    4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
      Farmer-cb last edited by
      Servus
      hab das ganze jetzt mal getestet, leider nicht erfolgreich
      var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
      var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
      var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
      var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
        dt = dt*3600*1000;
      schedule("*/5 * * * *", function(){
          SQLAbfrage(id);
      SQLAbfrage(id);
      // maximum, minimum
      function minimum(result)
        log(JSON.stringify(result.result));
        setState(minid, result.result[0].MinVal);
      function maximum(result)
        log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
        setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
      function SQLAbfrage ()
      log('Name: '+id);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
      function GetResults (dpoint) {
        var end_time = new Date().getTime();
        var start_time = new Date().getTime() - dt;
        log('startzeit: '+start_time);
        log('endzeit: '+end_time);
        log('id: '+dpoint.result[0].name);
        //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
        //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
      wenn ich es richtig interpretiere,
      gibt es hier ein Problem
      log('Name: '+id);
      aber dann verliesen die Ideen mich, wie kann ich den Fehler eingrenzen
      mfg
      Christian
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
        Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
        Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
          Servus
          der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
          , auch in der DB vorhanden
          Daten sind auch drinn
          • Thisoft
            Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
              log(JSON.stringify(dpoint.result));
            und poste dann nochmal das Log
              Servus
              00:05:04.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
              00:05:04.301	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
              00:05:04.301	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
              00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: 1 Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
              00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id as id FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
              00:05:04.309	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514847904311
              00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1514934304311
              00:05:04.321	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: undefined
              00:05:04.321	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:42:27) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
              • Thisoft
                Dat Ding wehrt sich aber auch - müssen wir uns rantasten… Ändere mal bitte das Codestück wie folgt:
                function SQLAbfrage (id) {
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                    log(JSON.stringify(result));
                    //GetResults(result);
                  ergebnis
                  08:51:29.085	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                  08:51:29.128	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                  08:51:29.129	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                  08:51:29.130	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                  08:51:29.131	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  08:51:29.167	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                  mir kommt es so vor, als ob die weitergabe des Ergebnisses nicht funktioniert
                  • Thisoft
                    Natürlich wird das Ergebnis jetzt nicht weitergegeben - hab ich ja auskommentiert 😉
                    Und der springende Punkt ist:
                    Jetzt wo ich nochmal auf deine Screenshots schaue fällt es mir auch wie Schuppen aus den Haaren 😉
                    Du hast ja gar keinen SQL-Adapter sondern nur die History aktiviert! (Hatte ich auch weiter vorn schon mal danach gefragt…)
                    Dann wird das so nix. Kann ich dir aber auch aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. History habe und hatte ich nie im Einsatz. Evtl. kann ich heute abend mal schauen was man da umbauen müsste...
                      Mahlzeit
                      ich hab doch SQL aktiv!!
                      oder versteh ich da was falsch
                      • Thisoft
                        Na Prost Mahlzeit 😉
                        stimmt auch wieder - du hast ja beides installiert. Jetzt weiß ich aber auf Anhieb aus der Ferne auch nicht mehr zu raten…
                        Die Fehlermeldung sagt aber relativ deutlich dass der sendTo-Befehl auf den Adapter "SQL.0" keine Datenbank zuordnen kann :!: :?: :?
                        Bekommst du denn Werte angezeigt wenn du im Historien-Fenster auf Tabelle oder Grafik gehst?
                        Ansonsten vielleicht mal noch das LogLevel des SQL-Adapters auf "Debug" stellen und schauen ob da beim Ausführen des Scripts noch was aussagekräftiges geloggt wird.
                          da kommt auch nicht mehr raus:
                          javascript.0	2018-01-03 15:00:00.226	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                          javascript.0	2018-01-03 15:00:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                          javascript.0	2018-01-03 14:55:00.184	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                          javascript.0	2018-01-03 14:55:00.157	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                          javascript.0	2018-01-03 14:50:00.221	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                          javascript.0	2018-01-03 14:50:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                          in der Tabelle steht etwas
                          • Thisoft
                            Zeigst Du bitte mal die Einstellungen deines SQL-Adapters?
                              Haus last edited by
                              @Farmer-cb:
                              sql.gif `
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam…....
