    4. Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
      @werner2000x
      Das binding sieht ok aus.
      Prüfe mal ob die Werte als Zahl gespeichert sind.
      Also für good 0, für green 1 usw.
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @bahnuhr last edited by werner2000x
        @bahnuhr Die Werte werden als Text hinterlegt:
        GOOD, MEDIUM, BAD oder UNKNOWN.
        In der VIS Runtime Visualisierung wird immer der Wert für UNKNOWN (hier grau) angezeigt,
        Der Datenpunkt: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating
        Wert: MEDIUM
        • bahnuhr
          @werner2000x sagte in Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel:
          DP zeigen
          obwohl es gelb für MEDIUM sein müsste.
          zeigen
            @bahnuhr sagte in Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel:
            DP zeigen
            @werner2000x
            und zwar die Objektdaten davon!
            • werner2000x
              werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
              @homoran Die Objektdaten:
              Die Farbe des Balken ist immer noch grau, müsste jetzt grün sein, da des Status jetzt GOOD ist.
                Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                Die Objektdaten:
                wo?
                Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten!
                • werner2000x
                  Objectdaten:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Twinguard.AirQualityLevel.combinedRating",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "GOOD": "GOOD",
                        "MEDIUM": "MEDIUM",
                        "BAD": "BAD",
                        "UNKNOWN": "UNKNOWN"
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": "",
                          "changesMinDelta": 1,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                    "native": {
                      "device": {
                        "@type": "device",
                        "rootDeviceId": "64-da-a0-41-cb-2d",
                        "id": "hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e",
                        "deviceServiceIds": [
                          "CommunicationQuality",
                          "BatteryLevel",
                          "AirQualityLevel",
                          "SmokeSensitivity",
                          "TwinguardNightlyPromise",
                          "SmokeDetectorCheck"
                        "manufacturer": "BOSCH",
                        "roomId": "hz_4",
                        "deviceModel": "TWINGUARD",
                        "serial": "000D6F00196FEB7E",
                        "profile": "GENERIC",
                        "name": "Twinguard",
                        "status": "AVAILABLE",
                        "childDeviceIds": [],
                        "supportedProfiles": []
                      "deviceService": {
                        "@type": "DeviceServiceData",
                        "id": "AirQualityLevel",
                        "deviceId": "hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e",
                        "state": {
                          "@type": "airQualityLevelState",
                          "combinedRating": "GOOD",
                          "description": "OK",
                          "temperature": 24.13,
                          "temperatureRating": "GOOD",
                          "humidity": 57.02,
                          "humidityRating": "GOOD",
                          "purity": 500,
                          "purityRating": "GOOD",
                          "comfortZone": {
                            "name": "DINING",
                            "custom": false,
                            "minTemperature": 20,
                            "maxTemperature": 25,
                            "minHumidity": 40,
                            "maxHumidity": 60,
                            "maxPurity": 1000
                        "path": "/devices/hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e/services/AirQualityLevel"
                      "state": "combinedRating"
                    "_id": "bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1721395873682
                    versuch es mal mit einem alias, der keine Doppelpunkte in der ID hat
                    • werner2000x
                      @homoran Scheint auch nicht zu klappen.
                      Ich babe den Alias alias.0.Luftreinheit genannt.
                        und wie sieht dann das Widget und das Binding aus?
                        • werner2000x
                          @homoran Ja, jetzt klappt es. Ich musste den Alias natürlich auch als widget Background eintragen:
                          {v:alias.0.Luftreinheit.combinedRating; (v=="GOOD") ? "green" : (v=="MEDIUM") ? "yellow" : (v=="BAD") ? "red" : "grey"}
                          D a n k e 🙂
                          605
