    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      mit anderen Worten: die 20 wird NICHT gefunden.
      Das hängt mit dem admin zusammen. Der hat die v18 fix drin. Nichtsdestotrotz ist nodejs@20 die vorgesehene Version.
      Mit admin@7 funktioniert es dann auch:
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
      Press <y> to continue or any other key to quit
        skorpil @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Dankeschön. Und wie komme ich an den Admin 7? Wenn ich dich richtig verstehe, dann erst mit
        iob nodejs-update 20
        updaten und dann später den Admin7, wenn er in den Adaptern als updatable angezeigt wird, updaten?
          Der kommt irgendwann als stabile Version bei der üblichen Systempflege mit. Musste jetzt gar nix machen.
          Bring nodejs auf Version 20 und gut ist...
            @thomas-braun Dankeschön. Ich werde es testen.
            Ich war ja schon mal kurz auf der 20, habe aber ein Scriptproblem und bin dann wieder zurück, da ich mein System in der VirtualBox betreibe, ich kann daher stets zurück..
            Dieses Script
            // Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
            // Definitionen Ansage
            // Quellen
            var idWetter = "hm-rega.0.29954";
            var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/Außentemperatur:1 TEMPERATURE/
            // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
            var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/BewMldr Treppenhaus:1 MOTION/
            // Definition APIsay Büro Ikea;
            // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/Büro Ikea/say/";
            // Definition APIsay Schlafzimmer;
            // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
            // Definition APIsay Kueche;
            var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/Küche/say/";
            // Definition APIsay Terrasse;
            // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
            // Definition Lautstärke;
            var lautstaerke = "50";
            var aufstehen = false;
            // Funktionen (Basiswerte ermitteln)
            function ermitteleAnsagedatum () {
            //Wochentag ermitteln
            var d = new Date ();
            var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var wochentag = w[d.getDay()];
                //Tagesdatum ermitteln
                var tag = d.getDate();
                //Monat ermitteln
                var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                var monat = month[d.getMonth()];
                //Jahr ermitteln
                var jahr = d.getFullYear();
                //Stunde ermitteln
                var stunde = d.getHours();
                //Minute ermitteln
                var minute = d.getMinutes();
                //Begrüssung ermitteln
                var Begr = " ";
                if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                return { // zurückgeben
                    'Jahr'      : jahr,
                    'Monat'     : monat,
                    'Tag'       : tag,
                    'Wochentag' : wochentag,
                    'Stunde'    : stunde,
                    'Minute'    : minute,
                    'Begr'      : Begr
            function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
            var wetterdaten = getState(idWetter).val;
            // log('Wetter: ' + wetterdaten);
            return(wetterdaten);
            function ermitteleAnsageTemperatur () {
            // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
            // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
            // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
            // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
            var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
            var temp_string = temperatursensor.toString();
            //    log('Temp  ' + temp_string);
            var temp_array = [];
            temp_array = temp_string.split(".");
            // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
            // Es wird dann nur "18" gelesen.
            if (!temp_array[1]) {
            temp_array[1] = "0";
            //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
            return{
                'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                'Nachkommazahl' : temp_array[1]
            // ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
            // EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
            on(idBM, function(dp) {
            log("Motion ausgelöst");
            if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
            aufstehen = true;
              log("Motion ausgelöst, in der Zeit und aufstehen falsch");
            //         ANSAGE Verögerung 10 sec
            setTimeout(function() {
              var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                        + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                        + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                        + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
            // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
            // Ansagetext
                // Basisansage
                var Ansage = ansagetext;
                //Geburtstagsansage
                var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                //Muellsansage heute
                var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                //Muellsansage Zukunft
                var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
            /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
            log("Ansage--------------------->" + Ansage);
            {1}
            log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
            log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
            {1}
            log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
            log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
            {1}
            log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
            log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
            // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
            if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
            // Wenn Müll dann mit ansagen
            if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
            // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
            if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
            //Ansage
            Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
            ansagenSonos(Ansage);//Funktion mit HttpGet in Global
            }, 15000);
            // Ende timeout/ Verzögerung
            //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                // log(idSonosfav);
                // log(idSonosplay);*/
            // Definitionen für Radio
            // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
            // Definitionen MP3;
            // herzlichWillkommen.mp3";
            // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
            // HundeGebell.mp3;
            // var hund = "HundeGebell.mp3";
            // Rolladen.mp3;
            // var roll = "Rolladen.mp3";
            //AUFRUF:
                    //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
            // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
            // Definition STRUKTUR
            // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
            // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                //Favorites bzw. Sender
                //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                //Definition Räume
                // Definition raum Büro Ikea;
                // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                // Definition raum Schlafzimmer;
                // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                // Definition raum Kueche;
                // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                // Definition raum Terrasse;
                // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                // Definition Funktionen
                // IDsonosFunktion = "say/"
                // IDsonosFunktion = "clip/"
                // IDsonosFunktion = "favorite/"
                // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
            //STOP
            //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
            //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
            // das ist der Aufruf
            // ansagenSonos(radioAbspiel);
            // Funktion mit HttpGet in Global
            // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
            // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
            var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
            var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
            // Auswahl Radiosender
                // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
            var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
            // var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender;
            // nach 60 sekunden starten
            // Befehle ausführen
            // Befehl zum play
            var IDsonosFunktion = "favorite/";
            ansagenSonos(radioAbspiel);//Funktion mit HttpGet in Global
            // Lautstaeke einstellen
            var IDsonosFunktion = "volume/";
            var laut = "8";
            var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + laut;
            // Ende lautstaerke
            }, 60000);
            // Ende timeout für Start
            // Befehl zum stop nach 45 Minuten
            var IDsonosFunktion = "pause";
            var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
            log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
            ansagenSonos(radioAbspielStop);//Funktion mit HttpGet in Global
            }, 2700000);
            // Ende timeout für Stop
            // Ende If
            //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
            schedule('0 3 * * *', function() {
            aufstehen = false;
            in Verbindung mit diesem globalen Script
            function ansagenSonos(url) {
            httpGet(url, {timeout: 30000}, (error) => {
            if(error) {
            console.error(error);
            Unter der Version 18 laufen meine Scripte komplett fehlerfrei durch. Unter der 20er Version entsteht der Fehler "socket hang up".
