    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      Robbi12 @MCU last edited by
      @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
        MCU @Robbi12 last edited by
        @robbi12 Wie oft kommt das vor?
          @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
            hotspot_2 @Robbi12 last edited by
            @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
            • I
              intruder7 @Robbi12 last edited by
              @robbi12 bei mir auch mit Beta 52
                Robbi12 @intruder7 last edited by
                Hallo.
                Ist es möglich bei einem Second State vor dem Wert etwas auszugeben.
                Ich habe eine Zahl mit Einheit Minuten.
                Ich würde gerne voranstellen "Läuft seit". Ebenfalls wenn möglich bei 1 "Minute" und bei über 1 "Minuten"
                Ist das möglich?
                  MCU last edited by
                  @robbi12 Im Sekunden-Abstand soll es neu angezeigt werden?
                  Feste Werte kann man hinzufügen, für variierende Werte muss man ein scripts-Programm erstellen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/voran-oder-nachstellen-am-statewert#voranstellen-von-texten-am-statewert
                    @mcu Danke funktioniert schon mal
                    Kann ich irgendwie diese beiden Werte die ich habe kombinieren?
                    {"value":"val => 'Läuft seit ' +String(val)"}
                    und
                    {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}}"}
                      @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                      {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}else{return 'Läuft seit ' +String(val);}}"}
                        sk8er-boi last edited by
                        Hey ho Zusammen,
                        ich hab jetzt mit der Beta.50 und Beta.54 probiert den Kalender zum laufen zu bekommen.
                        Eingebunden ist ein googlekalender.
                        Einmal mit den Daten direkt aus dem ICAL Adapter übernommen und einmal selbst eigegeben.
                        Ich bekomme keine Daten angezeigt aber auch keine Fehlermeldung ( Log oder F12).
                        Dabei hab ich einmal den privaten Link ohne Benutzer und PW und einmal den normalen Link mit Benutzer und PW probiert.
                        Läuft das bei euch ? Wenn ja wie oder habt ihr eine Idee?
                        @MCU du vielleicht ?
                        Grüße Daniel
                          MCU @sk8er-boi last edited by
                          @sk8er-boi Läuft nicht. Abwarten.
                            sk8er-boi @MCU last edited by
                            @mcu ah ok gute Info.
                            Weißt du eine Version, wo es noch geht ?
                              @sk8er-boi Nee, leider nicht.
                                @mcu kann ich auf die beta.10 zurückspringen von der 50 ? Ich mein da lief es noch.
                                  MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                                  @sk8er-boi Ja.
                                  beta.10
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                                    @mcu kurz getestet in beta.10 funktioniert der Kalender nach erneuter Passworteingabe
                                      @MCU Gibt es zu den dynamischen Listen schon eine Anleitung oder ähnliches?
                                      Ich würde gerne alle geöffneten Fenster anzeigen.
                                      Vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt eine Bereicherung für jarvis.
                                        @sk8er-boi Muss ich noch machen.
                                        Erste Versuche nicht erfolgreich.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2480
                                        Hast du alle Fenster im Gewerk Fenster zugeordnet?
                                        Haben alle für offen den gleichen Geräte-DP-Namen?
                                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        open Dynamic Lists for StateList #2480
                                          @mcu ok das funktioniert 🙂
                                          Bisschen umständlich ist es bei den Lampen wenn der Datenpunkt anders heißt, Hier wäre eine Mehrfachauswahl cool. Aktuell hab ich den Punkt einfach umbenannt.
                                            @sk8er-boi Du kannst ja mehrere dynamische Listen nacheinander setzen.
                                            Problem Die Filterung greift nur oben, sie sollte zu jeder Liste greifen / einstellbar sein.
                                            892
                                            247144
