    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • icastillo15
      icastillo15 last edited by icastillo15
      ich habe mein Script nochmal aktualisiert. Es werden in Alexa nun automatisch alle Duplikate sofort wieder gelöscht. Außerdem wird nun erzwungen, dass Artikel mit einem Großbuchstaben beginnen.
      Viel Spaß damit und gerne wieder testen 🙂
      Kleiner Nachtrag: wenn ich über Alexa Dinge hinzufüge und dann in Bring als erledigt markiere, dann werden diese bei mir in Alexa nicht mehr gelöscht. Das muss ich mir nochmal ansehen - könnte an den Zeitstempeln liegen.
      Nachtrag 2: ging doch - mein Adapter war nur offline 😎
      const bringBaseId = 'bring.0.0f0c420c-3298-4911-91f5-7ed0fbbfd36e';
      const alexa2BaseId = 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST';
      const bringListId = bringBaseId + '.content';
      const bringListCompletedId = bringBaseId + '.recentContent';
      const bringAddToList = bringBaseId + '.saveItem';
      const bringCompleteItem = bringBaseId + '.moveToRecentContent';
      const alexaAddToList = alexa2BaseId + '.#New';
      const alexaListId = alexa2BaseId + '.json';
      //switch off to silence:
      const printDebug = true;
      function debug(msg) {
          if (printDebug) {
              log(msg)
      const TodoItemStatus = {
          NeedsAction: 'needs_action',
          Completed: 'completed',
       * @typedef bringItem
       * @type {object}
       * @property {string} specification
       * @property {string} name
       * @property {string} status
       * @property {boolean} [found] - keep track if found or not.
       * @typedef alexaItem
       * @type {object}
       * @property {string} value
       * @property {string} id
       * @property {boolean} completed
       * @property {number} updatedDateTime
       * Compare alexaItem complete and bringItem status -> returns true if same status.
       * @param {Array<alexaItem>} alexaList
       * @param {Array<bringItem>} list
       * @returns {boolean} true if same status.
      function compareCompleted(alexaItem, bringItem) {
          if (alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.Completed) {
              return false;
          if (!alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.NeedsAction) {
              return false;
          return true;
      function ListCleaner(Eintrag='') {
          const arr = Eintrag.split(' ');
          for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
              arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
          return arr.join(' ');
       * sync lists
       * @param {number} timestampBring
       * @param {string} msource
       * @param {Array<bringItem>} recentList
       * @returns {Array<bringItem>} new bring List
      function syncLists(alexaList, list, timestampBring, msource, recentList) {
          const newBringList = [];
          var empty = true;
          for (const alexaItem of alexaList) {
              for (const bringItem of list) {
                  empty = false;
                  if (bringItem.name === alexaItem.value) {
                      alexaItem.found = true;
                      bringItem.found = true;
                      //found item. Update completed state from 'newer' list:
                      bringItem.status = TodoItemStatus.NeedsAction;
                      if (alexaItem.updatedDateTime > timestampBring) {
                          if (alexaItem.value !== bringItem.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                              if (msource === 'Alexa') {
                                 debug('Updating Bring item: ' + bringItem.name + ' from Alexa');
                                 setState(bringCompleteItem, ListCleaner(bringItem.name));
                      } else {
                          //keep bring:
                          //update alexa:
                          if (!compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                              if (msource === 'Bring') {
                                  bringItem.status = TodoItemStatus.Completed;
                                  debug('Update  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' to ' + (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed ? 'done' : 'undone') + ' from Bring.');
                                  setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItem.status === TodoItemStatus.Completed);
              for (const bringItemCompleted of recentList) {
                  if (bringItemCompleted.name === alexaItem.value) {
                      bringItemCompleted.found = true;
                      bringItemCompleted.status = TodoItemStatus.Completed;
                          if (alexaItem.value !== bringItemCompleted.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                 debug('Adding Bring item: ' + bringItemCompleted.name + ' from Alexa');
                                 setState(bringAddToList, ListCleaner(bringItemCompleted.name));
                      } else {
                          //keep bring:
                          //update alexa:
                          if (!compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                  debug('Delete  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' from Bring.');
