    4. Richtig Host und Client updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
      @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
      nachdem ich auf beiden geräten iob start gemacht habe udn auf dem Slave dann den befehl abgesetzt habe, kommt das wieder:
      Zuerst muss auf dem Master auch Multihost aktiviert werden, sodass der auch gefunden werden kann.
      Das jetzt aufm Host gemacht:
       iobroker multihost enable
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      dann auf den Slave das eingegeben:
       iobroker multihost browse
      1 |       192.168.200.38 |  host |       192.168.200.38 | "authentication required"
      dann das abgesetzt:
       iobroker multihost connect
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: ********
      Error: No configuration received!
          at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
          at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
          at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      Beim Host kommt noch die Meldung..ist auch ioben zu sehen:
      Ich weiss nicht was da ist...??
      • Kusselin
        Kusselin @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
        iob setup custom
         iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        slave:
         iob setup custom
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        ich raff das nicht was man da jetzt eingeben muss?
          Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
          auf welchem?
          ist ja ein MULTI HOST!!
            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
            Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
            • Kusselin
              Alter Schalter was ne Geburt...
              also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
              Master:
               iob setup custom
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
              Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
              Port of states DB (jsonl), default[9000]:
              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
              Host name of this machine [iobroker-live]:
              updating conf/iobroker.json
              root@iobroker-live:/opt/iobroker#
              dann auf dem Slave:
               iob setup custom
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
              Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
              so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
              Ich schreibe mir ne Anleitung 😞
              Danke an alle
              Aber trotzdem jetzt passt alles oder
              Eine Frage noch ....
              Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
              Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
              Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kusselin
                Das sind Phased Updates.
                https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Kusselin last edited by
                  @kusselin
                  Was ist mit Deinem Master?
                  Was sagt das Log zur roten 1?
                  • Kusselin
                    Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
                    warum?
                    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                    installier iob mit dem Einzeiler
                    lösch alle Adapter
                    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                    fertig
                    Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
                    bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
                      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                      Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
                      Der Slave wird also 'leer' angebunden.
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        ja, alles Löschen!
                        VOR der Kopplung mit dem Master!!!
                        auf keinen Fall danach!
                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Was ist mit dem Backitup?
                          Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
                            Check ich net!
                            wer verlangt was?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                              Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
                              Ich hab auch Master Slave.
                              Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
                              Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
                              • Kusselin
                                Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                                ja, alles Löschen!
                                nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
                                Kusselin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @Kusselin last edited by
                                    ja, alles Löschen!
                                    @homoran....kannst mir diese Frage bitte noch beantworten...danke Dir
                                      @haselchen ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du sagen wolltest.
                                      Du meinst backitup verlangt eine weitere Instanz auf dem slave!??
                                      Selbst wenn das so wäre, dürfte die Instanz aber nicht bei der Erstellung des Slaves bereits auf diesem existieren, sondern darf erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf dem Slave installiert werden.
                                      Und diese Backitup-Instanz auf dem Slave wird nur benötigt, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank (SQL/ZIGBEE) existierr, die via backitup gesichert werden soll.
                                      Alles iobroker eigene, was sich auf dem Slave befindet, wird mit dem Backitup auf dem Master gesichert.
                                        falsch!
                                        es existiert eine Instanz, due dem Admin auf dem Master nicht bekannt ist. und somit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
                                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kusselin
                                          falsch!
                                          homoran...wenn man aber den Admin deinstalliert, kommt man doch nicht mehr auf die Weboberfläche?? wie soll das gehen also ich meine auf die Weboberfläche vorm koppeln
                                          • Kusselin
                                            Kusselin last edited by Kusselin
                                            So ich bins nochmal...also gestern wieder was gelernt, was man nicht so oft macht....
                                            Also..Client (ohne irgendwelche Adapter - alle deinstalliert vor Kopplung) läuft soweit wieder und ist mit Master verbunden.
                                            Einzig udn alleine die Meldung vom Master mit dem Update udn dem Punkt bekomme ich nicht weg 😞 trotz Proxmox Container update wie von T.Braun geschrieben (apt-get update && apt-get upgrade).
                                            Da ich nicht der LInux Experte bin und auch nicht die Zeit habe frage ich halt hier im Forum nach..da es mich halt doch interessiert.
                                            Über ne Info was ich noch tun kann danke.
                                            Zitat aus Link von TB:
                                            Beim Standardverfahren von Ubuntu sollte man spätestens 54 Stunden nach Start der Update-Aktion die aktualisierte Software auch auf dem eigenen System haben. Wenn es länger dauert, ist es ein Indiz, dass durch dieses Verfahren Mängel erkannt wurden, deren schädliche Auswirkungen einen selbst aber nicht erreicht haben.
                                            4651
