    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @icebear last edited by
      @icebear So, habe wieder infrastruktur (aus dem Urlaub zurück). Leider sind die meisten Settings nur in eine Richtung umgesetzt oder gar möglich, da nicht rücklesbar. Was für welche genau jetzt zutrifft weiß ich noch nicht. Aber, alle die weiß (ack = true) werden zurückgelesen. Bei mir gehen:
      EmailNotification Value=0
      autoFocus Value=Error or not supported
      ir Value=Auto
      Das heißt: Zur Zeit werden alle die zurückgelesen werden auch mit ack true bedient.
        atlant315 @Guest last edited by
        @ilovegym,
        vielen Dank für den Tip. Habe den Zugriff über den Browser erfolgreich getestet.
        Diese Möglichkeit des Zugriffs im LAN oder VPN war mir aber bislang unbekannt und hat daher auch sehr geholfen! Super! 👌
        Herzlichen Dank! 🙏
        Liebe Grüße, atlant315
          atlant315 @oelison last edited by
          @oelison
          Das war’s! Hurra!
          Mit dem admin User klappt die Verbindung von der iObroker Instanz zur Reolink E1 Zoom Kamera!
          Herzlichen Dank! 🙏
          Liebe Grüße,
          atlant315
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            oelison @atlant315 last edited by
            @atlant315 Nur zur völligen Verwirrung. Es muss nicht der Adminuser sein. Den User zum Admin machen reicht. Der Adminuser kann den anderen User zu Admin machen.
              @oelison Vielen Dank. Das habe ich auch so verstanden. Der iobroker instanz Nutzer muss reolink admin Rechte haben. 👍
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @atlant315 last edited by smartboart
                Hallo, was kann ich dazu beitragen,
                damit meine Reolink RLC 840A und die Reolink Trackmix Wifi unterstützt werden?
                Infos werden schonmal richtig eingelesen und als Objekte angelegt. Was ich aber bemerkt habe bei beiden Cams ist, dass die Verbindung über die WebGui der Cams durch den Adapter beeinflusst werden.
                Ist das bei euch auch so?
                Mit dem Onvif gibt es diese Beeinträchtigungen nicht. Der Onvif gibt abaer auch nicht alles her was ich benötige.
                Habe für jede Kamera eine Instanz angelegt, ich gehe davon aus, ( aufgrund der Config ) das nur eine Cam pro instanz möglich ist...
                aspitze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • aspitze
                  aspitze @smartboart last edited by
                  @smartboart
                  Was verstehst du darunter? Bei mir ist das WebGui auch nicht stabil, selbst der Ping hat ab und zu hänger. Ich dachte bis jetzt das ist die WiFi Verbindung. Jetzt muss ich aber Mal checken ob es besser wird wenn ich den iobroker Zugriff stoppen.
                  • smartboart
                    smartboart @aspitze last edited by
                    @aspitze Das hier meine ich mit beeinflussen. Sobal der Adapter läuft passiert das in der WebGui. e6be7602-1278-4fb9-a3b0-1fded4d0b543-grafik.png
                    oelison aspitze 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • oelison
                      oelison @smartboart last edited by
                      @smartboart
                      Habe das gerade nochmal geprüft. Bei mir gibt es keine Beeinflussung.
                      Und ja, die Struktur des Adapters ist zur Zeit so, dass für jede Kamera eine Instanz erstellt werden muss. Verringert die Komplexität und das ist wichtig, da ich das nur in der Freizeit mache. Es gibt aber auf github die Anfrage, den Adapter so umzubauen, dass nur eine Instanz gebraucht wird. Ist aber immer noch auf Eis.
                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @oelison last edited by smartboart
                        @oelison Danke für die Rückmeldung. Habe eben bisschen weiter getestet. Die Trackmix wurde heute beim Testen nicht gestört. Die RLC840A hat damit bei mir Probleme. Und das obwohl sie am Kabel hängt. Die Trackmix teste ich gerade ....Infos werden Größtenteil eingelesen. Die Befehle funktionieren zum größten Teil aber nicht.
                        Reboot geht nich
                        Sensor geht keiner / personen auto tier alle
                        AutoFocus not supported als Rückmeldung
                        setZoomFocus
                        focus level passiert nix
                        led mode keine veränderung
                        ptzPatrol keine veränderung wahrscheinlich nicht unterstützt
                        setZoomFocus keine Änderung
                        ir keine Funktion
                        Würde benötigen---
                        • Reboot
                        • Motion Sensor
                        und zusätzlich
                        • scheduledRecording für FTP
                        • PTZ hoch runter links rechts
                        • PTZ return to monitor point
                        • PTZ Speed
                        Aktuell habe ich noch eine Foscam im Einsatz bei welcher ich das über ein eigenes Script mache. Diese möchte ich aber gegen die Reolink ersetzen.
                        Besteht eine chance das zu implementieren?
                        Achs so.. Ich gehe davon aus das die Motion Sensor dann nur alle x Sekunden übermittelt werden. Entsprechend der Einstellung in der Konfig, oder?
                        • smartboart
                          @oelison Eins noch.. Kannst du das logging noch erweitern? Also das z.B
                          im log noch der Ausgeführte Befehl steht welcher mit Fehler zurück gemeldet wurde?
                          reolink.0
                             2024-08-04 16:50:57.002	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:50:54.390	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:49:07.913	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:47:14.116	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:43:33.492	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:41:43.733	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:39:53.233	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                          reolink.1
                             2024-08-04 16:38:03.447	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                            Accu last edited by
                            ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
                            Gibts da irgendeinen Trick?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Accu last edited by
                              @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
                                Accu @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
                                • BananaJoe
                                  @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
                                  Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
                                  • aspitze
                                    @smartboart
                                    Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
                                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
                                    Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
                                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
                                    Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
                                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                                    Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
                                    Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
                                    Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
                                    Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
                                      bishop @smartboart last edited by
                                      @smartboart
                                      hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
                                      Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
                                      erst dann hat alles funktioniert bei mir.
                                        grazer2500 last edited by
                                        Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
                                        Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
                                        Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
                                        Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
                                        B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bishop @grazer2500 last edited by
                                          @grazer2500
                                          die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
                                          Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
                                          Zumindest war es das mal 🙂
                                          • Forestarius
                                            Forestarius @Wolfi last edited by Forestarius
                                            @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
                                            in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
                                            Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
                                            Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
                                            Jedoch wird diese nicht gefunden.
                                            @Andy-Grundt
                                            Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
                                            Gruß Frank
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            406498