                                  //setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItemCompleted.status === TodoItemStatus.Completed);
                                  setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.#delete`, true);
              if (!alexaItem.found) {
                  //alexa item not found:
                  if (alexaItem.completed) {
                      debug('Delete ' + alexaItem.value + ' because done and not in Bring list.');
                  } else {
                          debug('Adding ' + alexaItem.value + ' to Bring list');
                          setState(bringAddToList, ListCleaner(alexaItem.value));
              if (empty === true) {
                  if (alexaItem.updatedDateTime < timestampBring) {
                      debug('Delete ' + alexaItem.value + ' from Alexa list because Bring list is all done.');
              if (!bringItem.found) {
                  if (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed) {
                      //debug('Remove from bring item:  ' + bringItem.name + ' because done and not on alexa list');
                      //Not executed since I want to keep the recent items inside bring app
                  } else {
                          debug('Adding ' + bringItem.name + ' to Alexa list.');
                          setState(alexaAddToList, ListCleaner(bringItem.name));
          return newBringList;
      function doSync(source) {
          eliminateDuplicated();
          const alexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
          const state = getState(bringListId);
          const bringList = JSON.parse(state.val);
          const state2 = getState(bringListCompletedId);
          const bringListCompleted = JSON.parse(state2.val);
          syncLists(alexaList, bringList, state.ts, source, bringListCompleted);
      function eliminateDuplicated() {
          var myAlexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
          var arrayWithDuplicates = [];
          for(var alexaItem of myAlexaList) {
              var obj = {};
              obj["value"] = ListCleaner(alexaItem.value);
              obj["id"] = alexaItem.id;
              arrayWithDuplicates.push(obj);
          const lookup = arrayWithDuplicates.reduce((a, e) => {
          a[e.value] = ++a[e.value] || 0;
          return a;
          const
              getKey = o => keys.map(k => o[k]).join('|'),
              keys = ['value'],
              myarray = arrayWithDuplicates.filter(e => lookup[e.value]),
              hash = Object.create(null),
              duplicates = myarray.filter(o =>
                  (k => (hash[k] = (hash[k] || 0) + 1) > 1)
                  (getKey(o))
          for(var item of duplicates) {
              debug('Delete  Alexa item: ' + item.value + ' because duplicated.');
              setState(`${alexa2BaseId}.items.${item.id}.#delete`, true);
      on({id: bringListId, change: 'any'}, e => {
          debug('Update triggered from Bring');
          doSync('Bring');
      on({id: alexaListId, change: 'any'}, e => {
          debug('Update triggered from Alexa');
          doSync('Alexa');
      doSync();
      Fuchsbau K T Christoph1337 4 Replies Last reply Reply Quote 8
      • Fuchsbau
        Fuchsbau @icastillo15 last edited by
        @icastillo15
        Chapeau icastillo15, 👍 👏
        ich habe es eben getestet und es läuft hervorragen.
        Es ist genial das du es geschafft hast mit der Duplikate Erkennung und Korrektur zur Großschreibung.
        Mit der Bring Spracheingabe, meinte ich übrigens das Alexa Bring Skill. Das wir mit deinem Skript, jetzt nicht mehr benötigt.
        Jetzt könne wir nur hoffen, das Amazon die Lücke, das die Einkaufsliste ausgelesen und bearbeite werden kann, nicht schlisst.
        Von meiner Seite ein großes Dankeschön. 🤝
        Gruß Fuchsbau
          kai.bauder @icastillo15 last edited by
          @icastillo15 Herzlichen Danke für deine Arbeit!
          • Dicken
            Dicken last edited by
            @icastillo15 Danke für deine Arbeit 🙂
            Doofe Frage: Hab bisher immer AnyList oder ToDoist benutzt, gibt es bei Bring! nicht die Möglichkeit die Einzelnen Artikel zu sortieren? Also kann man nur die Kategorien sortieren?
            icastillo15 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icastillo15
              icastillo15 @Dicken last edited by
              @dicken
              Genau - nach meinem Stand kannst du nur die Kategorien tauschen. Mir reicht das mit der Kachelansicht dann aber völlig als Übersicht. Aber meistens habe ich auch nur kleinere Listen und keine Rieseneinkäufe - wenn nicht gerade Weihnachten ist. Das ist dann wohl sehr individuell 😀
              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dicken
                Dicken @icastillo15 last edited by
                @icastillo15 schade, na vllt ergibt sich ja noch eine Lösung mit todoist. In den Augen meiner Frau bin natürlich erstmal ich schuld wenn irgendwas nicht mehr so geht wie vorher 😄 Aber ich geb die Hoffnung nicht aus und versuch mich vllt mal selber an einem Script 🙂
                • daniel.driessen
                  daniel.driessen last edited by daniel.driessen
                  da mich die Änderung seitens Amazon auch nervt habe ich auch mal auf die schnelle ein kleines TypeScript zusammengebastelt.
