    4. Richtig Host und Client updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
      @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
      @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
      Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
      warum?
      nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
      Installier Raspberrypi OS lite drauf!
      gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
      installier iob mit dem Einzeiler
      lösch alle Adapter
      Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
      fertig
      O.K. das mit Karte wäre auch noch ne Maßnahme.....aber wieso schreibt Herr Braun hier ich muss updaten?? Wo sieht er das? Linux kann er nicht sagen ....warum muss ich dann was unternehmen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
        @kusselin weil du uns nur absolut unvollständige Informationen lieferst.
        Screenshots statt text, dann die Informationen zugeklappt.
        lediglich ein oldoldstable ist zu sehen.
        Wo, warum wieso
        Fehlanzeige
          Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
          @kusselin
          Weil der Herr Braun nur auf dem Screenshot gesehen hat, das der Herr Kusselin auf einem 'oldoldstable' System unterwegs ist und das nicht mehr unterstützt wird.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Kusselin
            Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
            @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
            @kusselin
              Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
              bringt das was?
              Wenn ich wüsste, was das nun ist...
              Das ist vom Host 'iobroker-live', oder was?
              Ubuntu 22.04 'Jammy' ist jedenfalls noch lebendig und wird noch einige Zeit unterstützt.
              Aber auch das muss regelmäßig(er) aktuell gehalten werden.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                @thomas-braun ja vom host..und die meldung kommt immer:
                Aber ich kann doch mit putty auf den slave raspi und dann ein Update fahren auf das neue ....das muss doch gehen...das habe ich mit mit Proxmox containern auch schon gemacht...wieso geht das deiner Meinung nach nicht?
                Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kusselin
                  Dann haste da wie erwartet auch Hausaufgaben zu erledigen.
                    ja vom host
                    das sind alles Hosts!
                    primary Host = Master
                    secondary Host = Slave
                    die notwendigen Informationen hast du ja in deiner Host-Übersicht nicht aufgeklappt!
                      Weil Updates von RaspberryOS 10 'Buster' auf RaspberryOS 12 'Bookworm' nicht funktionieren, da die Änderungen zu groß sind.
                        das geht nicht ohne Klimmzüge und Unfälle
                        es geht ja nicht um ein Update, sondern um ein Betriebssystem"upgrade" über mindestens zwei Generationen!
                        Ich glaube nicht, dass du das im lxc gemacht hast.
                        Außerdem ist Raspberrypi OS 12 (Bookworm) vollständig neu umgestrickt worden, dass da so viel verändert wurde, dass nur eine Neuinstallation sinnvoll ist.
                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Kusselin
                          @homoran habe jetzt mal den proxmox container upgedated da wo iobroker also der master läuft.......danach habe ich einen neustart des containers gemacht.....die adapter sind soweit alle wieder gestartet bis auf den G-Homa Adapter...da kommt im Log jetzt was mit Json Controller.....hängt das mit dem Updaten zusammen?
                            @kusselin bitte keine Screenshots von text/code/logs
                            • Kusselin
                              Kusselin @Homoran last edited by Homoran
                              @homoran ja o.k. was sagt mir das Log? das der Json Controller nicht mehr richtig läuft oder der Adapter G-homa nicht korrekt läuft nach dem update??
                              das passt auch nicht gell? die versionen müssen eigentlich gleich sein richtig?
                              node-v = 18.20.4
                              npm-v = 10.7.0
                              Könnt ihr mir bitte mitteilen was da jetzt audf einmal aber halt nur mit dem G-Homa adapter passiert ist?
                              npm error code E404
                              npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                              npm error 404
                              npm error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
                              npm error 404
                              npm error 404 Note that you can also install from a
                              npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                              Wenn ich jetzt in das Log schaue verstehe ich das eh nicht ....
                              was sagt das log denn aus??
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@10.7.0
                              2 info using node@v18.20.4
                              3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                              4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                              5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
                              6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
                              7 verbose title npm install iobroker.g-homa.0
                              8 verbose argv "install" "iobroker.g-homa.0"
                              9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-
                              10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                              11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                              12 silly logfile done cleaning log files
                              13 silly idealTree buildDeps
                              14 silly fetch manifest iobroker.g-homa.0@*
                              15 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 1557ms (cache skip)
                              16 silly placeDep ROOT iobroker.g-homa.0@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: *
                              17 verbose stack HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                              17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:95:15
                              17 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              17 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:91:19)
                              17 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
                              17 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1055:19)
                              17 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:923:11)
                              17 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
                              17 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                              17 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
                              17 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                              18 verbose statusCode 404
                              19 verbose pkgid iobroker.g-homa.0@*
                              20 verbose cwd /opt/iobroker
                              21 verbose Linux 6.5.13-3-pve
                              22 verbose node v18.20.4
                              23 verbose npm  v10.7.0
                              24 error code E404
                              25 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                              26 error 404
                              27 error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
                              28 error 404
                              28 error 404 Note that you can also install from a
                              29 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              30 verbose exit 1
                              31 verbose code 1
                              32 silly unfinished npm timer reify 1722783129093
                              33 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1722783129099
                              34 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                              Ich kann den G-homa adapter auf einmal nachdem ich LinuxContainer geupdated habe nicht mehr starten....also starten schon aber er geht halt nicht mehr auf grün 😞
                              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bitte als Text!
                                Dann kann ich es lesen und ggf. zitieren.
                                wo kommt der Textausschnitt her?
                                dito!
                                zu welchem Anlasss wird das ausgespuckt?
                                ich sehe da keine Zusammenhänge.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Kusselin last edited by haselchen
                                  @kusselin
                                  Vermutlich weil der Adapter seit 4 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und die Abhängigkeiten etc. nicht mehr aktuell sind.
                                  Wenn es sich um den handelt:
                                  Solltest du vielleicht nen Issue eröffnen auf Github, vielleicht hat auch @mcm1957 Kontakt zum Entwickler oder ne andere Idee.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                                    @kusselin
                                    Bitte zunächst mal um vollständige Infos / logs.
                                    WO kommen die Meldungen her:
                                    Bei welchem Befehl?
                                    Was hast du wo eingegeben damit der Fehler auftritt?
                                    Versuchst du was zu installieren?
                                    So ein Paket hat es nie gegeben. Da steht ein Mix aus npm Namen und ioBroker Instanzangabe... Versuchst du da was zu installieren?
                                    Und noch ne Randanmerlung;
                                    Einen JSON controller gibt es nicht. Das Ding das du wahrscheinlich meinst ist der js-controller.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      Ähm, ich bin der falsche Adressat 😬
                                      • Kusselin
                                        warum?
                                        lösch alle Adapter
                                        fertig
                                        Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        melde mich....
                                        nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
                                        Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
                                        "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
                                        Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Kusselin last edited by
                                          Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
                                          Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
                                            4656
