    4. Yet another HomeKit adapter
      chka last edited by
      Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
        totti last edited by
        Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
        angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
        momentan jedenfalls ...
        @chka:
        Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
          MaxMan23 last edited by
          @MaxMan23:
          Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
          Gibt es jetzt dafür eine Lösung? 🙂 Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
          Gruß MaxMan23
          • Dutchman
            Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
            Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
            Send from mobile device
              Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
              (siehe Bildchen)
              @Dutchman:
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
              • Dutchman
                state ist doch der wert on ?
                  Ja, den kann man verwenden…
                  Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
                  leider funzzt es so nicht.... 😞
                  @Dutchman:
                  state ist doch der wert on ? `
                  • cash
                    Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
                    • Dutchman
                      @totti:
                      leider funzzt es so nicht…. 😞 `
                      und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
                        Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
                        An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
                          JW86 last edited by
                          In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
                          Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
                            logtainment last edited by
                            Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
                              Matze1708 last edited by
                              Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                                JW86 last edited by
                                Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                                  JW86 last edited by
                                  @logtainment:
                                  Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                                  => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                                  • Paulchen67
                                    Paulchen67 last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                                    Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                                    Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                                    Was natürlich nicht so schön aussieht.
                                    Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                                    würde dann der Dimmer hier erscheinen
                                    und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                                    Home App angezeigt werden?
                                    Gruss
                                    Paulchen
                                      toschi last edited by
                                      Hallo
                                      ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
                                      Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
                                      Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
                                      Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
                                      Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
                                      Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
                                      • Dutchman
                                        Die Dimmer hat ich einen seperaten thread erstellt wo genau steht was man wo einstellen muss (benutze es mit ikea) ! 🙂
                                        Für die Türöffner, wen du 2 seperate objecte auf/zu hast müssen wir tricksen.
                                        Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object
                                          JW86 last edited by
                                          @Dutchman:
                                          Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object `
                                          Kannst du mir dazu mal den Link geben?
                                          • Paulchen67
                                            Das würde mich auch interessieren.
                                            Habe über Suchfunktion mit threads von Dutchman nichts gefunden.
                                            1764
                                            797880
