    4. Yet another HomeKit adapter
      andjandre last edited by
      Hallo Zusammen,
      Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
      1. Hue Conversion:
      Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
      2. Saturation:
      Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
      Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
      Liebe Grüße,
      André
        MaxMan23 last edited by
        Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
          totti last edited by
          Das würde mich auch brennend interessieren… Hat jemand eine Anleitung für eine vernünftige HUE-Anbindung bei YAHKA?
          hab jetzt schon die wildesten Kombinationen ausprobiert - allerdings entweder mit Fehlern oder mit seltsamen Farben...
          @andjandre:
          Hallo Zusammen,
          1. Hue Conversion:
          2. Saturation:
          Liebe Grüße,
          André `
            chka last edited by
            Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
              Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
              angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
              momentan jedenfalls ...
              @chka:
              Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
                @MaxMan23:
                Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
                Gibt es jetzt dafür eine Lösung? 🙂 Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
                Gruß MaxMan23
                • Dutchman
                  Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
                  Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
                  Send from mobile device
                    Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
                    (siehe Bildchen)
                    @Dutchman:
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                    • Dutchman
                      state ist doch der wert on ?
                        Ja, den kann man verwenden…
                        Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
                        leider funzzt es so nicht.... 😞
                        @Dutchman:
                        state ist doch der wert on ? `
                        • cash
                          Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
                          • Dutchman
                            @totti:
                            leider funzzt es so nicht…. 😞 `
                            und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
                              Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
                              An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
                                JW86 last edited by
                                In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
                                Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
                                  logtainment last edited by
                                  Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
                                    Matze1708 last edited by
                                    Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                                      JW86 last edited by
                                      Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                                        JW86 last edited by
                                        @logtainment:
                                        Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                                        => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                                        • Paulchen67
                                          Paulchen67 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                                          Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                                          Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                                          Was natürlich nicht so schön aussieht.
                                          Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                                          würde dann der Dimmer hier erscheinen
                                          und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                                          Home App angezeigt werden?
                                          Gruss
                                          Paulchen
                                            toschi last edited by
                                            Hallo
                                            ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
                                            Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
                                            Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
                                            Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
                                            Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
                                            Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
                                            1764
                                            797870
