    4. ZigBee neue Version 1.10.x
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Winni last edited by
      @winni
      Interessant, wie alt ist das Gerät? "battery" 100%.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Winni last edited by
        @winni
        wie hast du es eingebunden, ist es vielleicht im "excluded" drin?
        Da kommen mitunter mehr Daten...
        • Winni
          Winni last edited by Winni
          Ich habe die beiden Bewegungsmelder seit gut einem Jahr, das die Batterie 100% anzeigt hat mich auch schon gewundert, bei dem 2. werden 98% angezeigt. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Eingebunden habe ich sie ganz normal gekoppelt. Wobei mir die Werte nicht wirklich wichtig sind. Es geht mir nur darum um nach Bewegungen Lampen zu schalten.
          Edit Jetzt hat mich doch der Forscherdrang erfasst und ich habe die Geräte excluded, die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Danach ist nur noch bei link_quality ein Wert vorhanden. Ich mach das jetzt wieder rückgängig.
            biker1602 @arteck last edited by biker1602
            @arteck said in ZigBee neue Version 1.10.x:
            @dolomiti mach ein upload des adapter
            Wie mache ich das mit dem Upload im Adapter? Ich habe nämlich auch keine Symbole in der Objektliste.
            EDIT:
            Habe ich gefunden hat aber nichts gebracht. Es sind weiterhein keine Symbole zu sehen.
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @biker1602 last edited by
              @biker1602
              welche Ansicht ist das, und worauf, Handy? Wahrscheinlich ausgeblendet?
              Die symbole sind doch da, schau unten, da ist was abgeschnitten in deinem Screenshot...
              zeige bitte mal die komplette Seite und nicht nur den linken Anfang...
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Winni last edited by Asgothian
                @winni sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                So macht man das nicht. Es gibt 2 korrekte Wege:
                • Gerätetypen in die Ausschlussliste stecken (oder aus der Liste löschen)
                • Adapter neu starten
                • via "State Cleanup" die nicht weiter verbundenen States löschen lassen.
                • Geräte im Adapter löschen (ggf. mit "force delete")
                • Geräte neu anlernen.
                Durch das Löschen der Objekte hast Du das System durcheinander gebracht. Die korrekten States wären erst mit der Zeit dazu gekommen.
                Generell ist das "Herumfummeln" an den Objektdefinitionen im Objektbaum des Adapters selten hilfreich. Deswegen erfordert es auch den Wechsel in die "Experten" Ansicht.
                A.
                  biker1602 @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                  @biker1602
                  Beim Ziggbe sind sie drin aber der ist deakiviert weil ich auf Zigbee2mqtt umgestiegen bin
                  • Neuschwansteini
                    @biker1602 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                    @biker1602
                    dann bist du hier im falschen Thread, hier gehts nur um den Zigbee-Adapter.. 🙂
                      Oh Verzeihung 😊
                      • Latzi
                        Latzi last edited by Latzi
                        @arteck
                        vor langer Zeit gabst du mir folgenden Rat, mittlerweile hab ich den Stick getauscht, kann ich den Haken bedenkenlos rausnehmen oder zerstöre ich mehr damit?
                        Edit: Hier der LAN-USB Zigbee-Stick (von dimaiv) - ZigStar GW
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi
                          Woher soll @arteck wissen welchen Stick Du jetzt hast mit welcher Firmware?!
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Danke für den Hinweis, hab´s oben im Beitrag ergänzt 👍
                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                              @latzi machs einfach.. entweder gehts oder nicht .. wenn nicht.. dann den alten wieder rein .. solange du nix verstellst sollte der alte dann weider tun
                              • Latzi
                                Latzi @arteck last edited by
                                @arteck
                                Den neuen Stick hab ich schon 2 Monate laufen, mir geht es nur um den Haken. Ich möchte nur ungern die 60 Geräte neu anlernen
                                  @latzi lass drin was stört dich dadran ??
                                  • Latzi
                                    @arteck
                                    weil "nicht empfohlen" daneben steht
                                      michi15 last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich weiss nicht, ob ich ein "Issue" auf github eröffnen soll oder das Problem hier schildern.
                                      Lasst mich einfach wissen, was euch lieber ist.
                                      Ich habe die 1.10.9 heruntergeladen.
                                      Sobald ich nun einen der Datenpunkte (Sensitivität etc.) des Tuya Präsenzsensors ZG-204ZM ändere, stürzt der ganze Zigbee Adapter ab:
                                      2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                      2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:78
                                      at Array.find ()
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:56
                                      at Array.forEach ()
                                      at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:634:23)
                                      2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                      2024-09-23 17:14:32.586 - info: zigbee.0 (3699) cleaned everything up...
                                      2024-09-23 17:14:32.591 - info: zigbee.0 (3699) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-09-23 17:14:33.089 - info: zigbee.0 (3699) terminating
                                      2024-09-23 17:14:33.091 - warn: zigbee.0 (3699) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      Danke im Voraus für die Lösung.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @michi15 last edited by
                                        @michi15 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                        Bitte einen Issue auf Github aufmachen - aber nur wenn du auch bereit bist von Github zu installieren und zu testen.
                                        A.
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        57
                                        3981
