    4. Wert vom Smartmeter Adapter ins MQTT
      Tobi68 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Ok,
      hat für heute nicht geklappt, starte morgen noch nen Versuch.
      Instanz habe ich,
      Objekt kommt aber nicht das was ich gesucht habe..
        TT-Tom @Tobi68 last edited by TT-Tom
        @tobi68
        smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value
        das musst du unter MQTT-Einstellungen eintragen, du möchtest es bekannt geben, nicht abonnieren.
        bei Topics abonnieren, würde ich alles löschen, deine Server Instanz hat ja schon alles gelistet.
          @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
          Klappt nicht verstehe ich auch nicht.
          Ich möchte doch den Wert aus smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value
          Irgendwie per mqtt übertragen
          Von meinem Verständniss her, müsste es doch anders rum sein
          Habe ich auch mal versucht.. jetzt hab ich alles doppelt aber diese Wert fehlt..
          Bei verbindung alles wie beim server nur als Client/subscriber!?
          Bei dieser Client einstellung:
          hier hatte ich ne Maske angegeben die hatte er aber nicht behalten
            @tobi68
            Du musst nach der Eingabe der Maske auch enter drücken.
            Gebe auch mal eine ClientId ein.
              Tobi68 @TT-Tom last edited by Tobi68
              @tt-tom
              ok, die Objekte gefallen mir jetzt zwar besser, steht aber noch nichts drin
                hat das noch was mit dem Smartmeter Adapter zu tun?
                  Tobi68 @Homoran last edited by
                  ich versuche nen Wert aus dem Smartmeter Adapter ins MQTT bekommen
                  Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Tobi68 last edited by
                    @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
                    ich versuche nen Wert aus dem Namespace des Smartmeter Adapters unter den Objekten ins MQTT bekommen
                    passt das besser?
                      @Tobi68
                      @Homoran
                      lass uns das hier abtrennen und neu machen
                      Titel
                        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom erledigt!
                        hoffentlich vollständig.
                        warum nehmt ihr nicht den mqtt-client Adapter.
                        da kann man direkt im Smartmeter Objekt alles konfigurieren
                          TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
                          Danke, wäre jetzt meine nächste Variante. Arbeite hier mit mosquitto und da ist es einfacher mit der Konfiguration.
                          @Tobi68 lösch mal die Client Instanz und lade dir den MQTT-Client runter. dann kannst du direkt am Datenpunkt über das Zahnrad, die Konfiguration machen.
                            @tt-tom
                            ok, danke schon mal für deine Unterstützung!
                            Wer hat den Thread aufgemacht und alles rübergeschoben du oder Homoran?
                            Sorry hatte da noch ne weitere Baustelle..
                            Eigentlich muss ich das ganze machen um per OpenDTU mit der Erweiterung onBattery den aktuellen Verbrauch am Zähler abzugreifen.
                            Bei der Umstellung auf onBattery hat sich noch ne Baustelle aufgetan..
                            Nur zur info, falls noch wer über das Thema stolpert..
                            Das sieht eigentlich gut aus:
                            Was ist hier falsch? Adapter wurde aber grün
                            Ich habe nur keinen Wert:
                              @tobi68 sagte in Wert vom Smartmeter Adapter ins MQTT:
                              @tt-tom
                              Das können nur Moderatoren wie Homoran.
                              Deine Einstellungen vom Datenpunkt sind falsch. Abonnieren / subscribe bedeutet, der Client soll diese Daten vom Server holen. Macht nur sind, wenn du mit einem externen Server Daten austauschst. Senden / Publish bedeutet, diese Daten sollen an den Server gesendet werden.
                              Die Port Meldung ist nur ein Hinweis / Warnung wenn andere Adapter diesen Port auch nutzen z.B. sonoff od. shellly. Jede MQTT-Verbindung muss ihren eigenen Port nutzen.
                              Wenn alles richtig eingestellt ist, solltest du den Wert unter deiner mqtt.0 Instanz (Server) finden.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Wenn man einzelne Werte an einen mqtt-Broker übertragen wird, dann ist der mqtt-Client besser geeignet. Der Client/Server Adapter ist besser geeignet, wenn man mehr oder wenniger mehrere Datenpunkte in einem Objektbaum übertragen will. Der Broker/Server sollte eine eigene Instanz sein oder besser ein mosquitto. Einen dedizierten Port braucht nur der Broker.
                                Ansonsten hatte ich hier schon mal alles zusammengefasst: https://forum.iobroker.net/post/847655
                                  @tt-tom
                                  Danke,
                                  wollte schon verzweifeln..
                                  Gefunden..
                                    @tobi68
                                    Den unteren Datenpunkt kannst du löschen, vorher die Instanz aber stoppen.
                                    Den oberen müsstest du dann bei OpenDTU eingeben.
                                      @tt-tom
                                      Jupp das klappt schon.
                                      Stimmt den hätte ich wieder vergessen.. Danke
                                      871
