    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      lamo1966 @Homoran last edited by
      @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
      Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
      ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
      ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
      Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
      und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
        zeig doch die gefilterten Objekte
        es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
          lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
          die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
          Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
          Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dann nutzt dasnichts mehr.
            dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
              wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
              Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @lamo1966 last edited by
                @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                    Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                    • foxriver76
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                      O isi07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
                          Julius0815 @lamo1966 last edited by Negalein
                          @lamo1966
                          Nach dem Update erhalte ich di folgende Fehlermeldung:
                          iobroker status
                          No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                          throw e;
                          Error: Connection is closed.
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          at Socket.emit (node:events:517:28)
                          at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          Node.js v18.20.4
                          Was kann ich tun?
                            Thomas Braun Most Active @Julius0815 last edited by
                            @julius0815 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Was kann ich tun?
                            Läuft redis?
                            systemctl status redis
                              SolarGuido last edited by SolarGuido
                              Hallo ich möchte mich auch mal hier melden. Habe letzte Woche den Pi komplett neu aufgesetzt allerdings 32 bit Bookworm da ich noch andere Sachen habe die nur mit 32 bit laufe z.B Solpiplog. Hat alles soweit geklappt, muss aber auch sagen das ich den PI4 mit 8 GB Ram ziemlich voll mit Anwendungen habe (Hatte ich mit Buster aber auch) z.B. EMONCMS, BLYNK Server und jede menge python scripte die als Cron laufen und rs232 Schnittstellen auslesen.
                              IOBROKER hab ich mit dem Script von hier installiert lief gut durch und mit Backitup zurück gesichert , hatte den info Adapter noch und den Zoe Adapter da musst ich manuell nachsteuern und deinstallieren bzw. den Zoe manuell auf den neusten Stand brigen.
                              Hier mal Daten vom IOBROKER:'
                              CPU: 17,08 %
                              RAM: 27 %
                              Betriebszeit: 1d9h
                              Verfügbar: 6.0.9
                              Installiert: 6.0.9
                              Ereignisse: ⇥22 / ↦13
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 1800 MHz
                              Modell: unknown
                              RAM: 7.6 GB
                              System-Betriebszeit: 1 T. 03:57:46
                              Node.js: v20.16.0
                              time: 1722776874464
                              timeOffset: -120
                              NPM: 10.8.1
                              Adapter-Anzahl: 626
                              Datenträgergröße: 109.5 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 56.4 GB
                              Aktive Instanzen: 22
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Betriebszeit: 1 T. 03:57:43
                              aktiv: true
                              _nodeCurrent: 20.16.0
                              _nodeNewest: 20.16.0
                              _nodeNewestNext: 20.16.0
                              _npmCurrent: 10.8.1
                              _npmNewest: 10.8.1
                              _npmNewestNext: 10.8.1
                              So jetzt zu meinem Thema ich habe nun vermehrt beim httpget (Nutze Blocky) die Fehler:
                              error=socket hang up)
                              error=timeout of 2000ms exceeded)
                              error=timeout of 4000ms exceeded) hab es mal hoch gesetzt das hilft auch nicht.
                              Die Fehler kommen bei unterschiedlichen request sehr sporadisch mal ein Fehler je minute dann auch mal 20 auch mal 3 Minuten gar nix. Ich nutze schon 127.0.0.1 (https) da ich local poste (ohne Zertifikat) aber auch auf die Domaine (mit Zertifikat) probiert selbes problem
                              Es ist ja nicht dramatisch da ich fast alle 15 Sekunden was poste und es macht sich nicht bemerkbar wenn mal ein wert nur a60 Sekunden kommt. Nur hatte ich dieses Problem mit Buster sehr sehr selten eine Handvoll am Tag. Der PI ist nicht ausgelastet Speicher genug (Hab extra Auslagerung deaktiviert)) kann man ja auch am ersten Bild sehen.
                              Vielleicht haben auch andere dieses Problem, deshalb melde ich es mal . Wenn es nur bei mir so ist kann es natürlich auch ein lokales Thema sein.
