    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. IoBroker eWeLink über homebridge
      Minifutzi last edited by
      hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe den Homebridge Adapter installiert und unter den Einstellungen Homebridge-eWeLink installiert. Dort gebe ich alle notwendigen Daten ein (Login, Passwort).
      Leider kommt dann direkt die Meldung das die „Platform“ fehlt. Wenn ich diese dann manuell eintrage kann ich alles abspeichern. Leider zeigt er mir jedoch unter Objekte „ham“ meine Devices nicht an. Was mache ich falsch? 😕 bitte um Hilfe 🙂
      • haselchen
        haselchen Most Active @Minifutzi last edited by
        @minifutzi
        Kann ich Dir später alles zeigen .
        Bisschen Einstell Arbeit 😬
        Denke so in ner Stunde
          Minifutzi @haselchen last edited by
          @haselchen
          Super, vielen Dank :))
          • haselchen
            haselchen Most Active @Minifutzi last edited by haselchen
            @minifutzi
            Versuch das mal 1:1 soweit es geht zu übernehmen
            Im Adapter das Modul so eintragen
            In der Konfigurationsdatei neben den Haupteinstellungen kopierst Du das hier rein:
              "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
              "accessories": [],
              "platforms": [
                  "name": "eWeLink",
                  "mode": "auto",
                  "username": "XXXXXXXX",
                  "password": "XXXXXXXXX",
                  "platform": "eWeLink",
                  "multiDevices": [
                      "deviceId": "1000bacfb4",
                      "deviceModel": "4ch",
                      "showAs": "default"
            Bei deviceID, Model trägst Du Dein Gerät ein.
            Da gibt es eine Seite, wo aufgeführt ist, was Du einzutragen hast.
            https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration
            Wenn Du auf die Links der Devices klickst, dann kommst Du zu der Seite, wo aufgeführt ist, was Du unter deviceID und Model eintragen musst.
            Bei mir ist es z.B. ein Multichannel Device.
            Deswegen kommt da bei mir ein 4ch rein in das Feld.
            https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Supported-Devices
            Wenn alles passt, den HAM Adapter 2mal neu starten. Jedenfalls musste ich das machen, damit er alle Ordner anlegt.
            Edit: Je nachdem was Du für ein Device hast, muss da die Bezeichnung rein
            Wenn Du auf die Links klickst siehst auf dem nächsten Bildschirm dann, wie Du das eintragen musst.
            Hier zum Beispiel bei einem Sensor Device.
              Minifutzi last edited by Minifutzi
              @haselchen
              supi vielen dank, das hat mal dunktioniert - komischerweise hab ich einen in der konfig angelegt und aufeinmal zeigt er mir alle an im Ordner. Nur hab ich noch ein weiteres Problem, er aktualisiert mir die Daten nicht 😞
              • haselchen
                @minifutzi
                Versuch mal ne andere Version des Moduls.
                Das Modul im Adapter löschen und eine andere Version eintragen .
                Probier mal
                homebridge-ewelink@10.4.0
                Hier sind die Versionen
                https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/releases
                Upgraden, wenn alles geht , kannst du immer noch
                • haselchen
                  haselchen Most Active @haselchen last edited by
                  @apollon77
                  Issue ist erstellt
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/626
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active last edited by Cinimod
                    @haselchen
                    Servus Haselchen,
                    ich versuche seit geraumer Zeit meinen Sonoff SNZB-2 Temperatursensor für den Pool in iob zu integrieren, bekomme es aber einfach nicht auf die kette.
                    Mir scheint als hättest du etwas erfahrung mit ewelink und dem ganzen drum herum.
                    Ich habe auch eine homebridge installation am laufen, da komme ich nicht weiter als dieses:
                    [8/23/2025, 7:41:33 AM] [eWeLink] Launched child bridge with PID 30350
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] Registering platform '@homebridge-plugins/homebridge-ewelink.eWeLink'
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] [eWeLink] Loaded @homebridge-plugins/homebridge-ewelink v12.6.2 child bridge successfully
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.0EE4BC90ED0B.
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] [eWeLink] Initialising plugin v12.6.2 | System linux | Node v22.18.0 | HB v1.11.0 | HAPNodeJS v0.13.1...
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] [eWeLink] Plugin initialised. Setting up accessories....
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] Homebridge v1.11.0 (HAP v0.13.1) (eWeLink) is running on port 55569.
                    [8/23/2025, 7:41:34 AM] [eWeLink] Fetching devices from eWeLink home/id [My Home] [60057373ad1e560008d7d937].
                    [8/23/2025, 7:41:35 AM] [eWeLink] [SNZB-02LD] is not supported, do create a GitHub issue with the following info:
                    [7033] {"bindInfos":{},"subDevId":"ffff8e910138c1a47033","parentid":"10022363d8","fwVersion":"1.1.0","battery":100,"supportPowConfig":1,"trigTime":"1755934229000","temperature":"16.9","temperatureF":"62.4","tempCorrection":"0.0","tempUnit":0,"subDevRssi":-68,"subDeviceManufacturer":"SONOFF","subDevRssiSetting":{"active":60,"duration":5}}.
