    4. GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log
      Homoran Global Moderator Administrators @Mathias2803 last edited by
      @mathias2803 buster ist tot!
      da gibt's keine updates mehr
        Thomas Braun Most Active @Mathias2803 last edited by Thomas Braun
        @mathias2803 sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
        Any idea what I can do next?
        Buster ist tot und muss durch eine noch unterhaltene Version ersetzt werden.
        Auf das aktuelle Release 'Raspberry OS 12 Bookworm' kommst du aber nur durch eine komplette Neuinstallation.
        Und ich würde die Quelle
        https://twolife.be/raspbian buster InRelease
        rauslassen. Die ist offenbar auch nicht mehr aktuell gewartet.
        Was holst du von dort?
        Und nodejs@22 ist für den ioBroker noch nicht die empfohlene Version. Das ist Stand heute nodejs20.
          Mathias2803 @Thomas Braun last edited by Mathias2803
          @thomas-braun said in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
          nodejs20
          Im ersten Schritt entferne ich also nodejs22 und ersetzt es mit nodejs20.
          "sudo apt-get purge nodejs"
          "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -"
          "sudo apt-get install -y nodejs"
          Richtig?
          Was muss ich noch tun? Was bedeutet das mit Buster?? Ich habe da ja nichts geändert, oder?
            Du musst die Kiste KOMPLETT NEUINSTALLIEREN.
            Für das Handling von nodejs gibt es mittlerweile mit
            iob nodejs-update
            einen Befehl, der dir das ganze abnimmt. Aber auch dazu ist eine lebende Distribution erforderlich.
              iob nodejs-update
              Kann ich die Daten und Programme vom IOBroker davor noch irgendwie sichern??
              So dass nach der Neuinstallation wieder alles läuft??
              Hört sich nicht toll an, ist das wirklich notwendig??
                genau das ist dein Problem!
                http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                ist debian 10 gewesen.jetzt ist bookworm, debian 12 aktuell.
                dein OS ist vollkommen veraltet
                  Dafür hast du über backitup ja ein Backup angelegt.
                  Ja.
                    das machst du doch dicherlich sowieso schon täglich mit backitup.
                    Das aktuelle Backup extern sichern, wo es hoffentlich sowieso liegt, und nach der Neuinstallation wieder herstellen.
                    Das ist alles.
                      @Thomas-Braun @Homoran
                      Was kann man jetzt tun wenn man das nicht gemacht hat?
                        Was? Backups anlegen?
                          Ja, ich bin mir nicht sicher ob ich BackUps habe und wo sie liegen.
                            @mathias2803 wie sieht denn deine Konfiguration von backitup aus?
                              Mathias2803 @Homoran last edited by
                              Ich weiß es leider nicht mehr. Und ohne dass ich iOBroker öffnen kann, kann ich das ja auch nicht schauen, oder?
                                Das ist ganz schlecht. So nutzen dir Backups halt genau gar nix.
                                Installier da nodejs@18:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update 18
                                Und dann richtest du damit Backitup gescheit ein. Mit diesen Backups kannst du dann auf eine frische Neuinstallation umziehen.
