    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Peter666666 @Fabio last edited by
      @fabio Dongle Update hat nicht geklappt. Ich schau mal ob die Warnungen jetzt weg sind durch das Mbus Update. Danke für deine Hilfe!
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Peter666666 last edited by
        @peter666666 okay kümmere dich trotzdem um das Update des Dongle und du kannst auch noch versuchen den Dongle zu demontieren dann 5 Minuten liegen zu lassen und dann wieder anzuschließen.
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @fabio werde ich noch versuchen, ansonsten soll der Elektriker das machen.
            bolliy Developer @Peter666666 last edited by
            @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.
            Fabio P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Peter666666 last edited by Peter666666
              das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker
              • Fabio
                Fabio @bolliy last edited by
                @bolliy das sehe ich auch so.
                • Fabio
                  @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Das hört sich ja gut an. Ja mach das, der Dongle ist ein sehr wichtiges Instrument und sollte auf jeden Fall aktuell gehalten werden.
                    Peter666666 @bolliy last edited by
                    @bolliy In welchen Notes hast du das gelesen? Finde nichts beim Mbus und nichts beim Dongle 335.
                      Habe jetzt die Version 118 über die App rüber gespielt was auf anhieb funktioniert hat. Jetzt heißt es noch ein wenig warten bis er fertig installiert hat.
                      EDIT: Hat geklappt!
                        Andy 4 last edited by
                        Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!
                        Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                        sun2000.0.collected.gridImportStart
                        sun2000.0.collected.gridExportStart
                        Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                        (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)
                        Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                        Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.
                        Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)
                        Danke!
                          bolliy Developer @Andy 4 last edited by bolliy
                          @andy-4 gridExportStart hat eigentlich nichts mit EnergyYield zu tun. Es sind die Tageswerte des SmartMeters, die für den nächsten Tag gespeichert werden.
                          Um 0:00h werde die folgende Werte gesetzt:
                          this.stateCache.set('collected.gridExportStart',this.stateCache.get('meter.positiveActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                          this.stateCache.set('collected.gridImportStart',this.stateCache.get('meter.reverseActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                          // copy consumption Sum to Start for the next day
                          this.stateCache.set('collected.consumptionStart',this.stateCache.get('collected.consumptionSum')?.value, {type : 'number'});
                            @andy-4 hier findest du die Zusammenhänge der Datenpunkte:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                            und im Wiki findest du auch interessante Informationen:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                              Andy 4 @bolliy last edited by
                              @bolliy Vielen Dank für den Link, den Berechnungsteil hatte ich mir noch nicht angesehen.
                              Aber dann habe ich vermutlich das Problem verstanden:
                              Der Smart Meter war bei mir bereits vor dem Inverter installiert und hat daher auch schon "mitgezählt".
                              Dadurch ist jetzt der Wert sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy höher als der Wert der Produktion sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield.
                              Da ja vorher das Balkonkraftwerk installiert war, was den Überschuss eingespeist hat.
                              Das Problem kann immer dann auftauchen, wenn Inverter und Smart Meter nicht gleichzeitig installiert werden.
                              Daher die Frage, ob man die Werte im Smart Meter anpassen kann oder ob es eine andere Möglichkeit im Adapter gibt?
                                @andy-4 erstelle einen alias im Objekt(-Baum) und nutze die Konvertierungsfunktion.
                                Konverter beim Lesen: val - [Anfangswert]
                                Stephan
                                  leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie
                                  Ich nutze diesen Adapter ja auch bereits seit ein paar Wochen und freue mich über die Robustheit und vor allem über die enorme Komplexität, die sich auch im WIKI wiederspiegel ... Hut ab.
                                  Da ich diesen Thread aber nicht pausenlos mitgelesen habe (mehr Fehler, Asche auf mein Haupt), habe ich im iOBroker Forum ein seprates Thema zu einem anderen Thema eröffnet https://forum.iobroker.net/topic/76155/huawei-vs-smartfox-lademanagement-luna-vs-eauto. Es geht im weitesten Sine darum Prioritäten für die Verwaltung überschüssiger PV-Energie zu setzen.
                                  Ich habe letztlich zwei Welten - zum einen eine HUAWEI basierte PV-Lösung mit zwei HUWAEI WR SUN 2000 mit je 2 Strings und eine KEBA Wallbox und andererseits habe ich einen SMARTFOX Energie Manager. Der Smartfox entscheidet in Abhängig von ÜBERSCHUSS, ob das eAuto geladen wird (wenn vorhanden und noch nicht voll) oder ob eine Heizpatrone das Brauchwasser bis maximal 60°C aufheizt. Und HUAWEI will die Batterie laden. In der Mitte sitzt mein Pi 4.0 mit einem schlauen iOBroker, der via MODBUS mit dem SMARTFOX und HUAWEI kommunizieren kann. Der SMARTFOX kann leider nicht direkt an HUAWEI sagen, wann die Batterie geladen werden soll und wann nicht. ... hier kommt der iOBroker ins Spiel.
