    4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      @peoples:
      *Edit - Zu Langsam 😄 `
      geht mir auch oft so 😄
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Ich werde mal gucken ob ich das verstanden habe und umsetzen kann.
        Bin noch neu unterwegs was die scripte angeht und ist alles mehr ein ausprobieren als wissen wie es geht.
        edit
        Datenpunkt gibt es jetzt schonmal mit true und false.
        Jetzt muß ich nur mal gucken wie ich das dem script bei bringe da vorher nach zu gucken.
        Gruss Danyel
        • Webranger
          @peoples:
          …. über das Handy deiner Frau bzw. deines Kindes die im Home-Wlan eingebucht sind oder nicht erfassen, so braucht man nicht extra einen Button drücken.
          wie hast Du das umgesetzt?
          • Webranger
            Ich glaube so langsam fällt der Groschen.
            Konnte jetzt noch nicht so ausführlich testen aber scheint zu funktionieren.
              stephan61 last edited by
              Hallo unter Objecte Javascript gibt es den Punkt "script enable"
              dort sind deine Scripte aufgelistet und du kannst die Scripte ein und ausschalten
              lässt sich auch in scene oder direkt in scripte verwenden.
              Gruß Stephan
              • Peoples
                Peoples last edited by
                @ringdingringding:
                wie hast Du das umgesetzt? `
                Ich habe mir hierfür den Ping-Adapter installiert, dem Handy meiner Frau und meinem eine feste Ip gegeben welche ich dann wie folgt abfrage:
                (Auszug aus dem gesamt Script)
                var logging = false;                                         // Logging on/off
                var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                var pfad0 =   'Anwesenheit';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Jalousien innerhalb der Instanz
                var ping1 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy Ip-1
                var ping2 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy IP-2
                createState(pfad0 + 'Status',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Anwesenheit min. eines Bewohners'});	// Objekt für Anwesend Ja/Nein
                function check(){
                    if(ping1 || ping2){
                        setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, true);
                    else{
                        setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, false);
                on([ping.0.iobroker.XX_IP1_XX, ping.0.iobroker.XX_IP2_XX], function(dp) {
                    check();
                Steffen
                • Webranger
                  Gerade mal versucht was hinzubekommen mit "Radar-Adapter"
                  irgendwas passt da aber noch nicht!?
                  Ich habe den Datenpunkt true und false.
                  Wenn der false ist und beide ips ausser haus sind soll der auf true gesetzt werden.
                  Wenn eine ip wieder zurück ist soll wieder auf false gesetzt werden.
                  Gründsätzlich schon mal richtig?
                  Gruß Danyel
                  • Peoples
                    Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
                    Steffen
                    • BuZZy
                      BuZZy last edited by
                      Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
                      • Webranger
                        Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
                        Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
                        Hier der code:
                        ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
                        Gruss Danyel
                        • lobomau
                          lobomau last edited by
                          @ringdingringding:
                          Hier der code:
                          Gruss Danyel `
                          Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
                          Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
                          Rotbraun ist das Triggerfeld.
                          • Webranger
                            Stimmt Du hast recht.
                            So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
                            on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                            Gruss
                            • Webranger
                              Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                              • rantanplan
                                rantanplan last edited by
                                @ringdingringding:
                                Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                                Optisch sieht es gut aus.
                                Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                                Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                                • Webranger
                                  radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                                  und
                                  radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                                  Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                                  Aber warum der rest nicht?
                                  • rantanplan
                                    @ringdingringding:
                                    Aber warum der rest nicht? `
                                    Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                                    • Webranger
                                      • rantanplan
                                        Und kommt die Debug-Ausgabe?
                                        Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                                        Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                                        Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. 😞 😉
                                        • Webranger
                                          Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly 😉
                                          Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                                          countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                                          Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                                          • rantanplan
                                            Hmm. Soweit alles gut.
                                            Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
                                            1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus 😉 )
                                            2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
                                            4005
