    4. Richtig Host und Client updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
      @homoran habe jetzt mal den proxmox container upgedated da wo iobroker also der master läuft.......danach habe ich einen neustart des containers gemacht.....die adapter sind soweit alle wieder gestartet bis auf den G-Homa Adapter...da kommt im Log jetzt was mit Json Controller.....hängt das mit dem Updaten zusammen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
        @kusselin bitte keine Screenshots von text/code/logs
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Homoran last edited by Homoran
          @homoran ja o.k. was sagt mir das Log? das der Json Controller nicht mehr richtig läuft oder der Adapter G-homa nicht korrekt läuft nach dem update??
          das passt auch nicht gell? die versionen müssen eigentlich gleich sein richtig?
          node-v = 18.20.4
          npm-v = 10.7.0
          Könnt ihr mir bitte mitteilen was da jetzt audf einmal aber halt nur mit dem G-Homa adapter passiert ist?
          npm error code E404
          npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
          npm error 404
          npm error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
          npm error 404
          npm error 404 Note that you can also install from a
          npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
          Wenn ich jetzt in das Log schaue verstehe ich das eh nicht ....
          was sagt das log denn aus??
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@10.7.0
          2 info using node@v18.20.4
          3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
          4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
          5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
          6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
          7 verbose title npm install iobroker.g-homa.0
          8 verbose argv "install" "iobroker.g-homa.0"
          9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-
          10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
          11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
          12 silly logfile done cleaning log files
          13 silly idealTree buildDeps
          14 silly fetch manifest iobroker.g-homa.0@*
          15 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 1557ms (cache skip)
          16 silly placeDep ROOT iobroker.g-homa.0@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: *
          17 verbose stack HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
          17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:95:15
          17 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          17 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:91:19)
          17 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
          17 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1055:19)
          17 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:923:11)
          17 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
          17 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
          17 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
          17 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
          18 verbose statusCode 404
          19 verbose pkgid iobroker.g-homa.0@*
          20 verbose cwd /opt/iobroker
          21 verbose Linux 6.5.13-3-pve
          22 verbose node v18.20.4
          23 verbose npm  v10.7.0
          24 error code E404
          25 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
          26 error 404
          27 error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
          28 error 404
          28 error 404 Note that you can also install from a
          29 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
          30 verbose exit 1
          31 verbose code 1
          32 silly unfinished npm timer reify 1722783129093
          33 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1722783129099
          34 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
          Ich kann den G-homa adapter auf einmal nachdem ich LinuxContainer geupdated habe nicht mehr starten....also starten schon aber er geht halt nicht mehr auf grün 😞
          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
            bitte als Text!
            Dann kann ich es lesen und ggf. zitieren.
            wo kommt der Textausschnitt her?
            dito!
            zu welchem Anlasss wird das ausgespuckt?
            ich sehe da keine Zusammenhänge.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Kusselin last edited by haselchen
              @kusselin
              Vermutlich weil der Adapter seit 4 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und die Abhängigkeiten etc. nicht mehr aktuell sind.
              Wenn es sich um den handelt:
              Solltest du vielleicht nen Issue eröffnen auf Github, vielleicht hat auch @mcm1957 Kontakt zum Entwickler oder ne andere Idee.
              • mcm1957
                mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                @kusselin
                Bitte zunächst mal um vollständige Infos / logs.
                WO kommen die Meldungen her:
                Bei welchem Befehl?
                Was hast du wo eingegeben damit der Fehler auftritt?
                Versuchst du was zu installieren?
                So ein Paket hat es nie gegeben. Da steht ein Mix aus npm Namen und ioBroker Instanzangabe... Versuchst du da was zu installieren?
                Und noch ne Randanmerlung;
                Einen JSON controller gibt es nicht. Das Ding das du wahrscheinlich meinst ist der js-controller.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Ähm, ich bin der falsche Adressat 😬
                  • Kusselin
                    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                    Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                    warum?
                    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                    installier iob mit dem Einzeiler
                    lösch alle Adapter
                    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                    fertig
                    Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    melde mich....
                    nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
                    Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
                    "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
                    Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Kusselin last edited by
                      Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
                      Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
                      • Kusselin
                        Kusselin @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
                          ja!
                          aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
                          • Kusselin
                            @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
                            nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
                            aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
                              Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                              @kusselin
                              Das steht hier drin:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                              Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
                              • Kusselin
                                Kusselin last edited by Kusselin
                                Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat 😞
                                kann ich da beim Mster ein
                                sudo iobroker multihost disable
                                machen um dann wieder ein:
                                sudo iobroker multihost enable
                                zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
                                  @kusselin
                                  Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
                                  • Kusselin
                                    O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
                                    aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
                                    habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
                                    jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
                                    heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                                    1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                                    Please select host [1]: 1
                                    Enter secret phrase for connection: ********
                                    Error: No configuration received!
                                        at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                                        at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                                        at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                                        at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                        at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    Ich könnt kotzen!!! 😞
                                    nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
                                    • Meister Mopper
                                      @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                                      @Kusselin
                                      Was war denn daran falsch zu verstehen?
                                      Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
                                        Nochmal:
                                        IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
                                        Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
                                        Fix die BEIDEN Installationen per
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                                          @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
                                          so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
                                          muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
                                          der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
                                          iobroker multihost browse
                                          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                                          Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
                                            @kusselin
                                            Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                                            4658
