    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32-CAM: Reset mit Tasmota
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Hat noch jemand eine Idee, wie ich eine ESP32-CAM mit Tasmota auf Default-Einstellungen zurücksetzen kann?
      Die Standard-Vorgehensweisen habe ich bereits erfolglos probiert_
      • 7x Power-Cycle
      • 40 Sekunden lang IO0 drücken
      Das Ding erneut zu flashen möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Wäre nur die allerletzte Option.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Kommst Du noch aufs Gerät und die Konsole?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in ESP32-CAM: Reset mit Tasmota:
          Nein.
          Die Cam liegt bei meinem Junior und soll dort in dessen WLAN gebracht werden 😉
          • haselchen
            haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
            @codierknecht
            Dann gehe ich davon aus, dass Du das schon akribisch durch hast 😉
            https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
            Edit:
            Auf die schnelle gefunden. Scheint nicht mit allen Devices zu gehen , die Recovery.
            Aber sieh selbst
            https://github.com/arendst/Tasmota/issues/15075
            UBWH created this issue in arendst/Tasmota
            closed ESP32: Can not Reset to Factory (Device Recovery) #15075
            • Codierknecht
              @haselchen
              Exakt!
              Ich habe das auch hier an einer weiteren CAM probiert. Ohne Erfolg.
              Das sind jeweils solche Dinger:
              haselchen Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @codierknecht
                siehe mein Edit über Dir
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Codierknecht last edited by Ralla66
                  @codierknecht
                  bei einigen ESP geht Spannungslos machen, bei Spannungsaufgabe länger Reset Taste halten.
                  Reset Taste ist bei Spannungsaufgabe schon gedrückt.
                  Dann über AP und 192.168.4.1 wieder Config einstellen.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in ESP32-CAM: Reset mit Tasmota:
                    Ich kann Dir nicht ganz folgen 🤔
                    Was meinst Du mit "Spannungsaufgabe"?
                    Vor dem Trennen der Stromversorgung RST drücken?
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @codierknecht
                      den Esp Stromlos machen, Stecker ziehen
                      Dann Reset Button drücken und Stecker wieder rein.
                      • Codierknecht
                        @ralla66
                        Habe das auch mal probiert. Auch 7x Power-Cycle mit gedrücktem RST. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
                        Sieht so aus, als wenn das Device zu denen gehört, die im Issue von @haselchen beschrieben sind.
                        Dann muss Junior wohl doch flashen.
                        Danke euch!
                        • Codierknecht
                          So - Junior konnte Tasmota neu flashen.
                          Funktioniert 😁
                          Er hat aber keinen ioBroker am Start, sondern nur 'ne Alexa.
                          Kann man eine ESP32-CAM irgendwie mit der Tante verbinden?
                          • haselchen
                            @codierknecht
                            https://www.heise.de/ratgeber/Smartes-Alarmsystem-ESP32-CAM-mit-Alexa-App-oder-Web-Interface-steuern-6207639.html?seite=all
                            https://github.com/grapeot/alexa-esp32-cam
                            Einfach das, was Google so ausspuckt 😉
                            943
