    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @atlant315 last edited by
      @atlant315 Was auch oft vergessen wird, ist das der User (bei Dir iob) admin sein muss.
      • oelison
        oelison @icebear last edited by
        @icebear So, habe wieder infrastruktur (aus dem Urlaub zurück). Leider sind die meisten Settings nur in eine Richtung umgesetzt oder gar möglich, da nicht rücklesbar. Was für welche genau jetzt zutrifft weiß ich noch nicht. Aber, alle die weiß (ack = true) werden zurückgelesen. Bei mir gehen:
        EmailNotification Value=0
        autoFocus Value=Error or not supported
        ir Value=Auto
        Das heißt: Zur Zeit werden alle die zurückgelesen werden auch mit ack true bedient.
          atlant315 @Guest last edited by
          @ilovegym,
          vielen Dank für den Tip. Habe den Zugriff über den Browser erfolgreich getestet.
          Diese Möglichkeit des Zugriffs im LAN oder VPN war mir aber bislang unbekannt und hat daher auch sehr geholfen! Super! 👌
          Herzlichen Dank! 🙏
          Liebe Grüße, atlant315
            atlant315 @oelison last edited by
            @oelison
            Das war’s! Hurra!
            Mit dem admin User klappt die Verbindung von der iObroker Instanz zur Reolink E1 Zoom Kamera!
            Herzlichen Dank! 🙏
            Liebe Grüße,
            atlant315
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oelison
              @atlant315 Nur zur völligen Verwirrung. Es muss nicht der Adminuser sein. Den User zum Admin machen reicht. Der Adminuser kann den anderen User zu Admin machen.
                @oelison Vielen Dank. Das habe ich auch so verstanden. Der iobroker instanz Nutzer muss reolink admin Rechte haben. 👍
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @atlant315 last edited by smartboart
                  Hallo, was kann ich dazu beitragen,
                  damit meine Reolink RLC 840A und die Reolink Trackmix Wifi unterstützt werden?
                  Infos werden schonmal richtig eingelesen und als Objekte angelegt. Was ich aber bemerkt habe bei beiden Cams ist, dass die Verbindung über die WebGui der Cams durch den Adapter beeinflusst werden.
                  Ist das bei euch auch so?
                  Mit dem Onvif gibt es diese Beeinträchtigungen nicht. Der Onvif gibt abaer auch nicht alles her was ich benötige.
                  Habe für jede Kamera eine Instanz angelegt, ich gehe davon aus, ( aufgrund der Config ) das nur eine Cam pro instanz möglich ist...
                  aspitze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • aspitze
                    aspitze @smartboart last edited by
                    @smartboart
                    Was verstehst du darunter? Bei mir ist das WebGui auch nicht stabil, selbst der Ping hat ab und zu hänger. Ich dachte bis jetzt das ist die WiFi Verbindung. Jetzt muss ich aber Mal checken ob es besser wird wenn ich den iobroker Zugriff stoppen.
                    • smartboart
                      smartboart @aspitze last edited by
                      @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
                      oelison aspitze 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • oelison
                        oelison @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
                        Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
                        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @oelison last edited by smartboart
                          @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
                          Reboot geht nich
                          Sensor geht keiner / personen auto tier alle
                          AutoFocus not supported als Rückmeldung
                          setZoomFocus
                          focus level passiert nix
                          led mode keine veränderung
                          ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
                          setZoomFocus keine Änderung
                          ir keine Funktion
                          Würde benötigen---
                          • Reboot
                          • Motion Sensor
                          und zusätzlich
                          • scheduledRecording für FTP
                          • PTZ hoch runter links rechts
                          • PTZ return to monitor point
                          • PTZ Speed
                          Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
                          Besteht eine chance das zu implementieren?
                          Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
                          • smartboart
                            @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
                            im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
                            reolink.0
                               2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                            reolink.1
                               2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                              Accu last edited by
                              ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
                              Gibts da irgendeinen Trick?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Accu last edited by
                                @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
                                  Accu @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
                                  • BananaJoe
                                    @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
                                    Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
                                    • aspitze
                                      @smartboart
                                      Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
                                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
                                      Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
                                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
                                      Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
                                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                                      Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
                                      Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                                      Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
                                      Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
                                        bishop @smartboart last edited by
                                        @smartboart
                                        hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
                                        Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
                                        erst dann hat alles funktioniert bei mir.
                                          grazer2500 last edited by
                                          Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
                                          Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
                                          Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
                                          Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
                                          B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bishop @grazer2500 last edited by
                                            @grazer2500
                                            die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
                                            Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
                                            Zumindest war es das mal 🙂
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448137
