    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Peter666666 @Fabio last edited by
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Peter666666 last edited by
        @peter666666 schau mal bitte hier da stehen eigentlich immer die aktuellen Versionen. https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/categories/4406398674589-Firmware wenn du keinen Installateur Zugang hast lass es von deinem Elektiker machen. Du kannst die Versionen auch auf dein Handy laden und musst sie dann mit der Fusion Solar App teilen dann auf den Wechselrichter einloggen und dann updaten. Das selbe gilt auch für den Dongle. Falls du dir nicht sicher bist soll es der Elektriker machen.
        • Fabio
          Fabio @Peter666666 last edited by Fabio
          @peter666666 kannst du auf 335 updaten. Das kann locker 15 - 20 Minuten dauern. Bitte nur updaten wenn die Anlage in Betrieb ist und produziert.
            @fabio Muss ich mich da nicht mit dem Dongle verbinden wenn ich diesen updaten will?
            • Fabio
              @peter666666 ja genau sonst über das Portal falls du vollen Zugriff hast dann kannst du aber alles darüber updaten.
                Peter666666 @Fabio last edited by Peter666666
                @fabio ich habe die Datei aufs iphone geladen, leider schaffe ich es nicht diese in die Fusion App zu kopieren....
                • Fabio
                  @peter666666 du musst auf die Datei drücken/halten und dann teilen auswählen mit Fusion Solar. Ich lade mir die Datei in Chrome aufs Handy. Dann gehe ich in Dateien und bewege die Datei aus dem Chrome Ordner raus in den Ordner von Fusion Solar. Dann aud Datei drücken und halten dann öffnet sich ein Fenster wo du die Datei teilen kannst. Da wählt man Fusion Solar. Bei Erfolg bekommst du auch ne Meldung in der Huawei App. Danach mit Wechselrichter verbinden.
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @fabio leider erscheint die Fusion app nicht zur Auswahl. Bei mir ist sie in den Download Ordner von apple. Also Modbus Update über WR und Dongle über Dongle?
                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @peter666666 Handy neu starten und noch mal versuchen wie drüber beschrieben habe.
                        @fabio ah jetzt hat es geklappt mit dem Teilen. Man muss die gezipte Datei nehmen.
                        • Fabio
                          @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          Ja genau so oder Elektriker Bescheid geben. Hier wird dir auch geholfen. https://www.photovoltaikforum.com/
                          Grüße Fabio
                          • Fabio
                            Super👍😉
                              @fabio Mbus erfolgreich aktualisiert. Beim Dongle spielt die app das Update innerhalb von 2 Sekunden drauf. Muss ich danach einfach warten? Der Dongle blinkt jetzt schnell grün
                              • Fabio
                                @peter666666 ja das denke ich das du warten solltest das muss ja installiert werden. Die LED sollte danach wieder grün leuchten und in Intervallen vom 5 bis 10 Minuten auch mal blinken. Stopp so lange den Huawei Adapter.
                                  @fabio Dongle Update hat nicht geklappt. Ich schau mal ob die Warnungen jetzt weg sind durch das Mbus Update. Danke für deine Hilfe!
                                  • Fabio
                                    @peter666666 okay kümmere dich trotzdem um das Update des Dongle und du kannst auch noch versuchen den Dongle zu demontieren dann 5 Minuten liegen zu lassen und dann wieder anzuschließen.
                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @fabio werde ich noch versuchen, ansonsten soll der Elektriker das machen.
                                        bolliy Developer @Peter666666 last edited by
                                        @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.
                                        Fabio P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Peter666666 last edited by Peter666666
                                          das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker
                                          • Fabio
                                            Fabio @bolliy last edited by
                                            @bolliy das sehe ich auch so.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            271369