            Ich teste nochmal das update auf die 20 und werde hier berichten.
              Bitte nicht hier. Mach einen eigenen Thread mit deinem Skript auf.
                @thomas-braun okay! Da es offenbar mit nodejs zusammenhängt anderseits auch das Scripten betrifft: in welches Kategorie sollte ich das posten, damit es die richtigen Leute sehen?
                Und nochmals danke!
                  @skorpil
                  https://forum.iobroker.net/category/6/skripten-logik
                    @thomas-braun okay, Merci
                      Würfel @skorpil last edited by
                      HI,
                      wollte eben von Nodejs 18 auf 20 updaten,
                      Mit dem Befehl: iob nodejs-update 20 bekam ich folgende Meldung;
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]
                      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Will/kann er nicht updaten oder wo liegt das Problem?
                      Bevor ich mir was zerstöre wollte ich lieber vorher fragen.
                      Sudo apt update und sudo apt upgrade habe ich durchlaufen lassen vorher.
                      Tobias
                        Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
                        @würfel sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        den seh ich nicht!
                        bitte komplett alles zeigen, incl prompt
                          Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                          iob stop
                          iob fix
                          und dann nochmal versuchen.
                            Würfel @Thomas Braun last edited by
                            HI,
                            damit hat es geklappt.
                            Installation ist durchgelaufen.
                            Nodejs 20.16
                            NPM 10.8.1
                            Vielen Dank !!!
                            Tobias
                            Michael ÜB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael ÜB
                              Michael ÜB @Würfel last edited by
                              ich habe leider auch Probleme node-js etc upzudaten.
                              Ich hab schon alles mögliche versucht.
                              Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                              Please execute
                              to fix these errors.
                              komplettes iob diag siehe unten.
                              iobroker nodejs-update funktioniert dann auch nicht:
                              ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                              Recommended nodejs-version is: 20.17.0
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/node 		v16.18.1
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              /usr/bin/npx 		8.19.2
                              /usr/bin/corepack 	0.14.1
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 20.17.0?
                              Trying to fix your installation now. Please be patient.
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                              Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                              Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                              Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              Fetched 13.3 MB in 7s (1782 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Installing nodejs now!
                              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                              Installing the nodejs!
                              E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana-rpi_10.1.0_arm.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:8e::729 443]
                              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              komplettes iob diag:
                              			v.2024-05-22
                                 Static hostname: michisraspi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		armv7l
                              Userland: 		32 bit
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              Display-Server: 	true
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	311
                              Pending iob updates: 	14
                              Nodejs-Installation:
                              nodejs: 		N/A
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              /usr/bin/npx 		8.19.2
                              Please execute
                              MEMORY:
                              Mem:            1.9G        822M         99M         21M        950M        1.1G
                              Swap:            99M        1.0M         98M
                              Total:          2.0G        824M        197M
                              Active iob-Instances: 	14
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                              			admin 			7.0.23
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 		2107
                              States: 		1864
                              Size of iob-Database:
                              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Thomas Braun Most Active @Michael ÜB last edited by Thomas Braun
                                @michael-üb
                                Du musst deine Paketquellen aufräumen. Bei Grafana klemmt es.
                                Super...
                                Bring das erstmal überhaupt auf einen konsistenten Stand, danach kannste dann über nodejs nachdenken.
                                Und ein Desktop rumpelt da auch umher.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Michael ÜB last edited by Homoran
                                  @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  alt
                                  veraltet
                                  weitere Schreckensnachrichten wird wohl die Langfassung ans Tageslicht bringen
                                  • Michael ÜB
                                    Michael ÜB @Thomas Braun last edited by
                                    OK, ist halt jetzt schon sehr lang, sehr stabil gelaufen, warum also was ändern...
                                    Bis man neue Funktionen benutzen möchte. Na gut ich mach mich mal an die Arbeit..
                                      Weil man die Kiste GRUNSDÄTZLICH IMMER AKTUELL HÄLT!!
                                        Kannste gleich neuinstallieren. Dann in der aktuellen 64Bit-Lite-Version.
                                          @thomas-braun ob sich aber ein Backup mit controller v4 in eine Neuinstallation mit v6 einlesen lässt ???
                                          @michael-üb
                                          je größer due Sprünge, desto schwieriger bis unmöglich wird ein Update
                                            @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Nö. Den ganzen Summs natürlich zuvor auf Stand bringen. Und dann damit in den Neubau umziehen.
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228570
