Objekte werden nicht mehr angezeigt
So kurze Rückmeldung hier wurde editiert:
":{"common":{"name":""},"type":"channel","from":"system.adapter.admin.0","ts":1513850519069,"_id":"javascript.0.variable1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}Da ich meine Scripte noch nicht alle wieder finde und in Vis.Edit und Blockly keine Objekte auswählen kann habe ich versucht mit iobroker upload all da irgendwas zu Retten, ging leider nicht und die Objekte waren danach auch wieder weg. Einzig in dem Webif wurde mir rechts Oben Admin Version 3.0.1 angezeigt. Danach nochmal iobroker stop dann Datei nochmals editiert und iobroker start. Objekte waren dann wieder da aber in dem Webif stand rechts Oben wieder Admin Version 2.0.9. Ich bin da mit meiner logik auch erstmal raus, weiß leider nicht weiter.
Meine Scripte werden unter dem Reiter Objekte aufgelistet, warum die nicht im Reiter Scripte auftauchen ist mir ein Rätsel.
Gruß Christian `
Dann war ich doch nicht an der falschen Stelle. Mein Problem ist nur, ich bekomme es nicht auf Dauer gesichert. Die object.json springt immer auf die Version ohne "javascript.0.variable1" zurück.Meine Reihenfolge am Win10 mit Filezilla:
über putty sudo iobroker stop
mit filezilla ansehen/bearbeiten
Bearbeite wird mit Editor, gesichert, filezilla beendet
sudo iobroker start
bearbeitete objects.json hat wieder vorherige Version
Es gibt im Verzeichnis immer auch eine objects.json.bak. Muss die auch gelöscht werden? Holt sie sich hier vielleicht ihr Backup zurück?
Bearbeite wird mit Editor, gesichert, `
ich hoffe doch nicht mit dem Windows editor!nimm notepad++ und achte darauf, dass es auf UNix steht.
Rainer
Rainer `
Doch mit Windows Editor. Und da war auch meine Idee, dass der Fehler liegt.Ich bin deswegen auf den Editor gegangen, weil mein notepad ++ irgendwie nicht mit der Datei zurecht kommt. Wird nur eine seeeehr lange Zeile angezeigt. Format richtig erkannt als JSON file. notepad ++ reagiert super langsam mit der Datei.
Wo stelle ich auf UNIX?
1146_unbenannt.jpg -
Wo stelle ich auf UNIX? `
Unten rechts wo bei dir Windows (!) Steht.Also ist deine datei bereits im win format
Gruß Rainer
Bei mir wird im SciTe auch nur eine lange Zeile angezeigt. Der gesuchte Text steht bei mir ganz am Ende.
Schön…. hab meine Objekte zurück!
Wahrscheinlich lag es an der Einstellung "Unix" im notepad ++ Editor. ZUsätzlich habe ich auch die objects.json.bak gelöscht gehabt.
Bei mir läuft es auch wieder, ich kann jetzt wieder Objekte im Vis.Edit und Blockly auswählen.
Die objects.json.bak Datei habe ich nicht gelöscht, mache ich auch erstmal nicht weils ja zum Glück wieder läuft.
Gruß Christian
Hallo Forum,
ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig.
4874_fehler_objekte.png -
Hallo Forum,
ich habe das selbe Problem. Ich habe vorher eine View manuell löschen müssen. Nach dem Neustart bekomme ich die Objekte nicht mehr angezeigt. Hab die Loesung jetzt gesehen aber die Sucherei in der 1 zeile dauert ewig. `
Hallo Papper371
Hast du es mit Notepad++ versucht?
beachte bitte die Einstellung auf UNIX, wie oben schon beschrieben.
Gruß Christian
Das Problem besteht bei mir auch im Admin Pro, Objekte werden mir dort auch nicht richtig angezeigt. Zugriff über Firefox Chache habe ich schon geleert.
Desweiteren vermisste ich noch die Scripte die ich nicht bearbeiten kann, im lokalem Admin werden die mir unter Objekte wohl angezeigt aber nicht in dem Javascript ordner wie es sein sollte.
Im Lokalem Ordner Javascripte.0 fehlen Teilweise Scripte die ich garnicht wieder finde und unterordner die ich im Reiter Scripte erstellt habe.
Wenn ich im Lokalen Admin auf den Reiter Scripte gehe bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung.
Scheint mir fast das ich der einzige mit dem Problem bin oder ist das schon bekannt? und ich kann darauf hoffen das was gefixt wird?
