    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Winni
      Winni last edited by
      Hallo Alle, läuft gut bei mir. Eine Frage zu load1, load5, load15. Was snd das die Werte? Habe da nichts finden können. Bei mir wird z.B. das angezeigt: 0,17, 0,30, 0,24. Die CPU Auslastung der letzten 1,5,15 Minuten? Dafür erscheinen mir die Werte zu gering. Danke
        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
        @winni sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Ja. Ist der Wert, den du auch in
        top
        siehst.
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Winni
          Winni @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke Thomas, wundert mich nur dass mein Raspi da so wenig zu tun hat 😉
            stoffel67 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            hab jetzt folgende installiert ist das OK:
            rpi2@2.0.0-alpha.3
            bekomme aber beim start:
            host.raspberrypi
            2024-08-05 14:25:45.739	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.raspberrypi
            2024-08-05 14:25:45.738	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            host.raspberrypi
            2024-08-05 14:25:45.736	error	Caught by controller[0]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            rpi2.0
            2024-08-05 14:25:44.783	error	Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio')
            rpi2.0
            2024-08-05 14:25:44.780	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio') at Rpi2.initPorts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:117:30) at async Rpi2.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:64:9)
            rpi2.0
            2024-08-05 14:25:44.778	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio')
            rpi2.0
            2024-08-05 14:25:44.774	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • mcm1957
              mcm1957 @stoffel67 last edited by
              @stoffel67
              Nein
              Lirs bitte was ich geschrieben habe
              2.0.0
              Da steht nix von alpha. 2.0.0 ohne jeden Zusatz.
              2.0.0.alpha.* isind VOR Versuonen von 2.0.0.
              Und im LATEST Repository findest du auch keine alpha Also LATEST Repo aktivieren, nach Updates suchen anklicken und sann solltest du due 2.0.0 normal zu Update beim Adapter angeboten bekommen
              Nachher sofort auf STABLE zurückstellen. Keinesfalls allemöglichen Adapter vom LATEST aktualisieren.
                stoffel67 @mcm1957 last edited by stoffel67
                @mcm1957
                bei mir gibt es im Repository folgend zwei Einträge
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                und
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                ich gehe davon aus dass "beta" dann das latest holt?
                gehe ich auf "Adapter" kommt: "WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
                dann suche ich den RPI2 Adpater dann bekomme ich
                also nix mit "V2.0.0"
                was mach ich falsch?
                  Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
                  @stoffel67 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Vermutlich lädst du das Repo nicht nochmal frisch. Irgendwo gibt es ein Icon dafür, alternativ in der Kommandzeile
                  iob update
                    stoffel67 @Thomas Braun last edited by
                    OK, hab jetzt nchmal neu installiert und ein upload gemacht...
                    jetzt kommt:
                    rpi2.0
                    2024-08-05 15:42:20.118	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                    rpi2.0
                    2024-08-05 15:42:13.532	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                    aber der Adapter wird jetzt grün...
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @stoffel67
                      Dann knipps das Beta-Repo jetzt besser wieder aus.
                        schon gemacht 😉
                          @mcm1957
                          also Adapter wird wohl grün,
                          leider kommt nach wie vor ein GPIO Fehler,
                          rpi2.0
                          2024-08-05 16:33:10.044	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                          rpi2.0
                          2024-08-05 16:33:02.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                          vier GPIOs bräuchte ich...
                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            @stoffel67
                            Diesbezüglich muss ich auf @Garfonso verweisen ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
                              die sind per raspi-config freigeschaltet?
                                stoffel67 @Homoran last edited by
                                es gibt im raspi-config einen Punkt für GPIO Zugriff über Netzwerk,
                                das ist freigeschaltet, obwohl aus meiner Sicht hierfür nicht notwendig…
                                gibt es sonst noch eine Freischaltung?
                                  keine Ahnung, ich nutze fie GPIOs nicht.
                                  ich meine aber da warxwas, was nicht mit Netzwerk zu tun hatte
                                    ja es gibt das eigentlich noch den Deamon?!?
                                    bin aber nicht sicher ob man den braucht…?
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status pigpiod
                                    ● pigpiod.service - Daemon required to control GPIO pins via pigpio
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pigpiod.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: inactive (dead)
                                      jrgsch @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Ich möchte hier mal kurz meine jüngsten Erfahrungen im Umgang mit dem rpi2-Adapter wiedergeben.
                                      Hardware: Rapsberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Nachdem ich übermütig mein (Test)-System auf "bookworm" hochgezogen hatte, lief der rpi2-Adapter nicht mehr. Viel der u.a. in diesem Forum beschriebenen Fehlermeldungen waren im Log zu finden. Auch mit 2.0.0 hatte ich keinerlei Erfolg.
                                      Jetzt habe ich das System komplett neu aufgesetzt und zunächst die 2.0.0 installiert --> Fehlermeldung:
                                      Ich denke nicht, dass die Fehlermeldung alles erklärt, aber ich habe "opengpio" mittel "npm install opengpio" nachinstalliert --> Ergebnis:
                                      added 3 packages in l8s
                                      Fehlermeldung nach Adapter-Neustart:
                                      Ich habe aufgegeben, die 2.0.0 in der shell deinstalliert und dafür die bei mir im Produktivsystem laufende 1.3.2 installiert. Und siehe da, erstmal tut der Adapter wieder was er soll. Allerdings kommt nach jeder Konfigurationsänderung mindestens eine Fehlermeldung.
                                      Zumindest die Outputs funktionieren trotzdem.
                                      Ich teste gerne weiter, auch unter "bookworm" (muss dazu nur eine andere SD-Karte reinschieben). Aber ich glaube immer noch, dass da speziell bei 2.0.0 und dem fehlenden opengpio-Modul was missverstanden wird.
                                      Gibt es dazu irgendeinen Hinweis?
                                      sudo apt-get install -y build-essential python
                                      wie im GitHub erwähnt, führt nur zum Austausch neuerer durch ältere Module.
                                      Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @jrgsch last edited by Thomas Braun
                                        @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Das führt zu gar keinem Austausch von nodejs-Modulen, allenfalls von deb-Paketen.
                                        Und bitte Text aus Logfiles nicht als mikrokleine Screenshots sondern als Text in CodeTags eingebettet posten.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls opengpio
                                        sagt?
                                          Hochgezogen heißt, du hast das von einem 'bullseye' aus als in-line-Upgrade versucht? Das funktioniert nicht sauber. Raspberry OS 12 'Bookworm' muss immer komplett neuinstalliert werden.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @jrgsch last edited by mcm1957
                                            @jrgsch
                                            Wenn bei dir der Adapter in der Version 1.x.x mit js-controller 6 und node 20 und aktuellem O/S funktioniert wärst du der Erste bei dem das ginge... Siehe Issues im Adapter Repository.
                                            519
                                            145349
