    5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
      Homoran Global Moderator Administrators @fellpower last edited by
      @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
      Es gibt definitiv nichts, was noch auf diesen Datenpunkt schreibt.
      was zeigt denn die Historie im Objekt?
      ("logge Quelle mit" ist hoffentlich aktiviert)
        fellpower @Homoran last edited by
        Habe Influx Daten ^^
        Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?
          in der Instanz des Historisierungsadapters.
          scheinst du aber zu haben.
          Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein
          F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            fellpower @Homoran last edited by fellpower
            Von unten anfangend, hab das Script gestartet. Man sieht, das da irgendwie 2 Werte sind, die an den SHelly geschrieben werden - aber nur, wenn das PI Script läuft.
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein
              Ja, Javascript schreibt unbestätigt Werte um 40 und Shelly antwortet bestätigt mit Wert 3. Da stimmt was mit dem Shelly nicht.
              EDIT: Oder verträgt der Shelly es nicht, wenn alle 2 s der Wert geändert wird?
              F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                fellpower @paul53 last edited by fellpower
                Da kann ich sogar alle 20ms was hinschicken, wenn ers empfängt, macht ers auch. Schon getestet. Wie gesagt, ging ja vorher, alle 2 Sek
                  paul53 @fellpower last edited by paul53
                  @fellpower sagte: wenn ers empfängt, macht ers auch.
                  Dann wird aber ein falscher Wert bestätigt. Wurde der Shelly-Adapter aktualisiert?
                    Habe NIX geändert. Schau mal jetzt.....
                    Ich verstehs nicht
                      @fellpower sagte: Schau mal jetzt.....
                      Es fehlt die Bestätigung des Shelly-Adapters.
                      Das Skript macht alles richtig.
                        @fellpower sagte: Habe Influx Daten
                        Nach diesen Daten sieht es so aus, als ob der Shelly 10 s lang seinen Wert hält (bestätigt) und erst dann auf einen neuen Wert reagiert.
                          Jepp, du hast Recht. Der Shelly bekommt per MQTT die Daten, macht aber nix. Und wenn ich anschalte, das er seinen Status zurückschicken soll, kommt es oben genanntem Problem.
                          Nun, es war nicht der Pi. Es war nicht der JS Controller - und auch nicht der Javascript Adapter.
                          Aus irgend einem Grund, verhält sich der Shelly nicht mehr, wie vorher. Reset auf Werk hat nix gebracht. Wahrscheinlich hat er "heimlich" ein FW Update gemacht - und die neue FW ist doof....Und natürlich quasi fast zeitgleich mit meinem JS Controller Update....
                          Ich habe das Script jetzt angepasst - und steuere ihn direkt per HTTP - da ist er auch viel schneller - und reagiert instant....
                          Jetzt fühle ich mich irgendwie doof - aber habe viel gelernt 😕
                            @fellpower sagte: steuere ihn direkt per HTTP - da ist er auch viel schneller
                            Wofür soll die Prüfung "falls output > 0" gut sein? Muss der Shelly bei 0 ausgeschaltet werden?
                              Muss nicht ausgeschaltet werden, möchte ich aber. Und dafür ist das da. Das letzte Runden bei 0 müsste nicht mehr sein, ist mir aber egal. 😉
                              blockly javascript
                              19
                              152
                              23524
