    • Rene55
      Rene55 @SBorg last edited by
      @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
      Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55
        Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
        Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
        @Chris76e
        Danke für die Rückmeldung 👍
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
          @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal.
          Hat aber auch etwas Gutes. Eigentlich war ich der Meinung es würde hier beim Update eine dementsprechende Meldung erscheinen. Also habe ich mal nachgeschaut, und tatsächlich sollte sogar eine J/N-Abfrage kommen ob man den Service jetzt neu starten möchte...
          Irgendwann habe ich aber offensichtlich einen (bis dato unbemerkten) Bug eingebaut, denn er kann diesen Programmteil nie erreichen da er vorher schon das Skript beendet 🤕
          Fixe ich mit der nächsten Version 😉
          • Rene55
            Rene55 @SBorg last edited by Rene55
            @sborg Ok, ich hab meinen Datenpunkt auf 'mixed' eingestellt. Jetzt sollte er nicht mehr meckern. Bei Werten unter 20°C kommt ja auch 'nichts'.
            • SBorg
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.4.0
              • ~ Fix "Kommunikationsfehler" bei Gateways mit Firmware ab V3.1.1 / Issue #71
              • ~ Fix am ws_updater, Restart des Service wird nach Update nicht ausgeführt
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen
                wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              Update ist optional, außer man nutzt ein Gateway mit einer Firmware größer/gleich V3.1.1
              T B 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                tritor @SBorg last edited by tritor
                @sborg
                hab gerade das update ausführen wollen: es kommt ein Fehler mit tmp.file
                 'bc' installiert: [✓]
                 'jq' installiert: [✓]
                 'dc' installiert: [✓]
                 'unzip' installiert: [✓]
                 'patch' installiert: [✓]
                 Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                 Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V3.4.0 vom 20.07.2024
                 Version im aktuellen Verzeichnis    : V3.2.0
                 Informationen zum Release V3.4.0:
                 Neu/Änderungen im Release:
                 Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: j
                 Führe Update aus...
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                Warning: Failed to open the file tmp.zip: Keine Berechtigung
                  3 41690    3  1369    0     0   1802      0  0:00:23 --:--:--  0:00:23  1802
                curl: (23) Failure writing output to destination
                unzip:  cannot find or open tmp.zip, tmp.zip.zip or tmp.zip.ZIP.
                rm: das Entfernen von 'tmp.zip' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    _       _______       __  __          __      __
                   | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                   | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                   | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                   |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/ V3.4.0
                                           /_/
                 Soll die wetterstation.conf nun auf die neue Version V3.4.0 gepatcht werden? [J/N]:
                Was läuft da krumm?
                Angemeldet natürlich als normaler user (nicht root).
                  Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Wo stehst du da mit welchem user?
                  Kurz:
                  Komplette Eingabezeile inkl. LoginPrompt zeigen.
                    tritor @Thomas Braun last edited by tritor
                    hat sich erledigt.
                    user ist gernot
                    der war auch in der Gruppe iobroker, aber hatte nicht die richtigen Rechte für /home/iobroker/
                    Rechte für das Vezeichnis gesetzt: chmod g+w iobroker
                    und schon lief das update...
                      babl @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Update gemacht, jetzt kommt auch eine Abfrage, danke dir. Läuft......
