    4. Update Meldungen nach dem Einloggen abschalten
      Apropo last edited by
      Kann man die Update Meldungen nach dem Einloggen irgendwie abschalten? Die nerven ziemlich.
      Ich weiß ja, dass man regelmäßig updaten sollte und das mache ich auch. Aber in meinem internen Netzwerk muss nicht immer alles tagesaktuell sein.
      Thomas Braun Codierknecht Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Apropo last edited by
        @apropo
        Kernel-Updates (insbesondere, wenn die aus dem Security-Repo stammen) solltest du zeitnah einspielen. Auch wenn es nervt und auch wenn es (vermeintlich) 'nur' im internen Netzwerk ist.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Apropo last edited by
          @apropo sagte in Update Meldungen nach dem Einloggen abschalten:
          Ohne jegliche Verbindung nach außen? Erstaunlich.
          Von innen nach außen geöffnete Verbindungen können genau so gut einen Angriffsvektor darstellen.
          Da muss lediglich die als sicher angesehene Gegenstelle kompromittiert worden sein.
          Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Oder du holst dir Schad-Code aus einer anderen Quelle rein (npm-Module oder sowas) und die macht dann die Kiste auf. Die wenigsten Angriffe kommen wirklich von draußen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Update Meldungen nach dem Einloggen abschalten:
              So ist es .
                Danke für die Aufklärung . Trotzdem hat keiner von euch meine Frage beantwortet.
                Man sollte da echt die Wahl haben ob man dieses riesige Fenster immer haben möchte. Oder von mir aus eine dezente Meldung wie die rote 1 vorm Host oder so. Dann sieht man das was ansteht und kann handeln , wenn man möchte.
                  Thomas Braun Most Active @Apropo last edited by Thomas Braun
                  @apropo
                  Bestätigen und Schließen
                  klicken.
                  Und ja, die Meldung SOLL dir auf die Nerven gehen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Apropo last edited by
                    ...und vorher hier aufschlagen weil irgendwelche Adapterupdates nicht funktionieren?
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by Dolomiti
                      @Apropo
                      Installier dir den Notification Manager, dann kannst du das alles konfigurieren.
                      Foxriver hatte in einem Github-Issue erwähnt, das der geanu dafür ist.
                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dolomiti last edited by
                        @dolomiti sagte in Update Meldungen nach dem Einloggen abschalten:
                        klingt in der Doku aber anders!
                        This adapter allows to redirect the ioBroker internal Notifications to messenger adapters which support the Notification System. If you are missing an adapter, please open a ticket on the corresponding adapter.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Apropo last edited by Meister Mopper
                          Die Philosophie für derartige (ich gebe zu: allgemein ungewöhnlichen) Hinweise hat sich über Jahre entwickelt. Es soll nach meinem Verständnis keineswegs eine Bevormundung sein sondern uns alle vor vermeidbar auftretenden Fehlern im System bewahren.
                          Hintergrund ist die sich tatsächlich sehr schnell veränderte Umgebung von ioBroker, welche wiederum eine Reaktion auf den aktuell ebenfalls schnellen Technologiefortschritt ist.
                          Ich lese hier seit ca. vier Jahren mit und stelle nicht "einzigundallein" fest, dass die meisten der geschilderten Probleme aufgrund nicht aktueller Systeme auftreten.
                          Insofern sind die Erläuterungen von @Thomas-Braun und @Homoran beim ersten Blick forsch aber sehr wohl bei einer Gesamtschau für mich verständlich.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
                            @meister-mopper sagte in Update Meldungen nach dem Einloggen abschalten:
                            Es soll nach meinem Verständnis keineswegs eine Bevormundung sein, sondern uns alle vor vermeidbar auftretenden Fehlern im System bewahren.
                            bewahre! Natürlich will niemand bevormunden!
                            Wie oft kommt die Antwort bei dem Versuch ein versumpftes System zu retten, dass dich regelmäßig alles aktualisiert worden sei.
                            Das bezieht sich (wenn es denn zutrifft) allerdings nur auf ioBroker selbst.
                            nodejs und erst recht das OS wird häufig sträflich vernachlässigt, oft weil es eben nicht auf der iob Oberfläche meldet, dass es gerne Beachtung hätte.
                            • Dolomiti
                              Das stimmt. Aber zusätzlich kann man die darüber ganz deaktivieren.
                              Hier der Link zum Github-Issue. Ist zwar unter js.controller gepostet. Ist aber ja ein Admin-Thema
                                Apropo @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Update Meldungen nach dem Einloggen abschalten:
                                Trifft auf mich wohl nicht zu. Ich mache immer alle Updates und achte auch auf Abhängigkeiten usw. Bei mir gibt es weder ein uraltes Iobroker, noch das Betriebssystem. Nur halt nicht immer sofort am Tag des Erscheinens.
                                  Apropo @Dolomiti last edited by Apropo
                                  @dolomiti Hat funktioniert. Danke dir!
                                  756
