    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran sollte somit kein thema sein
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by Samson71
        @liv-in-sky
        Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
        Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
          ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
            im Ernst!
            ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
            Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
            Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
                @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
                (gute Dämmung vorausgesetzt! )
                  muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen 🙂
                    bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
                      nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
                      Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
                      Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @sborg
                        ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                        Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
                        Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
                        Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
                        Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
                          liv-in-sky @SBorg last edited by
                          @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                            muss euch noch was fragen
                            um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
                            da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
                            ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
                            Samson71 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                                liv-in-sky @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt 🙂
                                • SBorg
                                  Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
                                  zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
                                  ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
                                  FredF liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                    @liv-in-sky
                                    PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
                                      @sborg
                                      @FredF
                                      gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
                                      soweit läuft es erstmal 🙂 wird gerade eingespeist 🙂 🙂
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
                                        liv-in-sky SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                            Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                                            Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                                            1.2k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            71
                                            3116
