    4. Richtig Host und Client updaten
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
      Und iobroker-Befehle werden NIE per sudo eingeleitet.
      @Kusselin
      Was war denn daran falsch zu verstehen?
      Jetzt ist ein iob fix angezeigt.
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
        O.K. sudo ist das halt das ich alles verschieben udn löschen könnte..
        Nochmal:
        IOBROKER-BEFEHLE WERDEN NIE PER SUDO EINGELEITET
        nichts kann mal durchlaufen.....jetzt brauch ich auch nicht mehr die alte karte reinschieben.....
        Wenn du es halt auch falsch machst? Was erwartest du?
        Fix die BEIDEN Installationen per
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
          @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
          so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
          muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
          der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
          iobroker multihost browse
          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
          Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
            @kusselin
            Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
              Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
              • Kusselin
                @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
                tja...was geht jetzt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                  was geht jetzt?
                  sag du es uns!
                  wir sitzen nicht an deinem Rechner.
                  Was läuft jetzt?
                  was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
                  • Kusselin
                    Das jetzt aufm Host gemacht:
                     iobroker multihost enable
                    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    dann auf den Slave das eingegeben:
                    1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                    dann das abgesetzt:
                     iobroker multihost connect
                    Please select host [1]: 1
                    Enter secret phrase for connection: ********
                    Error: No configuration received!
                        at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                        at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                        at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                        at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                    Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                    Ich weiss nicht was da ist...??
                    • Kusselin
                      Kusselin @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                      iob setup custom
                       iob setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                      slave:
                       iob setup custom
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
                        auf welchem?
                        ist ja ein MULTI HOST!!
                          Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
                          • Kusselin
                            Alter Schalter was ne Geburt...
                            also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
                            Master:
                             iob setup custom
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                            Host name of this machine [iobroker-live]:
                            updating conf/iobroker.json
                            root@iobroker-live:/opt/iobroker#
                            dann auf dem Slave:
                             iob setup custom
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                            Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
                            so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
                            Ich schreibe mir ne Anleitung 😞
                            Danke an alle
                            Aber trotzdem jetzt passt alles oder
                            Eine Frage noch ....
                            Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
                            Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
                            Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kusselin
                              Das sind Phased Updates.
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Kusselin last edited by
                                @kusselin
                                Was ist mit Deinem Master?
                                Was sagt das Log zur roten 1?
                                • Kusselin
                                  Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                                  warum?
                                  nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                                  Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                                  gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                                  installier iob mit dem Einzeiler
                                  lösch alle Adapter
                                  Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                                  fertig
                                  Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
                                  bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
                                    Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                                    Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
                                    Der Slave wird also 'leer' angebunden.
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      ja, alles Löschen!
                                      VOR der Kopplung mit dem Master!!!
                                      auf keinen Fall danach!
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        Was ist mit dem Backitup?
                                        Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
                                          Check ich net!
                                          wer verlangt was?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                            Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
                                            Ich hab auch Master Slave.
                                            Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
                                            Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
                                            4658