Nochmal ein Paar Infos:
Host 1.2.3
Admin 3.0.1
Admin Beta 3.0.7
Javascript 3.5.1
Node.js 6.12.2
System debian jessie 8.0
Hardware Orange Pi 2 Plus E
Hilfe und Gruß Christian
Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
Dafür backup machen!!
iobroker stoppen.
dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
"_id":"", ````oder"_id":" ",
finden. Ersetzen mit"_id":"javascript.0.variable1",
iobroker starten und die Variable über admin löschen. `Ich musste immer mal wieder die objects.json Datei bearbeiten denn mir sind fast täglich die Objekte wieder nicht aufgelistet worden.
Jetzt bringt das bearbeiten nichts mehr, die Objekte bleiben verschwunden. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder hast du die Möglichkeit da was zu fixen? Denn so bringt mir der Broker ja leider nicht viel.
Wenn ich alles neu aufsetzten würden und ein Backup einspielen würde, könnte das Problem dann wiederkommen?
Gruß Christian
2113_unbenannt.png -
Das sind zwei verschieden Dinge mit zwei verschiedenen Ursachen.
Hier gibt es gerade (gab es) ein Problem mit den Repositories.
Die Auflistung der Adapter eird gemäß dem eingestellten Repository live aus diesem generiert. Istvfieses Repo nicht erreichbar oder wie im jetzigen Fall defekt, kann der Reiter Adapter nicht gefüllt werden.
Das Problem mit den unvollständigen objects liegt daran wenn ein Objekt keinen Namen hat. Warum auch immer es dazu kamm, falsch angelegt, Name vergessen, Datenpunkt hat nur ein Leerzeichen….
Das Abfangen eines solchen Fehlers wird erst in admin 3 erfolgen, bzw istverfolgt.
Gruß Rainer `
Okay bedeutet abwarten? Weil das Problem betrifft ja nicht nur die Objekte (siehe 2 Post weiter oben)
Das Namenlose Objekt besteht ja anscheinend bereits…. hoffe dann hilft Admin 3 trotzdem bei der Lösung...
Momentan gibt es in Admin 3 nämlich auch keine Objekte und die Probleme mit den Skripten.
Gruß Christian
Hallo, ist bei mir auch so:
Aber beim admin.beta geht es!
Jetzt hat es auch mich erwischt
Gestern zweiten Telegram Adapter installiert und noch ein Javascript erstellt.
Als ich heute für den Beitrag was in Objekte nachschauen wollte, waren die leer und auch oben ein bisschen speziell Dargestellt, siehe Bild.
Intressant ist noch
Das Test wo erscheint war mein Javascript, wo nicht in common oder global zugewiessen war, wo ich nur zu Testzwecken gebraucht hatte, normal immer auf Stop stand und letzten Sonntag beim update aus den Scripten verschwand.
Das System lief aber noch eine ganze Woche ohne jegliche Mängeln
habe noch ein
iobroker stop
iobroker upload all
versucht, ohne Erfolg
3100_sd.jpg -
nochmals ich
alter Snapshot eingespielt (Virtual auf einem NAS)
iobroker restore der gestrigen Version eingespielt
alles ging wieder 8-)
wieder zweiter Telegram-Adapter geladen
Objekte waren wieder weg :?
leider fehlen auch bei mir nach einem Neustart von iobroker alle selbst angelegten Objekte ohne ID.
Iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry 3 und es ist Admin 3.2.0 installiert.
Komischerweise finde ich in der objects.json nicht "_id":"", oder "_id":" ", , kann damit auch nichts editieren. Auch lässt sich die Datei bei mir nicht mit Notepad++ bearbeiten, in den Windows Editor kann ich sie zumindest laden und durchsuchen …
Die Objekte werden durch Javascripte mit Daten gefüllt, im Log nach dem Neustart steht dann auch das die Javascripte die Datenpunkte nicht schreiben konnten weil die Objekte nicht vorhanden sind.
Habe Ihr eine Idee wie ich das beheben kann?
ich habe gestern den iobroker neu installiert (rückspielen den Backups ging nicht, aber das ist ein anderes Thema)
wenn ich nun unter Objekte gehe, wird mir der Reiter Rolle und Raum nicht angezeigt. Könnt Ihr mir helfen, wie ich den wieder sehe und dadurch die Objekte zuordnen kann?
Du bist in der Zustands-Ansicht. Der 5. Button von links oben (rot) muss auf blau geändert werden.
Du bist in der Zustands-Ansicht. Der 5. Button von links oben (rot) muss auf blau geändert werden. ` Alles klar, vielen Dank
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