                        @sborg
                        Frage zu den DP100 RAW Daten:
                        was sollte da ausgegeben werden? Ich hab eine HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0, bekomme aber keine Daten bei der Kommunikation:
                         WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                         Config-Version: V3.4.0
                         Sub-Version   : V3.4.0
                        [sudo] password for iobroker:
                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                        Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": 24.22
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                            "val": 20.22
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                            "val": 17.23
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                            "val": 20.22
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 63
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": 83
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                            "val": 2.09
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                            "val": 5.47
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                            "val": 25
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": 990.31
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": 1012.73
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                            "val": 5.41
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                            "val": 5.41
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                            "val": 8.89
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                            "val": 437.692
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                            "val": 97.5
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "05.08.2024 18:35:13"
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                            "val": "EasyWeatherV1.6.9"
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                            "val": 18.34
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                            "val": 6.604
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                            "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0"
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                            "val": 304
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                            "val": 2.09
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 60
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 32
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 35
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                            "val": 47
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                            "val": 1.3
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                            "val": 1.2
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                            "val": 1.3
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                            "val": 1.3
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                            "val": "kein Regen"
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                            "val": "keine"
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                            "val": "NW"
                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                            "val": ""
                        Messwerteblock: 24.22 20.22 17.23 20.22 63 83 2.09 5.47 25 990.31 1012.73 0 5.410 5.410 8.890 437.692 97.50 0 05.08.2024%2018:35:13 EasyWeatherV1.6.9 0 18.34 6.604 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0 304 2.09 soilmoisture1 60 soilmoisture3 32 soilmoisture4 35 soilmoisture5 47 soilbatt1 1.3 soilbatt3 1.2 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.3
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                         Temperatur Innen               : 24.22 °C
                         Temperatur Aussen              : 20.22 °C
                         Taupunkt                       : 17.23 °C
                         Gefühlte Temperatur            : 20.22 °C
                         Luftfeuchte Innen              : 63 %
                         Luftfeuchte Aussen             : 83 %
                         Windgeschwindigkeit            : 2.09 km/h
                         Windgeschwindigkeit 10min      : 2.09 km/h
                         Windböengeschwindigkeit        : 5.47 km/h
                         Windböe max.                   : 18.34 km/h
                         Windrichtung                   : 25 °
                         Windrichtung                   : NW
                         Windrichtung 10min             : 304 °
                         Luftdruck absolut              : 990.31 hPa
                         Luftdruck relativ              : 1012.73 hPa
                         Regenrate                      : 0 mm/h
                         Regenstatus                    : kein Regen
                         Regen seit Regenbeginn         : 6.604 mm
                         Regen Stunde                   : 0 mm
                         Regen Tag                      : 5.410 mm
                         Regen Woche                    : 5.410 mm
                         Regen Monat                    : 8.890 mm
                         Regen Jahr                     : 437.692 mm
                         Regen Gesamt                   :  mm
                         Sonnenstrahlung                : 97.50 W/m²
                         UV-Index                       : 0
                         Zeitstempel                    : 05.08.2024 18:35:13
                         Firmware                       : EasyWeatherV1.6.9
                         Batteriestand:                 : 0
                         Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
                        Zusatzsensoren:
                          soilmoisture1         : 60
                          soilmoisture3         : 32
                          soilmoisture4         : 35
                          soilmoisture5         : 47
                          soilbatt1             : 1.3
                          soilbatt3             : 1.2
                          soilbatt4             : 1.3
                          soilbatt5             : 1.3
                        Datenstring für ioBroker:
                        0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.22&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=20.22&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=17.23&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=20.22&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=25&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=990.31&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.73&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=5.410&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=5.410&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=8.890&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=437.692&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=97.50&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.08.2024%2018:35:13&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.9&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=6.604&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=304&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=35&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=47&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                        DATA von Wetterstation:
                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.9&dateutc=2024-08-05+16:35:13&tempinf=75.6&humidityin=63&baromrelin=29.906&baromabsin=29.244&tempf=68.4&humidity=83&winddir=25&winddir_avg10m=304&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=1.3&windgustmph=3.4&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.260&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.213&weeklyrainin=0.213&monthlyrainin=0.350&yearlyrainin=17.232&solarradiation=97.50&uv=0&soilmoisture1=60&soilmoisture3=32&soilmoisture4=35&soilmoisture5=47&wh65batt=0&wh25batt=1&soilbatt1=1.3&soilbatt3=1.2&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
                        Debug VAR:
                         Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                         IPP: 192.168.10.161:8087       WS_PORT: 9080           WS_POLL: 25             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                         WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                        Zusatzsensoren:
                         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                         WH31: 0 || WS90: 0
                         Bresser: 7009999 [0]
                        Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
                        Datenübertragung an awekas.at:
                        (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                        --2024-08-05 18:35:17--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXXX&PASSWORD=XXXXXXX&dateutc=2024-08-05+16:35:13&tempf=68.4&humidity=83&winddir=25&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=29.244&baromin=29.906&solarradiation=97.50&windgustmph=3.4&dailyrainin=0.213&indoortempf=75.6&indoorhumidity=63&softwaretype=IOWS
                        Resolving ws.awekas.at (ws.awekas.at)... 195.189.4.166
                        Connecting to ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443... connected.
