    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Peter666666 @Fabio last edited by Peter666666
      @fabio ich habe die Datei aufs iphone geladen, leider schaffe ich es nicht diese in die Fusion App zu kopieren....
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Peter666666 last edited by Fabio
        @peter666666 du musst auf die Datei drücken/halten und dann teilen auswählen mit Fusion Solar. Ich lade mir die Datei in Chrome aufs Handy. Dann gehe ich in Dateien und bewege die Datei aus dem Chrome Ordner raus in den Ordner von Fusion Solar. Dann aud Datei drücken und halten dann öffnet sich ein Fenster wo du die Datei teilen kannst. Da wählt man Fusion Solar. Bei Erfolg bekommst du auch ne Meldung in der Huawei App. Danach mit Wechselrichter verbinden.
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @fabio leider erscheint die Fusion app nicht zur Auswahl. Bei mir ist sie in den Download Ordner von apple. Also Modbus Update über WR und Dongle über Dongle?
          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @peter666666 Handy neu starten und noch mal versuchen wie drüber beschrieben habe.
              @fabio ah jetzt hat es geklappt mit dem Teilen. Man muss die gezipte Datei nehmen.
              • Fabio
                @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                Ja genau so oder Elektriker Bescheid geben. Hier wird dir auch geholfen. https://www.photovoltaikforum.com/
                Grüße Fabio
                • Fabio
                  Super👍😉
                    @fabio Mbus erfolgreich aktualisiert. Beim Dongle spielt die app das Update innerhalb von 2 Sekunden drauf. Muss ich danach einfach warten? Der Dongle blinkt jetzt schnell grün
                    • Fabio
                      @peter666666 ja das denke ich das du warten solltest das muss ja installiert werden. Die LED sollte danach wieder grün leuchten und in Intervallen vom 5 bis 10 Minuten auch mal blinken. Stopp so lange den Huawei Adapter.
                        @fabio Dongle Update hat nicht geklappt. Ich schau mal ob die Warnungen jetzt weg sind durch das Mbus Update. Danke für deine Hilfe!
                        • Fabio
                          @peter666666 okay kümmere dich trotzdem um das Update des Dongle und du kannst auch noch versuchen den Dongle zu demontieren dann 5 Minuten liegen zu lassen und dann wieder anzuschließen.
                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @fabio werde ich noch versuchen, ansonsten soll der Elektriker das machen.
                              bolliy Developer @Peter666666 last edited by
                              @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.
                              Fabio P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Peter666666 last edited by Peter666666
                                das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker
                                • Fabio
                                  Fabio @bolliy last edited by
                                  @bolliy das sehe ich auch so.
                                  • Fabio
                                    Das hört sich ja gut an. Ja mach das, der Dongle ist ein sehr wichtiges Instrument und sollte auf jeden Fall aktuell gehalten werden.
                                      Peter666666 @bolliy last edited by
                                      @bolliy In welchen Notes hast du das gelesen? Finde nichts beim Mbus und nichts beim Dongle 335.
                                        Habe jetzt die Version 118 über die App rüber gespielt was auf anhieb funktioniert hat. Jetzt heißt es noch ein wenig warten bis er fertig installiert hat.
                                        EDIT: Hat geklappt!
                                          Andy 4 last edited by
                                          Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!
                                          Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                                          sun2000.0.collected.gridImportStart
                                          sun2000.0.collected.gridExportStart
                                          Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                                          (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)
                                          Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                                          Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.
                                          Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)
                                          Danke!
                                            bolliy Developer @Andy 4 last edited by bolliy
                                            @andy-4 gridExportStart hat eigentlich nichts mit EnergyYield zu tun. Es sind die Tageswerte des SmartMeters, die für den nächsten Tag gespeichert werden.
                                            Um 0:00h werde die folgende Werte gesetzt:
                                            this.stateCache.set('collected.gridExportStart',this.stateCache.get('meter.positiveActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                                            this.stateCache.set('collected.gridImportStart',this.stateCache.get('meter.reverseActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                                            // copy consumption Sum to Start for the next day
                                            this.stateCache.set('collected.consumptionStart',this.stateCache.get('collected.consumptionSum')?.value, {type : 'number'});
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            271530
