    4. GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log
      Mathias2803 @Mathias2803 last edited by Mathias2803
      @Homoran
      Warum läuft das alles nicht?
      Soll ich bei Instanzen einfach alles jetzt starten? Funktioniert leider so nicht.
      Warum laufen die Instanzen nicht?
        Thomas Braun Most Active @Mathias2803 last edited by
        @mathias2803
        Kiste weiter updaten.
        iob update
        iob upgrade all -y
        Dann zieh ein aktuelles Backup und zieh damit um.
        Neuinstallation wie hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        OHNE Desktop und sonstigem Quatsch und in der 64Bit-Version.
          Mathias2803 @Thomas Braun last edited by
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         true
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    16
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.4G        692M        8.0M        1.8G        2.3G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.4G        792M
          Active iob-Instances:   10
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                20349
          States:                 17590
          Size of iob-Database:
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            @mathias2803 sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
            Das muss 0 werden.
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
              Das muss 0 werden.
              @Mathias2803
              wie sieht denn die Seite "Adapter" im admin aus.
              gefiltert auf Adapter mit Update
                pi@ioBroker:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.13.16 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                Adapter    "botvac"       : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.13 [Updatable]
                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.7
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "lifx"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.5.11 [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                pi@ioBroker:~ $ iob upgrade all -y
                Update vis-jqui-mfd from @1.0.12 to @1.1.1
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1... (System call)
                changed 1 package in 17s
                231 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                Update vis-hqwidgets from @1.4.0 to @1.5.1
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1... (System call)
                changed 1 package in 15s
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                Update "system.adapter.vis-hqwidgets.0"
                upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                Update simple-api from @2.7.2 to @2.8.0
                host.ioBroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.simple-api@2.8.0... (System call)
                added 55 packages, removed 167 packages, and changed 2 packages in 1m
                237 packages are looking for funding
                Update "system.adapter.simple-api.0"
                upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                host.ioBroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is started
                Update discovery from @4.4.0 to @4.5.0
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.discovery@4.5.0... (System call)
                changed 2 packages in 16s
                Update "system.adapter.discovery.0"
                upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                Update daswetter from @3.1.13 to @3.1.15
                host.ioBroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.daswetter@3.1.15... (System call)
                removed 3 packages, and changed 2 packages in 18s
                Update "system.adapter.daswetter.0"
                upload [482] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png icons/tiempo-weather/galeria1/10.png image/png
                upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/19.png icons/tiempo-weather/galeria3/19.png image/png
                upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png image/png
                upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg image/svg+xml
                upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/5.png icons/tiempo-weather/galeria6/5.png image/png
                upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png image/png
                upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png image/png
                upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png image/png
                upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png image/png
                upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png image/png
                upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png image/png
                upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png image/png
                upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png image/png
                upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png image/png
                upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png image/png
                upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png image/png
                upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png image/png
                upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png image/png
                upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png image/png
                upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png image/png
                upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png image/png
                upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png image/png
                upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png image/png
                upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png image/png
                upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png image/png
                upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png image/png
                upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png image/png
                upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png image/png
                upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png image/png
                upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png image/png
                upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png image/png
                upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png image/png
                upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png image/png
                upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/words.js words.js application/javascript
                host.ioBroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.5
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
                changed 7 packages in 33s
                239 packages are looking for funding
                Update "system.adapter.alexa2.0"
                upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                Update admin from @6.13.16 to @7.0.22
                host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.admin@7.0.22... (System call)
                added 26 packages, removed 8 packages, and changed 21 packages in 2m
                245 packages are looking for funding
                host.ioBroker Cannot install iobroker.admin@7.0.22: 0
                  Danach kommt nix mehr?
                  Sind die Updates der anderen Adapter nun drin?
                  iob update
                  nochmal anschauen.
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
                    Wohl leider nicht.
                    Habe auch neu starten müssen. Der IoBroker lief dann nicht mehr richtig. im Browser.
                      Mathias2803 @Thomas Braun last edited by Mathias2803
                      Aber das System scheint wieder etwas besser zu laufen.
                      Vis ist an, Daten kommen in Grafana an...
