    4. [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen
      fastfoot @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
      Meinst Du damit den Javascript Adapter?
      Wenn man dort mehrere Instanzen hat?
      ja, wenn du zwei Skripte hast welche in unterschiedlichen Instanzen laufen aber beide das node-mihome module benötigen, dann muss das in beiden Instanzen eingetragen sein
        fastfoot @haus-automatisierung last edited by fastfoot
        @haus-automatisierung sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
        @fastfoot sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
        @haselchen die sind jetzt in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0
        Genau, ich könnte jetzt zig Issues verlinken warum das so gelöst wurde und Foren-Threads raussuchen. Aber: wozu? Das sollte einen als Anwender gar nicht interessieren
        seltsam, die Diskussion ging kpl. an mir vorbei. Aber hast Recht, wie das gelöst ist muss einen nicht wirklich interessieren. Soll ich ein Issue erstellen dafür dass custom module nicht deinstalliert werden in dem Fall dass keine Einträge mehr vorhanden sind? Man muss dann erst ein anderes Modul eintragen und dann erst wird das Modul gelöscht...
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by
          @fastfoot Eigentlich wird da korrekt aufgeräumt. Gern einen Issue erstellen mit Beispiel und erwartetem Ergebnis
            mach ich, ist aber reproduzierbar, zumindest wenn nur ein Modul eingetragen war. Das wird dann nicht entfernt. Ich teste mal noch andere Szenarien und erstelle das issue dann später...
              @fastfoot Ah, das könnte gut sein. Eventuell wird die Logik gar nicht angestoßen wenn die Liste leer ist. Somit auch nichts entfernt. Guck ich mir später an
                @haus-automatisierung so ist es, gerade getestet, es passiert nur bei leerer Liste
                haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot
                  Dann war mein Thread doch zu was gut 😛
                    @fastfoot Thx. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/0923e3f9f87fa8c393565d76fd9a21dba7ff8f1e
                    0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                    Allow to remove all custom packages (empty list)
                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      javascript.0
                      2024-08-04 20:51:38.880	info	requesting all states
                      javascript.0
                      2024-08-04 20:51:38.782	info	Removed custom npm package: "node-mihome"
                      javascript.0
                      2024-08-04 20:51:37.083	warn	Cannot install custom npm package "@latest"
                      funktioniert, allerdings kommt noch die Warnung er könne das Paket @latest nicht installieren, obwohl die Liste leer ist
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @fastfoot Danke, .split() auf einen leeren String... Fix ich gleich und dann gibt's ne neue Version
                          Danke,
                          Ein großes Danke geht vor Allem an Dich für deinen tollen Support und die vielen Neuerungen im Adapter!
                          1516
