    3. Einsteigerfragen
    4. Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!
      Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
      @thomas-braun said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
      Wenn da korrumpiertes Zeug im Spiel ist spielt der Dateitransfer dann auch keine Rolle mehr...
      Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe einige ESP32 / 8266 im Einsatz, Shelly-Geräte per MQTT, Zwave Gerät, Hue,Solar-Anlage,... Das sollte eigentlich alles sein...
      Das wäre natürlich eleganter nur den Backitup zu nutzen und nicht noch den Samba Server zu installieren.
        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by
        @kapitaen31 sagte in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
        Je weniger code läuft desto besser.
          okay, das habe ich mir auch so gedacht. Dann werde ich es umbauen und testen...
          • haselchen
            haselchen Most Active @Kapitaen31 last edited by
            @kapitaen31
            Leg dir auf der Syno nen Shared Folder an .
            Dann erscheint dieser in der Filestation.
            Im Backitup Adapter stellst Du FTP ein und den Pfad zum Syno Ordner.
            Dann haste die Dateien im Backups Ordner von Iobroker und als „ Sicherung“ nochmal auf der Syno.
              Homoran Global Moderator Administrators @Kapitaen31 last edited by
              Da ich jetzt von FTP weg will,
              @haselchen
              da will er ja weg von
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Naja , einfacher kannste keine Kopie des Backups anlegen.
                Mal sehen , wofür er sich entscheidet.
                wcag22 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wcag22
                  wcag22 @haselchen last edited by wcag22
                  @Kapitaen31
                  Meine Herangehensweise:
                  Ich schiebe das tägliche BackUp gleich auf einen Stick an der Syno. Danach syncronisiere ich diese Daten auf eine HD in der Syno. Aufbewahrung der letzten 10 Sicherungen.
                    Kapitaen31 @haselchen last edited by Kapitaen31
                    @haselchen said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                    Also, ich habe eben auf NAS/kopieren umgestellt. Ich schiebe es in ein Verzeichnis auf der NAS. Ich denke, damit bin ich schon mal recht gut davor.
                      Kapitaen31 @wcag22 last edited by
                      @wcag22 said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                      @Kapitaen31
                      Ist interessant... Wie syncronisierst Du es? Die Aufbewahrung lässt Du durch den backitup Adapter regeln?
                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @Kapitaen31 last edited by
                        @Kapitaen31
                        Auf der Syno läuft dazu cron-gesteuert ein Script
                        Ja, die Anzahl vorgehaltener Files kann ja konfiguriert werden
                        3528