                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                        Length: 36 [text/html]
                        Saving to: 'STDOUT'
                        -                               0%[                                                  ]       0  --.-KB/s               t-                             100%[=================================================>]      36  --.-KB/s    in 0s
                        2024-08-05 18:35:17 (45.2 MB/s) - written to stdout [36/36]
                        Ich fürchte die Station gibt das nicht her, gehe ich da richtig in der Annahme?
                        Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @tritor last edited by Boronsbruder
                          @tritor
                          Sieht so aus:
                          Bei mir steht in den Daten der Wetterstation (gw2000):
                          soilmoisture2=48&soilad2=207
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                            @tritor
                            Jepp, da kommt aktuell nix, ev. mit dem nächsten FW-Upgrade für die Station.
                            Ich biete immer gerne alles an, ob man es nun braucht oder nicht, wobei mir 50% Feuchte mehr sagen als bspw. dann "128" 😉
                            @Boronsbruder
                            hast du es mal ausprobiert, landen da bei RAW Werte?
                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                              @sborg
                              Jo, hab ich zufälligerweise gerade, aber kommt nix 😄
                              So, alles zurück...
                              Nach der Suche im Debug und dem Umstellen der Simple-Api auf DEBUG kommen nun plötzlich die RAW-Werte...
                              Obwohl ich vorher schon z.B. den Service neu gestartet hatte...
                              Also hats es der Neustart der Simple-API wahrscheinlich repariert..
                              Zuvor waren nämlich
                                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw\" not found"
                              im Debug Mode des Wetterstation-Skripts
                              nebenbei noch:
                                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.FT0300_Temperatur_1\" not found"
                                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.FT0300_Feuchte_1\" not found"
                              Sind die normal oder hab ich in der Config was verpatzt?
                              Echt? 🤔
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder
                                IMO ein Bug im Simple-API (ev. soll es auch so sein) aber der kriegt von neu angelegten DPs während der Laufzeit nichts mit. Eigentlich schreibe ich es immer dazu, habe ich aber diesmal vergessen. Jaja, das Alter... 😉
                                Die FT0300 werden automatisch erkannt, also kein Fehler in deiner Config. Da sie mit den neueren FW-Version des 2000er Gateways an den Bezeichnern geschraubt haben, schau mal in deinem Datenstring ob da nun eins von beiden, oder gar beides drin steht:
                                temp1f=
                                humidity1=
                                Dann ist logisch warum er einen FT0300 erkennt, müsste ich dann auch noch fixen 🙃
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  @sborg
                                  temp1f=89.24&humidity1=51
                                  Das ist der DP50
                                  • SBorg
                                    @boronsbruder
                                    Danke, kommt davon wenn man einen PR auf GitHub annimmt und es mangels Hardware nicht testen kann. Der Bug existiert dann bereits seit 08. Februar 2023, ist nur keinem aufgefallen. Geht auch nur im Debug-Modus und wenn man gleichzeitig DP50/100 Sensoren hat. Birgt aber kein echtes Problem während der Runtime, nur "Schönheitsfehler" beim Debug. Soll aber trotzdem nicht sein 😉
                                    Tausche mal bitte in der "wetterstation.sh" so bei Zeile ~#322 den Block
                                         ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                                          if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                                            then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                                          if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                                            then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                         ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                                    mit diesem aus, dann sollte beim Debug Ruhe sein
                                         if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                                         fi
                                    • Boronsbruder
                                      funktionert. Kein Gemecker mehr im Debug 😉
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SBorg
                                        @boronsbruder
                                        Merci, kommt dann in die nächste Version. Extra dafür eine neue Version publishen lohnt irgendwie nicht 😉
                                          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                          @sborg Bei mir wird seit letztem Freitag 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag und 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text nicht mehr zuverlässig zurückgesetzt.
