    4. Richtig Host und Client updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
      @thomas-braun Leuts....woher soll ich das wissen....so weit drin bin ich nicht in der Materie
      so jetzt habe ich auf beiden System den Fix erfolgreich durchgeführt....
      muss ich jetzt nochmal connecten also die Befehle abgeben in putty füer den Slave?
      der Slave ist nicht als verbunden im Masetr angezeigt............nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
      iobroker multihost browse
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Sorry...ohne eure hilfe komme ich da nicht weiter....
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Bei 1,4K Beiträgen und seit 2017 im Forum aktiv könnte man davon schon mal was mitbekommen haben...
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
          Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
          • Kusselin
            @thomas-braun nee sorry....wenn ich was poste kpmmt doch eh nur schr...raus..merke ich doch hier,,,und ich habe ach nicht die zeit....will aber ein funktionierendes System....
            tja...was geht jetzt?
              Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
              was geht jetzt?
              sag du es uns!
              wir sitzen nicht an deinem Rechner.
              Was läuft jetzt?
              was sagt iob setup custom? auf master und auf host?
              • Kusselin
                @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                Das jetzt aufm Host gemacht:
                 iobroker multihost enable
                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                dann auf den Slave das eingegeben:
                1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
                dann das abgesetzt:
                 iobroker multihost connect
                Please select host [1]: 1
                Enter secret phrase for connection: ********
                Error: No configuration received!
                    at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                    at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                    at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                    at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                    at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
                Ich weiss nicht was da ist...??
                • Kusselin
                  Kusselin @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                  iob setup custom
                   iob setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  slave:
                   iob setup custom
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
                    auf welchem?
                    ist ja ein MULTI HOST!!
                      Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
                      • Kusselin
                        Alter Schalter was ne Geburt...
                        also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
                        Master:
                         iob setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [iobroker-live]:
                        updating conf/iobroker.json
                        root@iobroker-live:/opt/iobroker#
                        dann auf dem Slave:
                         iob setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
                        Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
                        so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
                        Ich schreibe mir ne Anleitung 😞
                        Danke an alle
                        Aber trotzdem jetzt passt alles oder
                        Eine Frage noch ....
                        Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
                        Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
                        Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kusselin
                          Das sind Phased Updates.
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Kusselin last edited by
                            @kusselin
                            Was ist mit Deinem Master?
                            Was sagt das Log zur roten 1?
                            • Kusselin
                              Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                              warum?
                              nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                              Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                              gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                              installier iob mit dem Einzeiler
                              lösch alle Adapter
                              Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                              fertig
                              Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
                              bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
                                Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                                Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
                                Der Slave wird also 'leer' angebunden.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  ja, alles Löschen!
                                  VOR der Kopplung mit dem Master!!!
                                  auf keinen Fall danach!
                                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Was ist mit dem Backitup?
                                    Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
                                      Check ich net!
                                      wer verlangt was?
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                        Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
                                        Ich hab auch Master Slave.
                                        Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
                                        Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                                          ja, alles Löschen!
                                          nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
                                          Kusselin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
                                            4657
