    3. Einsteigerfragen
    4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
      Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
      @ralle
      Dann nutzt du aber nur die Hälfte...
      pi@raspberrypi:~ $ df -PTh
      /dev/root      ext4       15G   13G  1.1G  93% /
      zeigt es.
        ralle @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun du hast wie immer echt, hab gerade mal nachgeschaut. Es ist eine 16GB karte drin und ich war fest im glauben das es eine 32GB Karte ist, tzzzzzz.
        Kann ich die Karte ohne weiteres auf eine 32Gb Kopieren oder muss ich dabei etwas beachten?
        Runter fahren des Pi mach ich mit "sudo shutdown; sudo poweroff" bevor ich den Stecker ziehe -korrekt? So hat man es mir hier mal geschrieben.
          @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
          Ich weiß nicht ob damit dann gebootet werden kann.
          Hab ich noch nie ausprobiert.
            Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by Homoran
            wenn du unbedingt so eine "Image Kopie" ziehen willst musst du anschließend den restlichen Speicher über raspi-config freigeben
              @thomas-braun vergess was ich geschrieben habe, Ich besorge mir eine 32gb Karte und Installiere erst mal die Lite Version, danach IOB & Pi-hole neu. Sonst macht es keinen Sinn.
              Wenn ich mein IOB Projekt Sichern will muss ich im Setup dieses Exportieren (wohin wird dies gespeichert (auf die SD))?
                wenn du von Backitup redest, kannst du da diverses konfigurieren
                  Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                  Wo liegen denn deine bisherigen Backups? Spiel das von dort zurück.
                    eine letzte Frage vorerst, bevor ich den Stecker ziehe oder die Karte, dann ist es richtig das ich erst mit diesen Befehlen "sudo shutdown & sudo poweroff" den Pi runterfahre oder gibt es etwas was besser geeignet ist?
                      @ralle
                      Ja, auf jedenfall mit einem der beiden Befehle (beide nacheinander geht nicht...) die Kiste sauber herunterfahren.
                      Ich würde wohl sudo poweroff verwenden. Warte dann bis die LED auch ausgeht. Kann etwas dauern.
                        Ich muss dann doch noch mal fragen, hab gerade ein bisschen nachgelesen.
                        Was ist besser für die Neuinstallation wenn ich einen RasPi4 habe, eine neue SD-Karte (auf Dauer wohl anfällig) oder eine SSD Festplatte oder einen USB Stick. Zumindest hab ich das gerade es so gelesen das man das OS auch auf die Geräte packen kann.
                        Ich hab dato nur IOB & Pi-hole am laufen mehr nicht.
                        Ich hab noch einen Mini Pc rumliegen aber damit hab ich mich noch gar nicht beschäftigt wie ich das da drauf Installieren kann, wobei ich meine das für die beiden Programme die ich nutze der Pi4 ausrechend ist.
                        vielen Dank für deine Mühe
                          @ralle
                          Mein System liegt auf einer SSD.
                          4249
