    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
      @steffe-s
      die schauen bei mir auch so aus.. die Einträge unter site wäre interessant..
        docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
        @steffe-s
        in der yaml vom evcc
        magst du noch die mqtt einstellungen vom iobroker und den mqtt eintrag in der yaml teilen... ich werd noch kirre
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
          @steffe-s
          Passt es jetzt?
            @steffe-s
            und de einstellungen im mqtt adapter?
            Wenn der Adapter neu startet klappt alles für einige Minuten… danach zeigt evcc nur noch blödsinn an..,
            Die Status der Hausbatterie passen momentan , ebenso die Einspeisung/ Netzbezug… nur im Erzeugung pv passt nicht und somit auch der Überschuss etc
            Ich konnte das Problem eingrenzen…wenn ich den Mqtt Adapter neu starte, dann wird der erste Wert für evcc_merters/pv an evcc übertragen… danach wird zwar der Datenpunkt geändert, aber evcc bekommt keine Änderung mehr mit… für soc, battery und Grid klappt das
            • Steffe.S.
              @docsnyder7
                @steffe-s
                Dankeschön... schaut bis auf ne Port bei mir exakt gleich aus und trotzdem aktualisiert evcc den PV wert nur beim ersten Verbinden.. danach nur noch battery und grid, deshalb passt dann Verbrauch nicht mehr
                • Steffe.S.
                  @docsnyder7
                  Hast du den Datenpunkt, der für die pv-erzeugung abgefragt wird, vielleicht einem Wert zugewiesen?
                  Das hatte ich am Anfang gemacht und es hat auch nicht richtig funktioniert. Dein Blockly Skript funktioniert aber?
                    @steffe-s
                    die DP unter evcc_meters werden ständig entsprechend aktualisert.. das passt soweit..
                    hab die DP jetzt noch als Zahl definiert,
                    • Steffe.S.
                      @steffe-s
                      genau so 👍
                      Kannst Du vielleicht die Config aus der ymal fur die Shelly posten?
                        @steffe-s
                        - name: my_shellyplug
                          type: template
                          template: shelly
                          host: 192.168.178.114
                          standbypower: 5
                          icon: generic
                          user: xxxxx
                          password: xxxxxxxxx
                          @steffe-s
                          Hab jetzt alles wieder retour gebaut.. sprich evcc zieht die Modbus Daten und gibt sie an eine neue mqtt Instanz an den iobroker... somit brauch ich die evcc_meters nicht mehr. Iobroker nutzt den modbusproxy von evcc für Wechselrichterausgaben und befehle
                          Danke trotzdem allen für die Hilfe
                          11549
