    4. Richtig Host und Client updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
      @kusselin bitte keine Screenshots von text/code/logs
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Homoran last edited by Homoran
        @homoran ja o.k. was sagt mir das Log? das der Json Controller nicht mehr richtig läuft oder der Adapter G-homa nicht korrekt läuft nach dem update??
        das passt auch nicht gell? die versionen müssen eigentlich gleich sein richtig?
        node-v = 18.20.4
        npm-v = 10.7.0
        Könnt ihr mir bitte mitteilen was da jetzt audf einmal aber halt nur mit dem G-Homa adapter passiert ist?
        npm error code E404
        npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
        npm error 404
        npm error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
        npm error 404
        npm error 404 Note that you can also install from a
        npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
        Wenn ich jetzt in das Log schaue verstehe ich das eh nicht ....
        was sagt das log denn aus??
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@10.7.0
        2 info using node@v18.20.4
        3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
        4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
        5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
        6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
        7 verbose title npm install iobroker.g-homa.0
        8 verbose argv "install" "iobroker.g-homa.0"
        9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-
        10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
        11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
        12 silly logfile done cleaning log files
        13 silly idealTree buildDeps
        14 silly fetch manifest iobroker.g-homa.0@*
        15 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 1557ms (cache skip)
        16 silly placeDep ROOT iobroker.g-homa.0@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: *
        17 verbose stack HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
        17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:95:15
        17 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        17 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:91:19)
        17 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
        17 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1055:19)
        17 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:923:11)
        17 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
        17 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
        17 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
        17 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
        18 verbose statusCode 404
        19 verbose pkgid iobroker.g-homa.0@*
        20 verbose cwd /opt/iobroker
        21 verbose Linux 6.5.13-3-pve
        22 verbose node v18.20.4
        23 verbose npm  v10.7.0
        24 error code E404
        25 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
        26 error 404
        27 error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
        28 error 404
        28 error 404 Note that you can also install from a
        29 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
        30 verbose exit 1
        31 verbose code 1
        32 silly unfinished npm timer reify 1722783129093
        33 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1722783129099
        34 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
        Ich kann den G-homa adapter auf einmal nachdem ich LinuxContainer geupdated habe nicht mehr starten....also starten schon aber er geht halt nicht mehr auf grün 😞
        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
          bitte als Text!
          Dann kann ich es lesen und ggf. zitieren.
          wo kommt der Textausschnitt her?
          dito!
          zu welchem Anlasss wird das ausgespuckt?
          ich sehe da keine Zusammenhänge.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Kusselin last edited by haselchen
            @kusselin
            Vermutlich weil der Adapter seit 4 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und die Abhängigkeiten etc. nicht mehr aktuell sind.
            Wenn es sich um den handelt:
            Solltest du vielleicht nen Issue eröffnen auf Github, vielleicht hat auch @mcm1957 Kontakt zum Entwickler oder ne andere Idee.
            • mcm1957
              mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
              @kusselin
              Bitte zunächst mal um vollständige Infos / logs.
              WO kommen die Meldungen her:
              Bei welchem Befehl?
              Was hast du wo eingegeben damit der Fehler auftritt?
              Versuchst du was zu installieren?
              So ein Paket hat es nie gegeben. Da steht ein Mix aus npm Namen und ioBroker Instanzangabe... Versuchst du da was zu installieren?
              Und noch ne Randanmerlung;
              Einen JSON controller gibt es nicht. Das Ding das du wahrscheinlich meinst ist der js-controller.
              • haselchen
                haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Ähm, ich bin der falsche Adressat 😬
                • Kusselin
                  @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                  Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                  warum?
                  nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                  Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                  gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                  installier iob mit dem Einzeiler
                  lösch alle Adapter
                  Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                  fertig
                  Eins nach dem anderen...ich installiere jetzt mal auf ne neue 16 GB microsd iobroker mit
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  melde mich....
                  nach der Installation alle adapter bis auf "admin"auf dem neuen System deinstallieren
                  Frage noch an Euch....auf der alten Karte wurde der prompt immer mit
                  "pi@raspi2-unterverteilung" angezeigt...mit dem piImager gaht das aber mit user "pi" nicht mehr....habe jetzt den user "heisemer" verwendet...jetzt steht im prompt "heisemer@raspi2-unterverteilung"....entscheidend ist doch das raspi2-unterverteilung...das muss stimmen richtig?
                  Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Kusselin last edited by
                    Hast du keine größere zur Hand. Nicht dass der Platz eng ist, aber die Erfahrung hat gezeigt, das größere (64 oder 128 G) und zudem hochwertige Karten eine erheblich längere Lebensdauer haben.
                    Das ist wohl aber abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge, ein "faules System" läuft auf einer 16 GB Karte auch lange.
                    • Kusselin
                      Kusselin @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper mee hab ich nicht, sonst hätte ich die genommen....da läuft nur der smartmeter drauf mehr nicht..
                        ja!
                        aber warum fängst du jetzt die nächste Baustelle an, wennn der Master noch Probleme macht?
                        • Kusselin
                          @homoran das mit dem g-homa adapter hat sich erledigt...
                          nur was immer kommt ist die meldung hier für den master :
                          aber es steht halt nicht dabei wie ich das aktualisieren kann..?
                            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                            @kusselin
                            Das steht hier drin:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                            Also einfach regelmäßig updaten, irgendwann wird das für dein System freigegeben werden.
                            • Kusselin
                              Kusselin last edited by Kusselin
                              Mhhh....klasse wenn man das Passwort zum verbinden des Slave mit dem Host nicht mehr weiss.......bzw. aufgeschrieben hat 😞
                              kann ich da beim Mster ein
                              sudo iobroker multihost disable
                              machen um dann wieder ein:
                              sudo iobroker multihost enable
                              zu machen...dann sollte er ja ein neues pass anfragen.....geht das?
                                @kusselin
                                Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
                                • Kusselin
                                  O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
                                  aber es klappt jetzt nicht mehr mit dem neuen Verbinden..
                                  habe jetzt weil ich das Pass nicht mehr wusste das mit den den Befehlen von oben gemacht.....
                                  jetzt wollte ich mit dem neuen pass verbinden udn dann kommt das:
                                  heisemer@raspi2-unterverteilung:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                                  1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                                  Please select host [1]: 1
                                  Enter secret phrase for connection: ********
                                  Error: No configuration received!
                                      at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                                      at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                                      at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                      at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  Ich könnt kotzen!!! 😞
                                  nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
                                  • Meister Mopper
                                    @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                                    @Kusselin
                                    Was war denn daran falsch zu verstehen?
                                    Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
                                      Nochmal:
                                      IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
                                      Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
                                      Fix die BEIDEN Installationen per
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                                        @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
                                        so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
                                        muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
                                        der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
                                        iobroker multihost browse
                                        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                                        Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
                                          @kusselin
                                          Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
                                            Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
                                            4658