                              • Thisoft
                                @Haus:
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam….... `
                                JA, das wäre einen Versuch wert. Unter anderem deshalb hatte ich ja (bisher erfolglos 😉 ) gefragt welche Db denn der TE im Einsatz hat…
                                  mctom last edited by
                                  jetzt häng ich mich auch noch mal dran…
                                  folgenden Code habe ich jetzt als Test im Einsatz:
                                  function SQLAbfrage () {
                                  log(id);
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                                      // GetResults(result);
                                  //  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                                  und das kommt im LOG:
                                  16:50:00.943	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE
                                  16:50:00.947	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: {"error":null,"result":[{"id":21,"name":"hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE"}]}
                                  Woher kommt der Error?
                                  Was mach ich falsch ?
                                  Michael
                                    Haus last edited by
                                    @mctom:
                                    log(id);
                                    Michael `
                                    createState('Statistik.Luft1.Max24', 0);
                                    createState('Statistik.Luft1.Min24', 0);
                                    var id = "hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE";
                                        dt = dt*3600*1000;
                                        SQLAbfrage(id);
                                    SQLAbfrage(id);
                                    // maximum, minimum
                                    function minimum(result) {
                                        ///log(JSON.stringify(result.result));
                                    function maximum(result) {
                                        ///log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                                        ///log(id);
                                        ///log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                                        ///log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                                      juhu
                                      so funktioniert es jetzt
                                      //var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                                      //var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                                      var maxid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24";/*max24*/
                                      var minid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24";/*min24*/
                                        dt = dt*3600*1000;
                                      schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                                      SQLAbfrage(id);
                                      // minimum
                                            log('Fn Min'+JSON.stringify(result.result));
                                      // maximum
                                          log('Name: '+id);
                                      meldung im Log:
                                      18:26:27.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                                      18:26:27.352	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                                      18:26:27.353	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                                      18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                                      18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                      18:26:27.355	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514913987450
                                      18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1515000387450
                                      18:26:27.473	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: [{"id":11,"name":"s7.0.DBs.DB100.Aussentemp","type":0}]
                                      18:26:27.474	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: id: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                                      18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
                                      18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
                                      18:26:28.007	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Max[{"MaxVal":6.2}]
                                      18:26:28.008	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24, state=6.2)
                                      18:26:28.029	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Min[{"MinVal":1.5}]
                                      18:26:28.030	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24, state=1.5)
                                      finde keine error ausgabe, sollte also funzn
                                      Vielen Dank bis hierhin schon mal und für die Geduld 😄
                                      hab jetzt nur noch diese Fehlermeldung in der Log 😢 :
                                      admin.0	2018-01-03 18:26:28.047	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                      cloud.0	2018-01-03 18:26:28.037	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                      sql.0	2018-01-03 18:26:28.036	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                      javascript.0	2018-01-03 18:26:28.035	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                      web.0	2018-01-03 18:26:28.033	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                      sql.0	2018-01-03 18:26:28.021	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                      javascript.0	2018-01-03 18:26:28.023	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                      cloud.0	2018-01-03 18:26:28.022	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                      web.0	2018-01-03 18:26:28.018	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                      die Werte stehen aber im Datenpunkt
                                      mach ich da noch etwas verkehrt
                                      hab die error-meldungen mal in ein eigenen Thread gesetzt
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10313
                                        der_Auge last edited by Jey Cee
                                        super
                                        nun habe ich es verstanden.
                                        der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden.
                                        // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
                                        // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
                                        var id = "javascript.0.eBus.Temperatur.FlowTemp"/*Vorlauf */;
                                        // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
                                        var maxid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Max24';
                                        var minid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Min24';
                                        var dt = 24;                // Zeitraum in Stunden
                                           dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
                                        // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
                                        createState(maxid, " ");
                                        createState(minid, " ");
                                        log('1\. ) Datenpunkte angelegt ');
                                        SQLAbfrage(id);
                                        //-----  SQL-Abfrage durchführen
                                           log('2\. ) Datenpunkt => ' + id);
                                           log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                                           sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                                           log('3\. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
                                           log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
                                           log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
                                           log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
                                           log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
                                           log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
                                           sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                           sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                                        //-----  Werte schreiben (maximum, minimum)
                                        //-----  minimum
                                         log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                                        //-----  maximum
                                           log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                                           log('---- fertig -----------------------------------------');
                                        // ----- Funktion jede Minute aufrufen
                                        schedule("*/1 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                                        Nun kann ich weiter versuchen die Tages, Wochen, Jahres-Werte aus der Datenbank abzufragen
                                        Jürgen
                                        • Thisoft
                                          @der_Auge:
                                          der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden. `
                                          Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt.
                                            @Thisoft:
                                            @der_Auge:
                                            Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt. `
                                            43
                                            11047