                      Aber es fehlen doch noch Elemente.
                        @mathias2803
                        Dann nochmal
                        iob upgrade all -y
                        Zur Not die Adapter einzeln updaten.
                          und dazu ggf. im admin nachsehen warum die nicht wollen.
                          das steht dann 7n der Kachel
                            Mathias2803 @Homoran last edited by
                            Update vis-inventwo from @3.3.3 to @3.3.4
                            NPM version: 10.7.0
                            Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.4... (System call)
                            added 30 packages, removed 122 packages, and changed 36 packages in 28s
                            272 packages are looking for funding
                            Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                            Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                            upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                            upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                            upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                            upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                            upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                            upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                            upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                            upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                            upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                            upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                            upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                            upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                            upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                            upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                            upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                            upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                            upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                            upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                            upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                            upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                            NPM version: 10.7.0
                            added 25 packages, removed 8 packages, and changed 21 packages in 1m
                            276 packages are looking for funding
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            upload [67] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91570.411e854b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91570.411e854b.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91571.499943a2.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91571.499943a2.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js.map'
                            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js.map'
                            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js.map'
                            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js.map'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js'
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js.map'
                            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js'
                            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map'
                            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js'
                            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map'
                            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js'
                            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map'
                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js'
                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map'
                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico'
                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json'
                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json'
                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json'
                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json'
                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json'
                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json'
                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json'
                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json'
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json'
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json'
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json'
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5'
                            Update ws from @2.5.10 to @2.6.1
                            NPM version: 10.7.0
                            Installing iobroker.ws@2.6.1... (System call)
                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                            npm error code ENOTEMPTY
                            npm error syscall rename
                            npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                            npm error errno -39
                            npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-05T09_22_38_819Z-debug-0.log
                            host.ioBroker Cannot install iobroker.ws@2.6.1: 217
                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Mathias2803 last edited by Thomas Braun
                              @mathias2803
                              iob stop
                              iob fix
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              Das u. U. so lange wiederholen, bis keine Updates mehr vorliegen.
                                @mathias2803
                                pi@ioBroker:~ $ iob stop
                                pi@ioBroker:~ $ iob fix
                                library: loaded
                                Library version=2024-05-24
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12,9 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:6 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                                Fehl:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Fehl:6 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                                  Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Es wurden 12,9 kB in 6 s geholt (2.284 B/s).
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://twolife.be/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                W: Fehlschlag beim Holen von https://twolife.be/raspbian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                This system does not support setting default permissions.
                                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  Die Oberfläche startet gerade nicht mehr.
                                  Dafür aber VIS und die Skripte. 🙂
                                  Ich lasse die Updates mehrfach laufen oder einzeln in Putty.
                                  Admin konnte ich einzeln durchbekommen.
                                    Versuch mal
                                    iob start admin
                                      NPM version: 10.7.0
                                      added 3 packages, removed 1 package, and changed 2 packages in 13s
                                      296 packages are looking for funding
                                      upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                                      Update web from @6.2.3 to @6.2.5
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.web@6.2.5... (System call)
                                      removed 2 packages, and changed 5 packages in 24s
                                      295 packages are looking for funding
                                      upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                      upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                      upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                      upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                      upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                      upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                      upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                      upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                      Update "system.adapter.web.0"
                                      upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                                      upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                                      upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                                      upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                                      upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                                      upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                                      upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                                      upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                                      upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                                      upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                      upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                                      upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                                      upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                                      upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                                      upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                                      upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                      upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                                      upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                                      upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                                      upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                                      upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                      upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                                      upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                                      upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                                      upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                                      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                      Update vis from @1.5.4 to @1.5.6
