    4. Richtig Host und Client updaten
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
      Ich weiss nicht was da ist...??
      Ich auch nicht. Hab mit MultiHost auch nicht viel am Hut.
      • Kusselin
        Alter Schalter was ne Geburt...
        also zu,m Verständnis.....jetzt nochmal wie folgt vorgegangen:
        Master:
         iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [iobroker-live]:
        updating conf/iobroker.json
        root@iobroker-live:/opt/iobroker#
        dann auf dem Slave:
         iob setup custom
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 192.168.200.38
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.38]: 192.168.200.38
        Host name of this machine [raspi2-unterverteilung]:
        so dann noch ein restart vpm Slave pi udn jetzt ist der Slave wieder grün......hab ichs jetzt endlich geschafft?
        Ich schreibe mir ne Anleitung 😞
        Danke an alle
        Aber trotzdem jetzt passt alles oder
        Eine Frage noch ....
        Wie bekomme ich die Meldung per Update weg? wie bzw. wo muss ich hier updaten?
        Den Container habe ich geupdatet udn neu gestartet...kommt aber trotzdem die Meldung...Bitte eine Info so das ich damit klar komme...
        Dannke udn Gruss an alle hier die mir mal wieder geholfen haben....
        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kusselin
          Das sind Phased Updates.
          https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
          • haselchen
            haselchen Most Active @Kusselin last edited by
            @kusselin
            Was ist mit Deinem Master?
            Was sagt das Log zur roten 1?
            • Kusselin
              Kusselin @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
              Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese.......
              warum?
              nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
              Installier Raspberrypi OS lite drauf!
              gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
              installier iob mit dem Einzeiler
              lösch alle Adapter
              Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
              fertig
              Homoran du schreibst "Lösche alle Adapter" -> Alle heisst auch Admin
              bei ner frischen Installation ist discovery backitup udn der admin installiert...alle deinstallieren richtig auch den Admin?
                Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                Ja, die Adapter/Instanzen werden zentral vom Master verwaltet, daher braucht es keine zwei Installationen des Admin.
                Der Slave wird also 'leer' angebunden.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                  ja, alles Löschen!
                  VOR der Kopplung mit dem Master!!!
                  auf keinen Fall danach!
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Was ist mit dem Backitup?
                    Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
                      Check ich net!
                      wer verlangt was?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                        Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
                        Ich hab auch Master Slave.
                        Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
                        Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
                        • Kusselin
                          Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                          ja, alles Löschen!
                          nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
                          Kusselin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
                            • Kusselin
                              Kusselin @Kusselin last edited by
                              ja, alles Löschen!
                              @homoran....kannst mir diese Frage bitte noch beantworten...danke Dir
                                @haselchen ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du sagen wolltest.
                                Du meinst backitup verlangt eine weitere Instanz auf dem slave!??
                                Selbst wenn das so wäre, dürfte die Instanz aber nicht bei der Erstellung des Slaves bereits auf diesem existieren, sondern darf erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf dem Slave installiert werden.
                                Und diese Backitup-Instanz auf dem Slave wird nur benötigt, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank (SQL/ZIGBEE) existierr, die via backitup gesichert werden soll.
                                Alles iobroker eigene, was sich auf dem Slave befindet, wird mit dem Backitup auf dem Master gesichert.
                                  falsch!
                                  es existiert eine Instanz, due dem Admin auf dem Master nicht bekannt ist. und somit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
                                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kusselin
                                    falsch!
                                    homoran...wenn man aber den Admin deinstalliert, kommt man doch nicht mehr auf die Weboberfläche?? wie soll das gehen also ich meine auf die Weboberfläche vorm koppeln
                                    • Kusselin
                                      Kusselin last edited by Kusselin
                                      So ich bins nochmal...also gestern wieder was gelernt, was man nicht so oft macht....
                                      Also..Client (ohne irgendwelche Adapter - alle deinstalliert vor Kopplung) läuft soweit wieder und ist mit Master verbunden.
                                      Einzig udn alleine die Meldung vom Master mit dem Update udn dem Punkt bekomme ich nicht weg 😞 trotz Proxmox Container update wie von T.Braun geschrieben (apt-get update && apt-get upgrade).
                                      Da ich nicht der LInux Experte bin und auch nicht die Zeit habe frage ich halt hier im Forum nach..da es mich halt doch interessiert.
                                      Über ne Info was ich noch tun kann danke.
                                      Zitat aus Link von TB:
                                      Beim Standardverfahren von Ubuntu sollte man spätestens 54 Stunden nach Start der Update-Aktion die aktualisierte Software auch auf dem eigenen System haben. Wenn es länger dauert, ist es ein Indiz, dass durch dieses Verfahren Mängel erkannt wurden, deren schädliche Auswirkungen einen selbst aber nicht erreicht haben.
                                        @kusselin
                                        Abwarten und regelmäßig Systempflege betreiben. Die Pakete werden in nächster Zeit auch für dein System freigegeben werden.
                                          und?
                                          du brauchst keinen admin auf dem Slave. Das läuft alles über den Admin des Masters
                                          • Kusselin
                                            und?
                                            Genau…jetzt verstanden..das war ne Lehrstunde gestern
                                            4649
