    4. Richtig Host und Client updaten
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Was ist mit dem Backitup?
      Da verlangt der Adapter auf dem Master eine Slave Instanz.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Richtig Host und Client updaten:
        Check ich net!
        wer verlangt was?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
          Weil ihr rät alle Adapter zu löschen.
          Ich hab auch Master Slave.
          Und da muss ich im Backitup auf dem Master die Slave Instanz angeben.
          Also Backitup.0 auf Master und Backitup.1 auf dem Slave.
          • Kusselin
            Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
            @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
            @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
            alle deinstallieren richtig auch den Admin?
            ja, alles Löschen!
            VOR der Kopplung mit dem Master!!!
            auf keinen Fall danach!
            nur als Info...wenn man diese Adpater nicht löschen tut? wird das slave system halt zugemüllt also das log richtig?
            Kusselin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              Kann sein. Dürfte aber nur Dienste betreffen, die dann lokal auf dem Slave laufen.
              • Kusselin
                Kusselin @Kusselin last edited by
                ja, alles Löschen!
                @homoran....kannst mir diese Frage bitte noch beantworten...danke Dir
                  @haselchen ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du sagen wolltest.
                  Du meinst backitup verlangt eine weitere Instanz auf dem slave!??
                  Selbst wenn das so wäre, dürfte die Instanz aber nicht bei der Erstellung des Slaves bereits auf diesem existieren, sondern darf erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf dem Slave installiert werden.
                  Und diese Backitup-Instanz auf dem Slave wird nur benötigt, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank (SQL/ZIGBEE) existierr, die via backitup gesichert werden soll.
                  Alles iobroker eigene, was sich auf dem Slave befindet, wird mit dem Backitup auf dem Master gesichert.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                    falsch!
                    es existiert eine Instanz, due dem Admin auf dem Master nicht bekannt ist. und somit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      falsch!
                      homoran...wenn man aber den Admin deinstalliert, kommt man doch nicht mehr auf die Weboberfläche?? wie soll das gehen also ich meine auf die Weboberfläche vorm koppeln
                      • Kusselin
                        Kusselin last edited by Kusselin
                        So ich bins nochmal...also gestern wieder was gelernt, was man nicht so oft macht....
                        Also..Client (ohne irgendwelche Adapter - alle deinstalliert vor Kopplung) läuft soweit wieder und ist mit Master verbunden.
                        Einzig udn alleine die Meldung vom Master mit dem Update udn dem Punkt bekomme ich nicht weg 😞 trotz Proxmox Container update wie von T.Braun geschrieben (apt-get update && apt-get upgrade).
                        Da ich nicht der LInux Experte bin und auch nicht die Zeit habe frage ich halt hier im Forum nach..da es mich halt doch interessiert.
                        Über ne Info was ich noch tun kann danke.
                        Zitat aus Link von TB:
                        Beim Standardverfahren von Ubuntu sollte man spätestens 54 Stunden nach Start der Update-Aktion die aktualisierte Software auch auf dem eigenen System haben. Wenn es länger dauert, ist es ein Indiz, dass durch dieses Verfahren Mängel erkannt wurden, deren schädliche Auswirkungen einen selbst aber nicht erreicht haben.
                          Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                          @kusselin
                          Abwarten und regelmäßig Systempflege betreiben. Die Pakete werden in nächster Zeit auch für dein System freigegeben werden.
                            und?
                            du brauchst keinen admin auf dem Slave. Das läuft alles über den Admin des Masters
                            • Kusselin
                              und?
                              Genau…jetzt verstanden..das war ne Lehrstunde gestern
                                und warum so lange diskutiert?
                                das wäre in kürzester Zeit erledigt gewesen.
                                Wie lange hat das letztlich netto gedauert?
                                • Kusselin
                                  Das ihr in den Foren nicht einmal was so hinnehmen könnt! 🙈
                                  Für Euch, die täglich damit arbeiten ev. Noch beruflich ist das kein Problem..
                                  Ich bin haltcdaxauch nicht der schnellste und fitteste…aber trotzdem nochmal Danke
                                    ich bin auch einfacher User!
                                    Hab auch vom Programmieren in js keinen blassen schimmer.
                                    Vor ioBroker kannte ich keinen Raspberry und Linux war ein Pinguin.
                                    Aber das ist jetzt nicht die Frage!
                                    Ich wollte für die Nachwelt wissen, wie lange das Neuaufsetzen jetzt wirklich gedauer hat?
                                    Netto, wenn alles zügig abgearbeitet wurde.
                                    Im Moment liest ein Interessierter diese ganze unnötige Diskussionen und fühlt sich möglicherweise in der selben falschen Ansicht bestätigt, dass alles dermaßen kompliziert sei und deswegen möglichst lange aufzuschieben ist.
                                    Deswegen möchte ich von dir im Nachhinein eine ehrliche Einschätzung des realen Aufwandes haben.
                                    • Kusselin
                                      Das waren ca. 5-10 min (inkl. Aufsetzen mit PiImager)
                                      Der Slave Pi hat ja jetzt ne IP mit der ich Linux updaten kann noch..ich komme aber so nicht mehr auf die Iobroker oberfläche..ich frage deshalb weil ich eine IP in meiner unifi udm pro sehe die ich absolut nicht zuordnen kann und wollte hier noch fragen ob iobroker da auch noch ne separate ip bekommt? Dann wüsste ich wohin ich die IP und MAC stecken könnte…
                                        Danke!
                                        korrekt.
                                        Darüber greifst du auf die SSH Konsole zu.
                                        nicht auf dem Slave.
                                        Wozu auch?
                                        sämtliche Konfigurationen finden über den Admin des Masters statt.
                                        Alles andere würde zu Problemen führen.
                                        nein!
                                        du hast aber doch noch irgendwo einen lxc.
                                        der hat doch eine eigene IP
                                        Und das unbekannte System auf dem der lxc läuft hat eine eigene IP, über die du die lxc/vm managen kannst
                                        • Kusselin
                                          Ok danke Dir..der Lxc ist der Master..das passt alles.. der slave von gestern ist ein raspi2…ich komme halt auch net mit der besagten ip au ein Webitnterfsce..und mit der mac die mir unifi anzeigt finde ich im inet auch nix 😞
                                          Nungut..hätte ja sein können
                                          Danke Dir
                                            die ersten drei "zahlen"paare sillten eigentlich den Hersteller identifizieren
                                            4649
