    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • Dicken
      Dicken last edited by
      @icastillo15 Danke für deine Arbeit 🙂
      Doofe Frage: Hab bisher immer AnyList oder ToDoist benutzt, gibt es bei Bring! nicht die Möglichkeit die Einzelnen Artikel zu sortieren? Also kann man nur die Kategorien sortieren?
      icastillo15 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icastillo15
        icastillo15 @Dicken last edited by
        @dicken
        Genau - nach meinem Stand kannst du nur die Kategorien tauschen. Mir reicht das mit der Kachelansicht dann aber völlig als Übersicht. Aber meistens habe ich auch nur kleinere Listen und keine Rieseneinkäufe - wenn nicht gerade Weihnachten ist. Das ist dann wohl sehr individuell 😀
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Dicken @icastillo15 last edited by
          @icastillo15 schade, na vllt ergibt sich ja noch eine Lösung mit todoist. In den Augen meiner Frau bin natürlich erstmal ich schuld wenn irgendwas nicht mehr so geht wie vorher 😄 Aber ich geb die Hoffnung nicht aus und versuch mich vllt mal selber an einem Script 🙂
          • daniel.driessen
            daniel.driessen last edited by daniel.driessen
            da mich die Änderung seitens Amazon auch nervt habe ich auch mal auf die schnelle ein kleines TypeScript zusammengebastelt.
            Es ist mit Sicherheit noch nicht perfekt, aber ein Anfang. Da ich es gerade erst fertig gestellt habe, hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit und Zeit es ausgiebig zu testen.
            Gerne stelle ich es aber hier allen Interessierten zur Verfügung.
            Zusätzliche Info:
            Der Code-Dokumentationsblock am Anfang des Scripts gibt eine genauere Beschreibung des Scripts.
            Nachdem Ihr den Inhalt der Textdatei in ein neues TypeScript kopiert habt, sollte es denke ich reichen die 5 Werte im Code-Block "SCRIPT SETUP" anzupassen.
            JavaScript und TypeScript sind recht neu für mich und mit Sicherheit habe ich auch ungewollt das eine oder andere potentielle Problem ins Script eingebaut.
            Ihr dürft mir natürlich gerne feedback geben.
            P.S. Ich habe gerade erst gesehen das @icastillo15 ebenfalls etwas gebastelt hat. Hätte ich mal erst hier gelesen, dann hätte ich mir meine Arbeit vielleicht sparen können.
            😆 Ich werde sein Script auf jeden Fall in den nächsten Tagen ebenfalls mal testen.
            Vielleicht kann ich ja was lernen.
            Daniel
            Script-File:
            Shopping-List Sync.txt
            Maetzi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mriceg
              mriceg last edited by
              Moin. Weiß hier jemand, ob ein Adapter für Anylist oder Todoist in Arbeit ist?
              Ich finde es zwar super, dass hier eine Lösung für den Sync zwischen Alexa und Bring erstellt wurde, aber leider gibt es für Bring kein Android-Widget, was für mich (bzw. meine Frau) ein großes Problem ist.
              • Dicken
                Dicken @mriceg last edited by
                @mriceg siehe hier 😉
                mriceg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mriceg
                  mriceg @Dicken last edited by
                  @dicken Danke, aber damit wird m.E. nicht die Todoist oder Anylist-Liste synchronisiert. Alle anderen Lösungen haben Nachteile, die wir möglichst vermeiden möchten. Das Widget der Alexa-Shoppinglist aktualisiert sich z.B. viel zu langsam und manchmal einige Stunden gar nicht. Die Bring-App hat kein Widget.
                  Ro75 Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @mriceg last edited by
                    @mriceg sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                    welches meinst du?
                    Ro75.
                    • Dicken
                      @mriceg naja übergangsweise läuft es bei mir eigentlich ganz gut. Ist halt eine Notlösung bis es was besseres gibt 🙂
                      • mriceg
                        mriceg @Ro75 last edited by
                        @ro75 said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                        welches meinst du?
                        Das Widget von der Alexa-App
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @mriceg mh, die Android - App reagiert bei mir sofort und auch im iobroker. Oder was meinst du?
                          Ro75.
                          • mriceg
                            @ro75 Ich meine die Alexa-App. Was ist denn bei dieser Lösung mit oneWay gemeint?
                            • Dicken
                              @mriceg Die Eintragungen werden automatisch auf die Todoist App gesetzt. Aber wenn du sie dort als erledigt markierst, bleiben sie halt in der alexa einkaufsliste. Was mir aber relativ egal is, guck ich ja eh nicht drauf.
                              mriceg Marc Beckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mriceg
                                @dicken Ok. Das stimmt, in der Alexa-App ist es dann ja egal. Hauptsache, sie werden nicht immer wieder neu hinzugefügt. Ich werde das mal ausprobieren. Vielen Dank.
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  oneWay
                                  Keine Ahnung.
                                  Ro75.
                                  • mriceg
                                    mriceg @mriceg last edited by mriceg
                                    @Dicken Bei dem json muss vermutlich in Zeile 26 der API-Token von todoist hinterlegt werden, oder? Was muss sonst noch angepasst werden?
                                    Kann man da nicht einbauen, dass der Eintrag auf der Alexa-Liste gelöscht wird, sobald er nach todoist übertragen wurde?
                                    Edit:
                                    OK, habe alles hinbekommen. Der API-Token muss in Zeile 27 hinter Bearer. In Zeile 20 muss noch die Projekt-ID eingetragen werden.
                                    • Dicken
                                      @mriceg ok super.
                                      Ich hab Keine Ahnung, das geht bestimmt irgendwie, aber das script ist nicht von mir. Ich nutz es ja auch nur 🙂
                                        thorschtn @icastillo15 last edited by
                                        @icastillo15 cooles Skript!
                                        Das Skript synchronisiert bei mir einwandfrei zwischen Alexa und Bring. Aber immer nur eine zeitlang - danach schreiben weder Alexa2 noch Bring Instanz das Skript zu triggern.
                                        Wenn ich die Instanzen oder den ioBroker neu starte, gehts wieder ne Weile, teilweise aber schon nach ner Stunde nicht mehr.
                                        Im Log steht nichts, die Instanzen werden alle grün angezeigt, hat jemand eine Idee, wo ich nach der Ursache suchen muss? Hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
                                          Freak last edited by
                                          Ich habe immer wieder das Problem, dass die Eikaufsliste in dem Alexa2 Adapter nicht mehr vorhanden ist. dann laufen durch das script fehler auf.
                                          z.B. jetzt aktuell, die Listen im Alexa2 sind alle weg.
                                          Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Oreider
                                            Oreider @Freak last edited by
                                            @freak
                                            Bei mir sind seit kurzem auch alle Listen aus dem Alexa 2 Adapter weg...
                                            Gibts noch jemanden bei dem dieser "Umweg" über das skript funktioniert oder ist das jetzt leider auch Geschichte...?
                                            Schönen Gruß
                                            Tom
                                            Ro75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            164
                                            32228
