ich diese Daten auf eine HD in der Syno. Aufbewahrung der letzten 10 Sicherungen.
                                            3528