                              Gruß und Dank für eure Tolle Arbeit
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
                                habe soeben von 6.0.9 auf 6.0.10 wechseln wollen, läuft aber wieder auf den selben Fehler wie zu Beginn hinaus
                                2024-08-05 21:50:10.617  - error: vis-inventwo.0 (1188) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: DB closed
                                2024-08-05 21:50:12.150  - error: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@6.0.10
                                2024-08-05 21:50:13.072  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                                2024-08-05 21:50:13.088  - info: vis-inventwo.0 (1188) cleaned everything up...
                                  dipsy last edited by
                                  ich habe heute das js-controller update auf meinem Multihost-System durchgeführt, leider hat es ein Client nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, das es ein Pi Zero2W mit schlechtem W-Lan Empfang ist. Ein zweiter hat das Update problemlos geschafft. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich hier richtig poste oder es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen.
                                  Der pi bringt mit iob diag folgende Ausgabe:
                                  v.2024-05-22
                                  Static hostname: raspberrypi02
                                  Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                                  Installation: native
                                  Kernel: aarch64
                                  Userland: 64 bit
                                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID: 1000
                                  Display-Server: false
                                  Boot Target: multi-user.target
                                  Pending OS-Updates: 0
                                  node:internal/errors:496
                                  ErrorCaptureStackTrace(err);
                                  Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
                                  This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
                                  Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
                                  at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                                  at assert (node:internal/assert:14:11)
                                  at getMessage (node:internal/errors:451:5)
                                  at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
                                  at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
                                  at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
                                  at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
                                  at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
                                  at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
                                  at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
                                  code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
                                  Node.js v18.20.4
                                  Pending iob updates: 0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs v18.20.4
                                  /usr/bin/node v18.20.4
                                  /usr/bin/npm 10.7.0
                                  /usr/bin/npx 10.7.0
                                  /usr/bin/corepack 0.28.0
                                  Recommended versions are nodejs and npm
                                  MEMORY:
                                  total used free shared buff/cache available
                                  Mem: 419M 71M 105M 0.0K 243M 288M
                                  Swap: 2.0G 20M 2.0G
                                  Total: 2.5G 91M 2.1G
                                  Active iob-Instances: 0
                                  Node.js v18.20.4
                                  Node.js v18.20.4
                                  ioBroker Core: js-controller
                                  Node.js v18.20.4
                                  admin
                                  Node.js v18.20.4
                                  ioBroker Status:
                                  Objects: 0
                                  States: 0
                                  Size of iob-Database:
                                  3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  364K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Vielleicht könnt ihr mir helfen und/oder habt eine Idee.
                                  greetz dipsy
                                    Thomas Braun Most Active @dipsy last edited by
                                    @dipsy
                                    Die Meldungen hab ich noch nie gesehen.
                                    In stabilerer WLAN-Verbindung nochmal drüberkleistern?
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                                      @crunchip kommt beim stoppen irgendwann killing pid im log? Ansonsten kannst du das nachstellen dass du den Controller stoppst und inventtwo noch weiter läuft?
                                      Meiner Meinung nach nachdem ich kurz in inventtwo rein geschaut habe ist es sowieso ein Missverständnis dass dieser Adapter ein Daemon ist, er tut eigentlich nichts zur Laufzeit außer 4 Objekte schreiben die er auch über die io-Package schreiben lassen könnte.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                                        @foxriver76 ein paar andere Instanzen mit killing pid, aber nicht diese
                                        nur das zu finden
                                        2024-08-05 21:48:24.616  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                        2024-08-05 21:48:30.620  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                        2024-08-05 21:48:30.622  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                        2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker force terminating
                                        2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                                        2024-08-05 21:48:45.271  - error: vis-inventwo.0 (1188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
                                        root         1  0.0  0.0   7412  3652 ?        Ss   22:03   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                        iobroker  1568  0.0  0.0   5844   900 ?        S    22:42   0:00 tail -f /dev/null
                                        root      1575  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   22:42   0:00 grep io
                                        da ist nichts zu sehen
                                        EDIT
                                        iobroker läuft wieder
                                        stoppe ich die Instanz, läuft der Prozess aber trotzdem noch
                                        iobroker  1228  0.4  0.2 11162260 70732 ?      Sl   22:50   0:00 io.vis-inventwo.0
                                        • isi07
                                          isi07 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
                                          Vielen Dank für die schnelle Lösung.
                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • foxriver76
                                            @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
                                            crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63806