                                  Nachdem ich aber heute morgen gesehen habe, was bereits alles zur Teilthematik LUNA hier beschrieben wurde, verlinke ich mal zu meiner Konstellation und freue mich, wenn ich so ein paar Anregen zum Lösen der Thematik finde
                                    bolliy Developer @leonundjulie last edited by
                                    @leonundjulie
                                    Ich verstehe nicht genau dein Anliegen?!
                                    Vielleicht kannst du deine Anforderungen konkretisieren.
                                    Man kann der Luna nicht direkt sagen, wann die Batterie geladen werden soll. Du kannst die Ladeleistung aber durch gezielte Lasten indirekt beinflussen. Darüber hinaus ist etliches (Speicherladegrenzen, Ladeleistung usw.) über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control beeinflussbar.
                                    Mittels js-scripte oder blockly kannst du dann die Datenpunkte nach deinen speziellen Anforderungen verändern.
                                    Sofern man nicht programmieren kann, ist blockly der richtige Einstieg in die Thematik:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                    LG Stephan
                                      @bolliy ich habe zur Zeit zwei parallele Inseln. Die eine ist ein HUAWEI Mikrokosmos mit zwei SUN2000-6KTL WR mit jeweils zwei Strings … in Summe rund 16 kWp.
                                      Der Zweite Kosmos basiert auf einem SMARTTFOX PRO, der in Abhängigkeit des Überschusses eine Wallbox KEBA 30p verwaltet (laden ja/nein, 1-phasig, 3-phasig) oder einen3kW Heizstab im Brauchwasserboiler ansteuert.
                                      Beide Inseln kennen unabhängig voneinander den Status am Grid … Zähler.
                                      Die Informationen aller Komponenten sind auch in einem iOBroker bekannt.
                                      Leider kann der SMARTFOX dem HUAWEI-Kosmos nicht sagen, ob eine daran angeschlossene LUNA2000 (bis dato noch nicht gekauft) laden darf oder nich. Denn das Laden soll erst freigeben werden, Überschuss vorausgesetzt, wenn das Auto nicht da ist respektive voll ist. Dann soll die Batterie geladen werden. Und wenn auch die voll ist, simmer noch Überschuss gibt, dann soll der Heizstab betan werden.
                                      Soweit das Szenario für das ich die zündende Idee brauche. Und alles basiert auf der Frage, ob man das Laden/nicht-Laden überhaupt via Modbus von Extern, also von meinem iOBroker steuern kann?
                                      • Christian F
                                        Christian F last edited by Christian F
                                        Hallo Stephan,
                                        habe den Adapter seit geraumer Zeit am Laufen, funktioniert an sich wunderbar. Habe allerdings Probleme mit dem Proxy.
                                        Kur zu unseren Gegebenheiten. Wir haben unsere bestehende PV Anlage mit Huawei Komponenten (Sun2000-3KTL-M1 WR mit Dongle und einen LUNA2000 Speicher mit Smart Power Sensor) erweitert. AC Laden ist aktiv, damit der Speicher auch von der Bestandsanlage laden kann.
                                        Bestandsanlage ist mit SMA Wechselrichter realisiert.
                                        Wir haben seit Jahren zur Visualisierung der PV Daten solarview am Laufen. Klappt auch wunderbar.
                                        Nun wollte ich die Daten der neuen Anlage in Solarview sowie im ioBroker visualisiert haben. Der Adapter holt die Daten wunderbar ab. Ich habe dann den Proxy aktiviert und Solarview holt sich die Daten vom Proxy.
                                        Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Speicher beeinflusst die Darstellung in Solarview. War bereits mit Manfred Richter von Solarview in Kontakt. Er konnte sich die Darstellung nicht erklären. Werden hier falsche Werte vom Proxy übergeben?
                                        Kannst du dir die Werte erklären?
                                        Gruß und Danke schon mal
                                        Christian
                                        Hier noch die Screenshots aus Solarview und FusionSolar
                                        EDIT:
                                        Hier noch das Object inputPower mit Echart. Das ist vergleichbar mit PV-Ausgabe aus FusionSolar
                                          bolliy Developer @Christian F last edited by bolliy
                                          @christian-f der modbus-proxy gibt die Registerdaten 1:1 aus dem Cache weiter.
                                          Du kannst aber die "Erweiterte Protollerrierung" für 15 Minuten einschalten und mir den JSON-String aus dem Log hier als Code Schnipsel reinwerfen. Vielleicht werden Register abgefragt, die ich nicht unterstütze.
                                          LG Stephan
                                          • Christian F
                                            Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            271800
