    4. Brauche zweiten Broadlink, welches Modell? Zweite Instanz?
      A Former User @JoJo58 last edited by
      @jojo58
      sonoff Adapter ist dein Freund 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by
        @jojo58 sagte in Brauche zweiten Broadlink, welches Modell? Zweite Instanz?:
        Ist das Einbinden eines RM 3 Mini leichter? Muss ich dann dafür eine weitere Instanz des Broadlink Adapter installieren?
        naja, ob leichter kann ich nicht sagen
        nein, das läuft alles in einer Instanz
        @ilovegym sagte in Brauche zweiten Broadlink, welches Modell? Zweite Instanz?:
        mit Tasmota IR Controllern ersetzt.
        hab ich mir soeben auch mal bestellt, mal sehen ob dies dann besser läuft
        mit dem broadlink hab ich hin und wieder das Problem, das ein Signal nicht korrekt gesendet wird
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @JoJo58 last edited by
          @jojo58 Ich bin auch von Broadlink auf Tasmota IR umgeschwenkt. Die Broadlink zeichnen nur blind alles auf, die Tasmota analysieren/zerlegen was da kommt und dementsprechend kann man dann auch wieder senden.
          Zum Beispiel habe ich unter Broadlink die Fernbedienung meines Beamers aufgezeichnet, das Original ist nun schon lange kaputt.
          Also habe ich den Broadlink senden lassen und mir angeschaut was Tasmota-IR so sieht. Und dann sieht man das er die Befehle oft mehrmals hintereinander sendet. Der Tasmota-IR sieht das und sagt: Diese Nutzdaten, wurden 3x gesendet.
          Bei der Fernbedienung meiner Klimaanlage sehe ich sogar die Einstellungen welche die Fernbedienung sendet und kann diese sogar entsprechend senden, z.B. Temperatur.
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JoJo58
            JoJo58 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe @crunchip @ilovegym
            Okay, dann werde ich mir auch mal so ein Tasmota Gerät zulegen. Bei dem Preis kann man ja nicht viel verkehrt machen.
            Allerdings dauert die Lieferung dann doch lange und bis dahin probiere ich es mit dem RM 3 Mini.
            Danke für eure Hilfe....
              hab gestern bestellt, Lieferung aus D
              https://de.athom.tech/blank-1/tasmota-ir-controller
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Ich nutze die hier und dann umgesflasht: https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                Aber 19.99 sind jetzt nicht gerade der Preishit. Gekauft habe ich die jeweils im Angebot
                • JoJo58
                  JoJo58 @crunchip last edited by
                  @crunchip @BananaJoe
                  Gestern Abend kam der Broadlink RM3 Mini. Habe heute morgen 1,5 Stunden und 3 verschiedene Handys, Tablets, gebraucht den ins WLan zu bekommen. In der Broadlink2 Instanz den Namen angepasst und danach waren die 70 bereits vorhandenen Datenpunkte vom RM4 Pro weg. Also das komplette Verzeichnis "broadlink2.0.RM:Wohnzimmer.L" mit den ganzen Codes war nicht mehr da. Backup zurückgespielt und diesmal den Ordner für den RM3 so gelassen wie er war. Ein paar Fernbedienungen (Funktionen) angelernt, Blockly erstellt und als alles fertig war, den RM3 an seinen Platz gestellt und angeschlossen. Was soll ich sagen, er blinkt langsam und kommt nicht mehr ins WLan.
                  Habe für heute völlig genervt aufgegeben.
                  Also, beim Asiaten gabs den Athom für 9,77 € (Erstbesteller), daher da bestellt und die lange Lieferzeit. Da ich eh 2 von den Dingern brauche, habe ich den Anderen bei Athom Tech bestellt, der ist zwar teurer, sollte aber schnell hier sein.
                  So wie ich die Sache sehe, fliegt Broadlink bei mir raus...
                  Gruß, Johannes
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @JoJo58 last edited by BananaJoe
                    @jojo58 Ich würde dir empfehlen die angelernten Broadlink-Codes in ein Skript zu übertragen.
                    Dann sind die auch Geräteunabhängig und können jederzeit mit einem anderen Broadlink genutzt werden.
                    Was meine ich genau?
                    Von meinem Grundigfernseher habe ich verschiedene Codes angelernt, z.B. den Button für die Eingangsquelle der Fernbedienung:
                    Super, da habe ich also jetzt einen Datenpunkt unterhalb der RM:RM4-Keller den ich auf Wahr setzen kann damit der Code gesendet wird.
                    Der Datenpunkt heißt
                    broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_26004e00191c381b1c1c1b1c1b1c1b1c1c381b1c1c1b371c1c1c1a000b041a1d371c1c1b1c1c1a1d1b1c1c371b1d1a1d371c1b1c1c000b031b1c371c1c1b1c1c1b1c1c1b1c381b1c1c1c361c1c1c1a000d050000000000000000
                    Den kopiere ich mir und setze damit eine Variable in einem Blockly:
                    Wie man sieht, kürzt man alles vor CODE weg, also bleibt hier
                    Den Code kann man nun in den Datenpunkt _SendCode eines Broadlink schreiben (unbestätigt, aka steuere), dann wird der gesendet:
                    So bewahrst du die Codes "im Skript" auf. Vorteil ist das du das Skript mit samt den Codes sichern, exportieren aber auch weitergeben kannst. Man müsste nur den Datenpunkt zum senden anpassen.