                                  dann sieh dir mal /opt/iobroker/backups an
                                    @homoran said in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                                    pi@ioBroker:/ $ cd /opt/iobroker/backups
                                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/backups $ ls
                                    2021_09_21-10_48_08_backupiobroker.tar.gz
                                    2022_01_06-19_49_19_backupiobroker.tar.gz
                                    2022_09_02-15_43_55_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_07-04_00_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_08-04_00_37_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_09-04_00_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_10-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_11-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_12-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_13-04_00_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_14-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_15-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_16-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_17-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_20-04_00_35_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_21-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_22-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_23-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_24-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_25-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_26-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_27-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_28-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_29-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_11_30-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_01-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_02-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_03-04_00_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_04-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_05-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_06-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_07-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_08-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_09-04_00_29_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_10-04_00_32_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_11-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_12-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_13-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_14-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_15-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_16-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_17-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_18-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_19-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_20-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_21-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_22-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_23-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_24-04_00_30_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_25-04_00_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_26-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_27-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_28-04_00_35_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_29-04_00_32_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_30-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2023_12_31-04_00_36_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_01-04_00_29_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_02-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_03-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_04-04_00_33_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_05-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_06-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_07-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_08-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_09-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_10-04_00_29_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_11-04_00_37_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_12-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_13-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_14-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_15-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_16-04_00_33_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_17-04_00_39_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_18-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_19-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_20-04_00_32_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_21-04_00_34_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_22-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_23-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_24-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_25-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_26-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_27-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_28-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_29-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_30-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_01_31-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_01-04_00_30_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_02-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_03-04_00_25_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_04-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_05-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_06-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_07-04_00_30_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_09-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_10-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_11-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_12-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_13-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_14-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_15-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_16-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_17-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_18-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_19-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_20-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_21-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_22-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_23-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_24-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_25-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_26-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_27-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_28-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_02_29-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_01-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_02-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_03-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_04-04_00_38_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_05-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_06-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_07-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_08-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_09-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_10-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_11-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_12-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_13-04_00_33_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_14-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_15-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_16-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_17-04_00_39_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_19-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_20-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_21-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_22-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_23-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_25-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_26-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_27-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_28-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_29-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_30-04_00_39_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_03_31-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_01-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_02-04_00_26_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_03-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_04-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_08-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_15-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_22-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_04_29-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_05_01-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_05_08-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_05_15-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_05_22-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_05_29-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_06_01-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_06_08-04_00_36_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_06_15-04_00_27_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_06_22-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_06_29-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_07_01-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_07_08-04_00_32_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_07_15-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_07_22-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_07_29-04_00_29_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_08_01-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_07-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_09-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_10-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_11-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_12-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_13-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_14-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_16-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_17-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_18-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_19-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_20-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_21-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_23-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_24-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_25-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_26-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_27-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_28-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_11_30-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_02-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_03-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_04-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_05-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_06-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_07-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_09-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_10-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_11-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_12-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_13-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_14-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_16-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_17-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_18-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_19-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_20-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_21-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_23-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_24-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_25-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_26-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_27-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_28-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_30-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2023_12_31-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_02-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_03-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_04-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_05-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_06-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_07-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_09-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_10-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_11-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_12-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_13-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_14-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_16-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_17-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_18-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_19-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_20-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_21-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_23-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_24-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_25-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_26-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_27-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_28-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_30-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_01_31-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_02-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_03-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_04-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_05-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_06-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_07-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_09-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_10-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_11-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_12-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_13-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_14-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_16-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_17-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_18-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_19-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_20-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_21-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_23-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_24-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_25-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_26-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_27-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_28-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_02_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_02-