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.vis@1.5.6... (System call)
                                      changed 1 package in 1m
                                      upload [746] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/stateful.png icon/stateful.png image/png
                                      upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/connSignalR.js js/connSignalR.js application/javascript
                                      upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png js/fm/icon/mine/24/zip.png image/png
                                      upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/dropzone.js lib/js/dropzone.js application/javascript
                                      upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png image/png
                                      upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/img/Prev_tplEchartsChart.png widgets/echarts/img/Prev_tplEchartsChart.png image/png
                                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png image/png
                                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_20.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_20.png image/png
                                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.png image/png
                                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_50.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_50.svg image/svg+xml
                                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png image/png
                                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png image/png
                                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/0_Image.png widgets/vis-inventwo/img/0_Image.png image/png
                                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/0_Switch1.png widgets/vis-inventwo/img/0_Switch1.png image/png
                                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/Multi.gif widgets/vis-inventwo/img/Multi.gif image/gif
                                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png image/png
                                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/min.png image/png
                                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png image/png
                                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png image/png
                                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.browser.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.browser.js application/javascript
                                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.js application/javascript
                                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.legend.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.legend.js application/javascript
                                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.logaxis.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.logaxis.js application/javascript
                                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.navigate.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.navigate.js application/javascript
                                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.pie.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.pie.js application/javascript
                                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.resize.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.resize.js application/javascript
                                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.saturated.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.saturated.js application/javascript
                                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.selection.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.selection.js application/javascript
                                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.stack.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.stack.js application/javascript
                                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.symbol.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.symbol.js application/javascript
                                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.threshold.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.threshold.js application/javascript
                                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.time.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.time.js application/javascript
                                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touch.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touch.js application/javascript
                                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touchNavigate.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touchNavigate.js application/javascript
                                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.uiConstants.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.uiConstants.js application/javascript
                                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.js application/javascript
                                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/globalize.culture.en-US.js widgets/weather/lib/js/lib/globalize.culture.en-US.js application/javascript
                                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/globalize.js widgets/weather/lib/js/lib/globalize.js application/javascript
                                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js application/javascript
                                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js application/javascript
                                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather.html widgets/weather.html text/html
                                      Update "system.adapter.vis.0"
                                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      Update trashschedule from @3.2.0 to @3.3.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.trashschedule@3.3.0... (System call)
                                      changed 1 package in 13s
                                        run `npm fund` for details
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                      upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                      Update tr-064 from @4.2.18 to @4.3.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.tr-064@4.3.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.tr-064.0"
                                      Update "system.adapter.tr-064.1"
                                      Update "system.adapter.tr-064.2"
                                      upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                      upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update telegram from @3.1.0 to @3.3.2
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.telegram@3.3.2... (System call)
                                      changed 2 packages in 16s
                                      Update "system.adapter.telegram.0"
                                      upload [70] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                      upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js application/javascript
                                      upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                      upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                                      upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                                      upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                                      upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                                      upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.a721e2f4.js rules/static/js/main.a721e2f4.js application/javascript
                                      upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.a721e2f4.js.map rules/static/js/main.a721e2f4.js.map application/json
                                      upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js application/javascript
                                      upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map application/json
                                      upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js application/javascript
                                      upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map application/json
                                      upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js application/javascript
                                      upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map application/json
                                      upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js application/javascript
                                      upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js.map application/json
                                      upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js application/javascript
                                      upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map application/json
                                      upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js application/javascript
                                      upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map application/json
                                      upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                                      upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                                      Update socketio from @6.6.1 to @6.7.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.socketio@6.7.0... (System call)
                                      added 1 package, and changed 1 package in 14s
                                      upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                      Update smartgarden from @2.0.0 to @2.0.1