                    Ich habe so alle Codes für meinen defekten Beamer:
                    Den ich nun per VIS steuere:
                    Was ich urspünglich gemacht habe damit der VIS-Button immer auf "aus" aka falsesteht, wenn ich das Widget klicke geht es kurz auf true, der Code wird gesendet und das Widget geht wieder auf false. So habe ich ein optisches Feedback wenn ich das Widget bediene.
                    Das 2. was man aus meinen Blocklys sehen kann: Man kann auch einfach ein Textfeld auf die Objekt-Felder ziehen und dort den Pfad hineinkopieren (oder aus Textbausteinen zusammenbauen). Finde ich persönlich oftmals lesbarer und auch bei einer Such einfacher.
                    JoJo58 E 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • JoJo58
                      @bananajoe
                      Wow, bin ja begeistert. Die Codes so zu sichern und zu verwenden, ist genial 👍 Das werde ich definitiv mit den ganzen vorhanden von meinem RM4 machen. Danke dir...
                      Johannes
                      • JoJo58
                        @bananajoe
                        Ich bin gerade dabei, meine Blocklys entsprechend umzubauen und mit den Variablen zu arbeiten. Gibt es eigentlich eine Einschränkung, was die Länge der Variablen angeht?
                        Ich habe Codes die sind wirklich sehr lang, habe gerade nachgesehen und der längste Code hat 441 Zeichen. Kann sowas Probleme geben, oder macht das nichts?
                        • BananaJoe
                          @bananajoe
                          Ja, es gibt Einschränkungen der Länge. Nein, 441 Zeichen sind noch kein Problem. Die erste Hürde käme (vermutlich) bei 65535 Zeichen.
                          Die Hürde liegt bei JavaScript bei mindestens 1GB in den neueren Version, früher waren es 256MByte.
                          Also kein Problem! Könnte sein das die Blockly da irgendwann dicht machen, aber noch nicht bei 441 Zeichen
                            Einstein2002 @BananaJoe last edited by Einstein2002
                            @bananajoe
                            Hat einer ne Idee warum ich die neu erlernten Befehle nicht umbenennen kann?
                            Ich habe heute ein paar neue Tasten angelernt, aber ich kann diese einfach nicht umbenennen.
                            Danke im vorab für eine kurze Info.
                            Michael
                              crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by crunchip
                              @einstein2002 sagte in Brauche zweiten Broadlink, welches Modell? Zweite Instanz?:
                              was möchtest du wo umbenennen?
                              andernfalls, einfach dafür einen alias anlegen und die originalen so belassen wie sie sind
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Einstein2002 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Im Broadlink habe ich über die Lernfunktion eine neue Fernbedienung angelernt, diese neuen Daten sind im Ordner L abgelegt, aber ich kann den Namen nicht ändern, z.B. Licht AN, oder Licht Aus.
                                Das ging früher ganz einfach indem ich auf die zweite Spalte geklickt habe und dort einen neuen Namen eingetragen habe.
                                _Rename_learned_  2024-10-20@13:47:41
                                , den und alle anderen kann ich nicht umbenennen. Geht das nicht mehr??
                                  Einstein2002 @crunchip last edited by Einstein2002
                                  @crunchip
                                  ahh ich probier das mal....
                                  Danke hat geklappt, war aber mal ganz anders, egal es geht ...
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @Einstein2002 last edited by
                                    @einstein2002 Du musst den Expertenmodus aktivieren, dann kannst du umbenennen.
                                      Einstein2002 @JoJo58 last edited by Einstein2002
                                      @jojo58
                                      Ja das war mein Fehler, ging halt früher einfach durch anklicken...
                                      Danke auch Dir!!
                                      Hab da mal nur eine Frage zum Verständnis.
                                      So wie es jetzt mit dem Umbenennen geht ist es ja schon recht umständlich, ich habe eben gerade zwei Fernbedienungen zur Steuerung von Teelichtern angelernt, alles kein Problem, aber dann aus den 21 Tasten die Richtige Bezeichnung herauszufinden ist jetzt schon recht mühevoll.
                                      Wenn Experten Mode an, kein Tastendruck möglich um zu sehen welche Taste dahinter steht, also Experten Mode wieder aus, dann aber keine Benennung der Taste möglich.
                                      Kurz um, was früher ein Kinderspiel war ist heute bedeutend mehr aufwand und Zeit.
                                      Irre ich mich oder hat das ein anderer auch so festgestellt.
                                      Und nein, ich möchte hier nicht nörgeln oder kritisieren, ist mir nur aufgefallen.
                                      • JoJo58
                                        @einstein2002
                                        Das kenne ich auch so, deswegen arbeite ich dann mit 2 Browsersitzungen. Die eine zum umbenennen im Expertenmodus und die andere zum anlernen. Da ich 2 Monitore am PC habe, ging das recht schnell.
                                          @jojo58
                                          Hi, ja das ist auch eine Lösung, ich versuche gerade wie oben geschrieben eine Steuerung mit Alexa.
                                          Ich habe ein paar Teelichter die normalerweise über eine IR Fernbedienung an oder ausgeschaltet, die Farben gewechselt werden. Das möchte ich jetzt mit der A-Tante machen wollen.
                                          Die Codes habe ich eingelesen, beschriftet und nun versuche ich das was Bananajoe gemacht hat umzusetzen, aber so recht weit bin ich noch nicht.
                                          Du hattes es ja auch vor, oder irre ich mich da?
                                          • JoJo58
                                            @einstein2002
                                            Stimmt, hatte ich vor und habe es auch umgesetzt. Allerdings erst einen Teil der „alten“ Blocklys geändert. Irgendwas ist dazwischen gekommen und dann glatt vergessen. Werde mich die nächsten Tage wieder damit beschäftigen 😀
                                            1.2k
                                            2318