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_03-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_04-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_05-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_06-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_07-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_09-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_10-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_11-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_12-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_13-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_14-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_16-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_17-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_18-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_19-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_20-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_21-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_23-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_24-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_25-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_26-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_27-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_28-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_30-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_03_31-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_02-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_03-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_04-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_04_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_05_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_05_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_05_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_05_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_05_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_06_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_06_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_06_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_06_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_06_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_07_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_07_08-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_07_15-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_07_22-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_07_29-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_08_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_07-04_00_44_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_08-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_09-04_00_45_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_10-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_11-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_12-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_13-04_00_46_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_14-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_15-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_16-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_17-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_18-04_04_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_19-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_20-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_21-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_22-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_23-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_24-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_25-04_00_43_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_26-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_27-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_28-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_29-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_11_30-04_00_40_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_01-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_02-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_03-04_00_45_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_04-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_05-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_06-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_07-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_08-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_09-04_00_44_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_10-04_00_48_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_11-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_12-04_00_41_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_13-04_00_44_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_14-04_00_56_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_15-04_00_45_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_16-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_17-04_00_50_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_18-04_00_43_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_19-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_20-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_21-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_22-04_00_43_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_23-04_00_43_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_24-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_25-04_00_48_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_26-04_00_44_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_27-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_28-04_00_55_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_29-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_30-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2023_12_31-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_01-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_02-04_00_58_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_03-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_04-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_05-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_06-04_00_47_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_07-04_00_55_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_08-04_00_55_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_09-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_10-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_11-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_12-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_13-04_00_48_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_14-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_15-04_01_00_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_16-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_17-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_18-04_00_50_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_19-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_20-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_21-04_00_55_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_22-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_23-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_24-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_25-04_00_48_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_26-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_27-04_01_39_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_28-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_29-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_30-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_01_31-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_01-04_00_58_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_02-04_00_56_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_03-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_04-04_00_56_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_05-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_06-04_01_04_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_07-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_08-04_04_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_09-04_00_49_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_10-04_01_00_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_11-04_01_03_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_12-04_01_00_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_13-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_14-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_15-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_16-04_00_58_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_17-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_18-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_19-04_01_03_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_20-04_01_01_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_21-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_22-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_23-04_01_06_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_24-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_25-04_01_04_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_26-04_01_02_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_27-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_28-04_00_58_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_02_29-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_01-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_02-04_01_00_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_03-04_00_56_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_04-04_01_06_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_05-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_06-04_01_05_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_07-04_00_55_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_08-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_09-04_01_01_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_10-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_11-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_12-04_01_04_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_13-04_01_04_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_14-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_15-04_01_03_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_16-04_01_00_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_17-04_01_09_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_18-04_04_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_19-04_01_13_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_20-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_21-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_22-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_23-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_24-04_04_31_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_25-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_26-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_27-04_01_06_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_28-04_01_01_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_29-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_30-04_01_01_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_03_31-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_01-04_00_51_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_02-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_03-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_04-04_01_02_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_08-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_15-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_22-04_00_54_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_04_29-04_00_59_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_05_01-04_00_47_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_05_08-04_00_50_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_05_15-04_01_01_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_05_22-04_00_45_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_05_29-04_00_43_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_06_01-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_06_08-04_00_57_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_06_15-04_00_42_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_06_22-04_00_44_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_06_29-04_00_47_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_07_01-04_00_45_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_07_08-04_01_01_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_07_15-04_00_46_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_07_22-04_00_48_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_07_29-04_00_52_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    javascripts_2024_08_01-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    Vom 01.08. gibt es folgende Dateien:
                                    javascripts_2024_08_01-04_00_53_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz - 461 KB
                                    influxDB_2024_08_01-04_00_28_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz - 33264 KB
                                    iobroker_2024_08_01-04_00_10_BackUp_IOBroker_backupiobroker.tar.gz - 13948 KB
                                    Ist damit alles abgedeckt?
                                      wenn du sonst nichts brauchst, ja.
                                      javascript ist eh bei iobroker mit drin.
                                        pi@ioBroker:~ $ iob stop
                                        pi@ioBroker:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-05-24
                                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18        tree?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                                        Hit:5 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                                        Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Err:5 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                                          The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                        Fetched 12.9 kB in 2s (6162 B/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://twolife.be/raspbian buster InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                        W: Failed to fetch https://twolife.be/raspbian/dists/buster/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Fetched 12.9 kB in 3s (5079 B/s)
                                        Installing nodejs now!
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.16.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                        (Reading database ... 117932 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.16.0-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
                                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                        (Reading database ... 118288 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                                        v18.20.4 has been installed! You are using the latest version now!
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                                        Installing the nodejs!
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                          Was könnte ich denn noch gebrauchen??
                                          Also, was muss separat abgesichert werden?
                                            keine Ahnung.
                                            ich kenne deine Installation nicht.
                                            2762
