    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Laser @Garfonso last edited by
      @garfonso Konnte jetzt eine Weile nicht testen. Der Input hängt sich aber nach mehrmaligen Betätigen auf. Output geht.
        stoffel67 @Garfonso last edited by
        @garfonso
        ich habe deine …2.0.0alpha.12 installiert, leider ohne Erfolg.
        hilft dir die Fehlermeldung etwas?
        rpi2.0
        2024-08-04 14:53:41.678	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
        rpi2.0
        2024-08-04 14:53:35.165	info	starting. Version 2.0.0-alpha.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • mcm1957
          mcm1957 @stoffel67 last edited by
          @stoffel67
          Warum hast du eine alte Alpha und nicht die aktuelle 2.0.0 (aus dem LATEST repo) installiert?
            stoffel67 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Ohh, ich dachte ich hätte so die neueste Version.
            Wie bekomm ich die aktuellste? Steh irgendwie auf dem Schlauch...
            • mcm1957
              @stoffel67
              Die 2.0.0 ist vua LATEST / BETA Repositor installierbar
                @mcm1957
                geht das über die "Katze"?
                  Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
                  @stoffel67
                  Jein. Dort über den Reiter 'npm' nach rpi2 suchen und diese Version installieren.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    Oder temporär das LATEST Repo benutzen
                    • Winni
                      Winni last edited by
                      Hallo Alle, läuft gut bei mir. Eine Frage zu load1, load5, load15. Was snd das die Werte? Habe da nichts finden können. Bei mir wird z.B. das angezeigt: 0,17, 0,30, 0,24. Die CPU Auslastung der letzten 1,5,15 Minuten? Dafür erscheinen mir die Werte zu gering. Danke
                        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                        @winni sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Ja. Ist der Wert, den du auch in
                        top
                        siehst.
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Winni
                          Winni @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Danke Thomas, wundert mich nur dass mein Raspi da so wenig zu tun hat 😉
                            @mcm1957
                            hab jetzt folgende installiert ist das OK:
                            rpi2@2.0.0-alpha.3
                            bekomme aber beim start:
                            host.raspberrypi
                            2024-08-05 14:25:45.739	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.raspberrypi
                            2024-08-05 14:25:45.738	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            host.raspberrypi
                            2024-08-05 14:25:45.736	error	Caught by controller[0]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            rpi2.0
                            2024-08-05 14:25:44.783	error	Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio')
                            rpi2.0
                            2024-08-05 14:25:44.780	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio') at Rpi2.initPorts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:117:30) at async Rpi2.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:64:9)
                            rpi2.0
                            2024-08-05 14:25:44.778	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio')
                            rpi2.0
                            2024-08-05 14:25:44.774	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            • mcm1957
                              @stoffel67
                              Nein
                              Lirs bitte was ich geschrieben habe
                              2.0.0
                              Da steht nix von alpha. 2.0.0 ohne jeden Zusatz.
                              2.0.0.alpha.* isind VOR Versuonen von 2.0.0.
                              Und im LATEST Repository findest du auch keine alpha Also LATEST Repo aktivieren, nach Updates suchen anklicken und sann solltest du due 2.0.0 normal zu Update beim Adapter angeboten bekommen
                              Nachher sofort auf STABLE zurückstellen. Keinesfalls allemöglichen Adapter vom LATEST aktualisieren.
                                stoffel67 @mcm1957 last edited by stoffel67
                                @mcm1957
                                bei mir gibt es im Repository folgend zwei Einträge
                                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                und
                                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                ich gehe davon aus dass "beta" dann das latest holt?
                                gehe ich auf "Adapter" kommt: "WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
                                dann suche ich den RPI2 Adpater dann bekomme ich
                                also nix mit "V2.0.0"
                                was mach ich falsch?
                                  @stoffel67 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Vermutlich lädst du das Repo nicht nochmal frisch. Irgendwo gibt es ein Icon dafür, alternativ in der Kommandzeile
                                  iob update
                                    stoffel67 @Thomas Braun last edited by
                                    OK, hab jetzt nchmal neu installiert und ein upload gemacht...
                                    jetzt kommt:
                                    rpi2.0
                                    2024-08-05 15:42:20.118	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                    rpi2.0
                                    2024-08-05 15:42:13.532	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    aber der Adapter wird jetzt grün...
                                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @stoffel67
                                      Dann knipps das Beta-Repo jetzt besser wieder aus.
                                        schon gemacht 😉
                                          @mcm1957
                                          also Adapter wird wohl grün,
                                          leider kommt nach wie vor ein GPIO Fehler,
                                          rpi2.0
                                          2024-08-05 16:33:10.044	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                          rpi2.0
                                          2024-08-05 16:33:02.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          vier GPIOs bräuchte ich...
                                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            @stoffel67
                                            Diesbezüglich muss ich auf @Garfonso verweisen ...
                                            519
                                            145314
