    4. Richtig Host und Client updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
      @thomas-braun ja vom host..und die meldung kommt immer:
      Aber ich kann doch mit putty auf den slave raspi und dann ein Update fahren auf das neue ....das muss doch gehen...das habe ich mit mit Proxmox containern auch schon gemacht...wieso geht das deiner Meinung nach nicht?
      Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Dann haste da wie erwartet auch Hausaufgaben zu erledigen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
          @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
          ja vom host
          das sind alles Hosts!
          primary Host = Master
          secondary Host = Slave
          die notwendigen Informationen hast du ja in deiner Host-Übersicht nicht aufgeklappt!
            Weil Updates von RaspberryOS 10 'Buster' auf RaspberryOS 12 'Bookworm' nicht funktionieren, da die Änderungen zu groß sind.
              das geht nicht ohne Klimmzüge und Unfälle
              es geht ja nicht um ein Update, sondern um ein Betriebssystem"upgrade" über mindestens zwei Generationen!
              Ich glaube nicht, dass du das im lxc gemacht hast.
              Außerdem ist Raspberrypi OS 12 (Bookworm) vollständig neu umgestrickt worden, dass da so viel verändert wurde, dass nur eine Neuinstallation sinnvoll ist.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Kusselin
                Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                @homoran habe jetzt mal den proxmox container upgedated da wo iobroker also der master läuft.......danach habe ich einen neustart des containers gemacht.....die adapter sind soweit alle wieder gestartet bis auf den G-Homa Adapter...da kommt im Log jetzt was mit Json Controller.....hängt das mit dem Updaten zusammen?
                  @kusselin bitte keine Screenshots von text/code/logs
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kusselin
                    Kusselin @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran ja o.k. was sagt mir das Log? das der Json Controller nicht mehr richtig läuft oder der Adapter G-homa nicht korrekt läuft nach dem update??
                    das passt auch nicht gell? die versionen müssen eigentlich gleich sein richtig?
                    node-v = 18.20.4
                    npm-v = 10.7.0
                    Könnt ihr mir bitte mitteilen was da jetzt audf einmal aber halt nur mit dem G-Homa adapter passiert ist?
                    npm error code E404
                    npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                    npm error 404
                    npm error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
                    npm error 404
                    npm error 404 Note that you can also install from a
                    npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                    Wenn ich jetzt in das Log schaue verstehe ich das eh nicht ....
                    was sagt das log denn aus??
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@10.7.0
                    2 info using node@v18.20.4
                    3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                    4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                    5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
                    6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
                    7 verbose title npm install iobroker.g-homa.0
                    8 verbose argv "install" "iobroker.g-homa.0"
                    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-
                    10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                    11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                    12 silly logfile done cleaning log files
                    13 silly idealTree buildDeps
                    14 silly fetch manifest iobroker.g-homa.0@*
                    15 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 1557ms (cache skip)
                    16 silly placeDep ROOT iobroker.g-homa.0@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: *
                    17 verbose stack HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                    17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:95:15
                    17 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    17 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:91:19)
                    17 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
                    17 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1055:19)
                    17 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:923:11)
                    17 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
                    17 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                    17 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
                    17 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                    18 verbose statusCode 404
                    19 verbose pkgid iobroker.g-homa.0@*
                    20 verbose cwd /opt/iobroker
                    21 verbose Linux 6.5.13-3-pve
                    22 verbose node v18.20.4
                    23 verbose npm  v10.7.0
                    24 error code E404
                    25 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                    26 error 404
                    27 error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
                    28 error 404
                    28 error 404 Note that you can also install from a
                    29 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    30 verbose exit 1
                    31 verbose code 1
                    32 silly unfinished npm timer reify 1722783129093
                    33 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1722783129099
                    34 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                    Ich kann den G-homa adapter auf einmal nachdem ich LinuxContainer geupdated habe nicht mehr starten....also starten schon aber er geht halt nicht mehr auf grün 😞
                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bitte als Text!
                      Dann kann ich es lesen und ggf. zitieren.
                      wo kommt der Textausschnitt her?
                      dito!
                      zu welchem Anlasss wird das ausgespuckt?
                      ich sehe da keine Zusammenhänge.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Kusselin last edited by haselchen
                        @kusselin
                        Vermutlich weil der Adapter seit 4 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und die Abhängigkeiten etc. nicht mehr aktuell sind.
                        Wenn es sich um den handelt:
                        Solltest du vielleicht nen Issue eröffnen auf Github, vielleicht hat auch @mcm1957 Kontakt zum Entwickler oder ne andere Idee.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                          @kusselin
                          Bitte zunächst mal um vollständige Infos / logs.
                          WO kommen die Meldungen her:
                          Bei welchem Befehl?
                          Was hast du wo eingegeben damit der Fehler auftritt?
                          Versuchst du was zu installieren?
                          So ein Paket hat es nie gegeben. Da steht ein Mix aus npm Namen und ioBroker Instanzangabe... Versuchst du da was zu installieren?
                          Und noch ne Randanmerlung;
                          Einen JSON controller gibt es nicht. Das Ding das du wahrscheinlich meinst ist der js-controller.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            Ähm, ich bin der falsche Adressat 😬
                            • Kusselin
                              @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                              Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                              warum?
                              nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                              Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                              gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                              installier iob mit dem Einzeiler
                              lösch alle Adapter
                              Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                              fertig
                              Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              melde mich....
                              nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
                              Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
                              "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
                              Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Kusselin last edited by
                                Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
                                Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
                                • Kusselin
                                  Kusselin @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
                                    ja!
                                    aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
                                    • Kusselin
                                      @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
                                      nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
                                      aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
                                        @kusselin
                                        Das steht hier drin:
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                                        Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
                                        • Kusselin
                                          Kusselin last edited by Kusselin
                                          Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat 😞
                                          kann ich da beim Mster ein
                                          sudo iobroker multihost disable
                                          machen um dann wieder ein:
                                          sudo iobroker multihost enable
                                          zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
                                            @kusselin
                                            Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
                                            4657