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.smartgarden@2.0.1... (System call)
                                      Update "system.adapter.smartgarden.0"
                                      upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                                      upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      Update samsung from @0.5.11 to @0.6.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.samsung@0.6.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.samsung.0"
                                      upload [1] samsung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] samsung.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/admin/samsung.png samsung.png image/png
                                      Update sainlogic from @0.10.5 to @0.11.4
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.sainlogic@0.11.4... (System call)
                                      Update "system.adapter.sainlogic.0"
                                      upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                                      upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update panasonic-viera from @2.0.0 to @2.1.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.panasonic-viera@2.1.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.panasonic-viera.0"
                                      upload [3] panasonic-viera.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] panasonic-viera.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] panasonic-viera.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/admin/panasonic-viera.png panasonic-viera.png image/png
                                      upload [0] panasonic-viera.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update modbus from @6.1.0 to @6.2.3
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.modbus@6.2.3... (System call)
                                      Update "system.adapter.modbus.0"
                                      upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                                      upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                                      upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                                      upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.18496c94.js static/js/main.18496c94.js application/javascript
                                      upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.18496c94.js.LICENSE.txt static/js/main.18496c94.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.18496c94.js.map static/js/main.18496c94.js.map application/json
                                      Update javascript from @7.8.0 to @8.7.6
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.javascript@8.7.6... (System call)
                                      removed 1 package, and changed 2 packages in 4m
                                      Update "system.adapter.javascript.0"
                                      upload [881] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                      upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js application/javascript
                                      upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_object.js google-blockly/own/blocks_object.js application/javascript
                                      upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/864.4c85ffd6.chunk.css static/css/864.4c85ffd6.chunk.css text/css
                                      upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js static/js/173.4e774f7f.chunk.js application/javascript
                                      upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/26.79c81b4e.chunk.js static/js/26.79c81b4e.chunk.js application/javascript
                                      upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/320.d9816b46.chunk.js.map static/js/320.d9816b46.chunk.js.map application/json
                                      upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                                      upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map application/json
                                      upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map application/json
                                      upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/826.76c09000.chunk.js.map static/js/826.76c09000.chunk.js.map application/json
                                      upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/880.e4029d50.chunk.js static/js/880.e4029d50.chunk.js application/javascript
                                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/961.02d44700.chunk.js.map static/js/961.02d44700.chunk.js.map application/json
                                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.720010c8.js static/js/main.720010c8.js application/javascript
                                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg image/svg+xml
                                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg image/svg+xml
                                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg image/svg+xml
                                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg image/svg+xml
                                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg image/svg+xml
                                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update ical from @1.14.3 to @1.15.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.ical@1.15.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.ical.0"
                                      upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                                      upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update discord from @2.2.0 to @2.4.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.discord@2.4.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.discord.0"
                                      upload [18] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [17] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/channel-text.svg channel-text.svg image/svg+xml
                                      upload [16] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/channel-voice.svg channel-voice.svg image/svg+xml
                                      upload [15] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/discord.png discord.png image/png
                                      upload [14] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                      upload [13] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                      upload [12] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                      upload [11] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                      upload [10] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                      upload [9] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                      upload [8] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                      upload [7] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                      upload [6] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                      upload [5] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                      upload [4] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [3] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      upload [0] discord.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discord/admin/style.css style.css text/css
                                      Update chromecast from @3.2.0 to @3.4.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.chromecast@3.4.0... (System call)
                                      changed 1 package in 17s
                                      Update "system.adapter.chromecast.0"
                                      upload [13] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                                      upload [12] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
                                      upload [11] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update botvac from @2.0.2 to @2.2.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.botvac@2.2.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.botvac.0"
                                      upload [1] botvac.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/admin/botvac.png botvac.png image/png
                                      upload [0] botvac.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/admin/index.html index.html text/html
                                      Update backitup from @2.10.11 to @2.11.0
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.1" is stopped.
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.backitup@2.11.0... (System call)
                                      Update "system.adapter.backitup.0"
                                      Update "system.adapter.backitup.1"
                                      upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.1" is started
                                      code_textpi@ioBroker:~ $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                      Adapter    "botvac"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.7
                                      Adapter    "discord"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                      Adapter    "lifx"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                      Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        @mathias2803 sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                                        Was haste denn da installiert? Soweit ich das sehe ist 1.4.1 aktuell:
                                        github:	1.4.1
                                        latest:	1.4.1 for 88 days
                                        stable:	1.4.1 for 88 days
                                          Mathias2803 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                                          iob start admin
                                          Die Benutzeroberfläche läuft wieder. Alle Adapter sind aktuell.
                                          Alle Instanzen außer "info.0" laufen wieder. Was die macht, weiß ich gar nicht.
                                          VIS läuft wieder.
                                          Alles ist aktuell etwas "träge", aber vielleicht macht er im Hintergrund noch sehr vieles
                                            info.0
                                            Den Info-Adapter gibt es nicht mehr. Schmeiß den raus.
                                            iob del info
                                            2762