                                          In der Nacht musste ich den Server mehrmals neu starten, vermutl. hat sich da etwas verschluckt.
                                          Ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag mittels 0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie jetzt schon dreimal repariert, damit zumindest die aktuellen Werte wieder stimmen.
                                          Per Updater kann ich nicht einfach drüberbügeln. Ich würde als nächstes versuchen die .sh und die .sub im Verzeichnes mit den Dateien von Github zu überschreiben. Ist es da sinnvoll vorher 0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie und zu leeren oder irgendwie anders vorzubereiten?
                                          Scriptversion 3.4
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                            @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Wenn das gegen 23:58 Uhr war dann ja, da laufen die Mitternachtjobs die dafür verantwortlich sind.
                                            Das dürfte aber nur die Tageswerte betreffen, die summieren sich dann einfach auf (also "gestern" + "heute" steht dann bei "heute"). Mit dem nächsten Lauf um 23:58 Uhr sollte er dann die Tageswerte auf "0" setzen und die doppelten Tageswerte auf Woche, Monat und Jahr aufrechnen.
                                            Beim händischen Eingriff in die Routine bzw. Datenpunkte muss man allerdings folgendes wissen/beachten:
                                            Eingriffe in die Datenpunkte dürfen nur bei deaktiviertem Skript erfolgen!
                                            Grund ist folgender: die Werte liegen alle im RAM des Rechners (performanter, weniger Schreib-/Lesezugriffe im System). Kommt nun ein Datenpaket von der Station wird zum Wert im RAM der neue Wert hinzuaddiert und in "tempData" als Backup angelegt und in den entsprechenden Datenpunkt geschrieben.
                                            "tempData" wird hier nicht weiter benutzt, da kann man also zur Laufzeit reinschreiben was man will, mit dem nächsten Datenpaket wird das wieder überbügelt. Selbes gilt für den normalen Datenpunkt.
                                            "tempData" wird nur beim Start des Skriptes einmalig gelesen, damit man den letzten Stand vor Fehler, Reboot, Absturz... wieder hat, denn sonst wären auch die Wochen, Monats und Jahreswerte über die Wupper (es liegt halt alles im RAM).
                                            Also wenn nötig Skript stoppen, den/die Daten unter tempData editieren und Skript starten. Dann baut er darauf die weiteren Werte wieder auf.
                                            Brauchst du eigentlich nicht versuchen, dann müsste die sh/sub schon einen Fehler haben damit das dein Problem fixt. Ich vermute dein Grund liegt wie oben geschildert, du hast zwar Werte editiert/kopiert, aber dabei das Skript laufen lassen.
                                            Der Updater macht im Grunde auch nichts anderes, der lädt die aktuelle Version von GitHub und kopiert die einfach über deine Installation drüber. Nur patcht er dann auch die conf auf die neue Version, damit man nicht jedesmal dort alles neu eintragen muss.
                                            ...und wenn du in tempData alles auf "0" setzt, fängst du wirklich wieder bei "0" an. Deine bisherigen Daten wird er dir dann mit dem nächsten Datenpaket auf "0 + aktuellem Wert der Station" ersetzen.
                                            Auch wenn tempData erst mal harmlos aussieht, hier liegen die aktuellen Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte. Sind die weg, steht alles auf "0". Ich habe es bereits etliche Male erwähnt und nutze die Gelegenheit hier nochmals, die Datenpunkte habt ihr ja hoffenlich per bspw. BackitUp gesichert, einfacher ist aber die drei DPs per History-Adapter zu sichern. Ich nehme hier sicherheitshalber drei Tage. Da kann man im Fall der Fälle relativ einfach an den letzten korrekten Datensatz herankommen ohne ein kpl. Backup wieder herstellen zu müssen 😉
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761526