                    Es wird mir kein Gerät angelegt, entsprechend bekomme ich die daten nicht in iob.
                    Offenbar scheint er ja aber was gelesen zu haben !!!
                    Über den hier beschriebenen Weg, hab ich deine Anleitung befolgt, startet auch alles, Adapter ist grün, keine Fehlermeldungen im Log, aber mit etwa dem selben Ergebnis ... im ordner "ham" genau gar nichts.
                    Hast du vielleicht ne Idee was ich falsch mache oder noch versuchen kann ?
                    EDIT: Oder muss ich mit der ID von der Bridge irgendwas machen ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Cinimod last edited by
                      @cinimod
                      Hi..
                      bin am Handy und hab das Log kurz überflogen .
                      In der vorletzten Zeile steht „not supported“.
                      Da müsste man vermutlich ansetzen .
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @haselchen last edited by Cinimod
                        @haselchen
                        Ja das ist mir auch aufgefallen, jedoch steht es ja in der Liste der unterstützten Geräte, es sollte demnach zumindest möglich sein.
                        Ich habe inzwischen auch "multiDevices" auf "sensoDevices" geändert. Hat jedoch keinerlei Veränderung gebracht.
                        Grundlegend hätte ich da noch ne frage:
                        Ist es denn generell nötig das eine Homebridge-installation läuft oder sind das jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten es umzusetzen?
                        Also mit diesen hier verwendeten Adapter, oder muss man beides am laufen haben damit es überhaupt funktionieren kann?
                        Mir ist das noch nicht so ganz klar, den in dem Plugin der HB-Installation kann ich ja die selben daten eintragen wie hier.. ist irgendwie doppelt das ganze dann ?!
                        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @cinimod
                          Ich hab auch nur den 4CH Pro eingebunden und das war ebenfalls sportlich.
                          Wenn ich am Laptop bin können wir das mal durchgehen .
                          Schätze so inner Stunde .
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Cinimod last edited by haselchen
                            @cinimod
                            So, ich lese mir das alles mal durch.
                            Wait a minute 🙂
                            Edit:
                            vermutlich hab ich nen Plan.
                            Probier das erstmal aus:
                            In den Instanz Einstellungen so eingeben.
                            Unten links in der Seitenleiste gibs ja den Homebridge Button
                            So muss dann das aussehen
                            Jetzt zur Konfigurations YAML
                            • Cinimod
                              @haselchen
                              😌 den button hab ich noch gar nicht gefunden ...
                              und ich denke die ganze zeit "irgendwas mus der adapter doch machen" 😋
                              Cinimod haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Cinimod
                                Cinimod Most Active @Cinimod last edited by
                                so weit bin ich jetzt ... sieht bei mir auch so aus ... und noch nen Haufen weitere Zeilen
                                noch mal grundlegend die frage, muss denn eine Homebridge Installation dafür laufen ? bspw. in einem anderen Container ... oder ist das hier völlig unabhängig ?
                                • haselchen
                                  @cinimod
                                    "accessories": [],
                                    "platforms": [
                                        "name": "eWeLink",
                                        "mode": "auto",
                                        "username": "XXXXXXX",
                                        "password": "XXXXXXX",
                                        "sensorDevices": [
                                            "deviceId": "a4800ec5a5",
                                            "deviceModel": "snzb02",
                                  Diese YAML kopierst Du, vervollständigt mit Deinen Anmeldedaten in die Instanz.
                                  HAM als Adapter muss installiert sein, ansonsten brauchst Du keinen Extra Container.
                                  Hier ist die Konfigseite Deines Gerätes:
                                  https://github.com/homebridge-plugins/homebridge-ewelink/wiki/Sensor-Devices
                                  Ein Beispiel, wenn Du Offset oder Humidity haben möchtest
                                  Examples
                                  An example to add a temperature offset of 6.5 and a humidity offset of -3 for a Sonoff SNZB-02 Temp/Humidity sensor:
                                  "sensorDevices": [
                                        "deviceId": "a0009553c8",
                                        "offset": 6.5,
                                        "humidityOffset": -3
                                  • Cinimod
                                    @haselchen
                                    Mit irgendwas scheint er nicht zufrieden zu sein
                                    • haselchen
                                      @cinimod
                                      Liegt an den Klammern.
                                      Da bin ich nicht firm drin, welche da weg oder hin muss.
                                      Hoffe, dass kannst Du irgendwie korrigieren 🙂
                                      Edit: nimm das Komma hinter "snzb02" weg
                                      • haselchen
                                        @cinimod
                                          "accessories": [],
                                          "platforms": [
                                              "name": "eWeLink",
                                              "mode": "auto",
                                              "sensorDevices": [
                                        • Cinimod
                                          @haselchen sagte in IoBroker eWeLink über homebridge:
                                          Das hatte ich auch schon gefunden, jetzt hat er was anderes zu meckern:
                                          • haselchen
                                            @cinimod
                                            Das YAML ist so jetzt richtig.
                                            Weiter mit dem Plug in.
                                            Hier in den Einstellungen, alles was zum Account und Gerät gehört eintragen.
                                            Hier trägst Du Deine Daten ein für den Sensor.
                                            Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1122