                  Es ist mit Sicherheit noch nicht perfekt, aber ein Anfang. Da ich es gerade erst fertig gestellt habe, hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit und Zeit es ausgiebig zu testen.
                  Gerne stelle ich es aber hier allen Interessierten zur Verfügung.
                  Zusätzliche Info:
                  Der Code-Dokumentationsblock am Anfang des Scripts gibt eine genauere Beschreibung des Scripts.
                  Nachdem Ihr den Inhalt der Textdatei in ein neues TypeScript kopiert habt, sollte es denke ich reichen die 5 Werte im Code-Block "SCRIPT SETUP" anzupassen.
                  JavaScript und TypeScript sind recht neu für mich und mit Sicherheit habe ich auch ungewollt das eine oder andere potentielle Problem ins Script eingebaut.
                  Ihr dürft mir natürlich gerne feedback geben.
                  P.S. Ich habe gerade erst gesehen das @icastillo15 ebenfalls etwas gebastelt hat. Hätte ich mal erst hier gelesen, dann hätte ich mir meine Arbeit vielleicht sparen können.
                  😆 Ich werde sein Script auf jeden Fall in den nächsten Tagen ebenfalls mal testen.
                  Vielleicht kann ich ja was lernen.
                  Daniel
                  Script-File:
                  Shopping-List Sync.txt
                  Maetzi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mriceg
                    mriceg last edited by
                    Moin. Weiß hier jemand, ob ein Adapter für Anylist oder Todoist in Arbeit ist?
                    Ich finde es zwar super, dass hier eine Lösung für den Sync zwischen Alexa und Bring erstellt wurde, aber leider gibt es für Bring kein Android-Widget, was für mich (bzw. meine Frau) ein großes Problem ist.
                    • Dicken
                      Dicken @mriceg last edited by
                      @mriceg siehe hier 😉
                      mriceg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mriceg
                        mriceg @Dicken last edited by
                        @dicken Danke, aber damit wird m.E. nicht die Todoist oder Anylist-Liste synchronisiert. Alle anderen Lösungen haben Nachteile, die wir möglichst vermeiden möchten. Das Widget der Alexa-Shoppinglist aktualisiert sich z.B. viel zu langsam und manchmal einige Stunden gar nicht. Die Bring-App hat kein Widget.
                        Ro75 Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @mriceg last edited by
                          @mriceg sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                          welches meinst du?
                          Ro75.
                          • Dicken
                            @mriceg naja übergangsweise läuft es bei mir eigentlich ganz gut. Ist halt eine Notlösung bis es was besseres gibt 🙂
                            • mriceg
                              mriceg @Ro75 last edited by
                              @ro75 said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                              welches meinst du?
                              Das Widget von der Alexa-App
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @mriceg mh, die Android - App reagiert bei mir sofort und auch im iobroker. Oder was meinst du?
                                Ro75.
                                • mriceg
                                  @ro75 Ich meine die Alexa-App. Was ist denn bei dieser Lösung mit oneWay gemeint?
                                  • Dicken
                                    @mriceg Die Eintragungen werden automatisch auf die Todoist App gesetzt. Aber wenn du sie dort als erledigt markierst, bleiben sie halt in der alexa einkaufsliste. Was mir aber relativ egal is, guck ich ja eh nicht drauf.
                                    mriceg Marc Beckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • mriceg
                                      @dicken Ok. Das stimmt, in der Alexa-App ist es dann ja egal. Hauptsache, sie werden nicht immer wieder neu hinzugefügt. Ich werde das mal ausprobieren. Vielen Dank.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        oneWay
                                        Keine Ahnung.
                                        Ro75.
                                        • mriceg
                                          mriceg @mriceg last edited by mriceg
                                          @Dicken Bei dem json muss vermutlich in Zeile 26 der API-Token von todoist hinterlegt werden, oder? Was muss sonst noch angepasst werden?
                                          Kann man da nicht einbauen, dass der Eintrag auf der Alexa-Liste gelöscht wird, sobald er nach todoist übertragen wurde?
                                          Edit:
                                          OK, habe alles hinbekommen. Der API-Token muss in Zeile 27 hinter Bearer. In Zeile 20 muss noch die Projekt-ID eingetragen werden.
                                          • Dicken
                                            @mriceg ok super.
                                            Ich hab Keine Ahnung, das geht bestimmt irgendwie, aber das script ist nicht von mir. Ich nutz es ja auch nur 🙂
                                            164
                                            32234
